  • 292257阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4RFB
只看该作者 1280楼 发表于: 2007-09-19
经过昨天晚上的试验,发现一现象,我先装了一68p的电容,在次级仍没测到信号,后来我并了30p还是没用,把30p换成56p时,调节磁芯在次级有了反应,但频率不对只有1m多点,再换大的电容还是不行,前面的现象消失,把30p换到100p时,发现中周初级就测不到频率了(在开关二极管前面还是有的)次级还是没有,我只好把中周拆了检查一遍,发现我没有绕错,初级绕15匝,次级绕6匝,赵老师我现在咋办呀!
离线BD6RA
只看该作者 1281楼 发表于: 2007-09-19
1、68p、30p是装在15匝这边,还是在6匝那边?
2、既然拆了,不要盲目再装,先把引线延长装在pcb上,没有问题再恢复。
3、检查pcb有没有短路。不妨拆下602再试。第一批2000a的602我全部筛选过(在2波段上逐个检测的),但只好再看看。
4、但也有可能9mhz幅度不足,到2t10后测不出来了。调节2l9,使幅度最大。
离线BG4RFB
只看该作者 1282楼 发表于: 2007-09-19
1,我现在是68p并了一个47p的电容装在15匝这边。就是三只脚这边。
2,现在还没装上中周,是用线引到PCB上的。
3,pcb已检查了没有短路的,602我没试好坏,但我拆下602时也测试过还是没有。
4,68p并了一个47p在并30p的电容调节2l9和2T10时在2t10后测到1。2m左右的信号还在乱跳,再加大电容又没有了。我还是再检查吧!想找一个示波器后再试试。
离线BD6RA
只看该作者 1283楼 发表于: 2007-09-20
2t10看来没有接错。你用cw模式看看。或者在ssb模式,在话筒端输入1个1khz音频信号看看1t10能否通过。如有另一台收信机,可在9mhz左右接收一下。
离线BD6RA
只看该作者 1284楼 发表于: 2007-09-21
'突然想起,你可以利用你以前的dds来调试。dds可以当信号发生器,看你的2t10究竟谐振在哪里。
离线BD6RA
只看该作者 1285楼 发表于: 2007-09-24
bg7rmu、蛙人的2000a。
感谢bg7rmu允许我上传他拍的2000a照片。
离线bd8te
只看该作者 1286楼 发表于: 2007-09-24
谁可提供上图机器外壳的图纸,谢谢
没外壳的机器真麻烦,放在那都是乱的
离线VR2VTA
只看该作者 1287楼 发表于: 2007-09-25
请问围绕在dds芯片附近没有标记的全都是电容104吗?
离线BD6RA
只看该作者 1288楼 发表于: 2007-09-25
'是的,未标为104电容,可参考照片。
离线BD7YA
只看该作者 1289楼 发表于: 2007-09-25
bg7rmu、蛙人的2000a。
左边的那个屏不错,不知道它在哪里能买到?
离线BG4RFB
只看该作者 1290楼 发表于: 2007-09-27
赵老师我费了老大的劲才把信号搞到了2t12后面输出了,都是ne602坏造成的,我换了一片上去,现在用fm模式下发射在2t12输出脚能测到25.6m的信号了,好像不对吧!在我认为应该输出43.6m的信号吧,在NE602上混频应该是相加吧!谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1291楼 发表于: 2007-09-27
应该相加,可能是2t12没有调准,再调一下就成功了。
离线礼军
只看该作者 1292楼 发表于: 2007-09-28
有那位老大把2000A的功率改为30W.教教小弟
离线BD6RA
只看该作者 1293楼 发表于: 2007-09-29
增加2000a的功率到30w以上,首先要改造输出线圈。应该是套桶磁芯,我用的是双孔磁芯,特此说明。
图1:把50欧电缆外网穿入。
图2:把上端按平,用尖物(小尖锉)把孔在电缆外网穿扩出,便于穿次极。
图3、4:把次极从孔中穿出。
供电:双先线在nxo-2000的磁环上绕6-8t,头尾相连为电源,另两头接发射管的集电极。见1286帖
离线BD6RA
只看该作者 1294楼 发表于: 2007-09-29
供电参考下图。输出变压器因为没有中心抽头,所以要单独采用1个直径10mm左右的nxo-2000的磁环,双线(可用带皮的电话线)6 - 8匝都可以。线径尽量粗,免得有压降。
注意:这是借用4波段的pa图纸,元件标号不一样。
2000a套件都提供了多余的nxo-2000。当然,也可从电子镇流器中拆。
这个方法适合30 - 150w。2000a的lpf磁环可能承受不了100w的功率,务必注意。最好在50w以下,除非换用进口的lpf磁环。
离线aqqw
只看该作者 1295楼 发表于: 2007-09-29
这句不太明白,请老师明示!
离线BG5EBH
只看该作者 1296楼 发表于: 2007-09-29
我用的是c1971功放管,改造输出线圈有用吗?
离线BD6RA
只看该作者 1297楼 发表于: 2007-09-30
'我没有用过1971,你可以实验一下。
离线bg7ihm
只看该作者 1298楼 发表于: 2007-09-30
我准备把这板改上,不知能出几瓦,大家看看这板出自那机上的,
离线BG4RFB
只看该作者 1299楼 发表于: 2007-10-01
我调了2t12没好,只能调到28点几兆就上不去了.今晚在单位没事又拿出来调了调,发现要反复细心的调,能调到32.8兆左右,再也上不去了,我换了原谐振电容(27p),换大的也不行,换小的也不行,不知是向大的换还是向小的换.对了,我是直接把频率计接在2t12输出脚上的,没有接后面的 bpf板.
