  • 402073阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 1260楼 发表于: 2008-08-04
已经回复。分开寄送。谢谢
'qsl !
离线BD8ABM
只看该作者 1261楼 发表于: 2008-08-05
bd8abm刘老师:今天bg4dyh和bg4eyw都给您汇款了。麻烦您紧急处理一下吧。
希望下周六他们两个也能用上您的天线。具体信息我给您的126信箱发信了,请您查收。
vy73
de bg4ahf
'已顺丰发出,货单号:028023845374 028023845347 请注意查收! 73!
离线BH7LRG
只看该作者 1262楼 发表于: 2008-08-05
期待中....
离线BG4EBC
只看该作者 1263楼 发表于: 2008-08-06
刘老师,请教一个问题:
我的m-527,因为安装调试的原因,想偷个懒,就给接一个天调。天调是仿mp-1000的pai型电路。但是在调整的时候,驻波调不下来。始终在3以上。跟不接天调差不多。
调整的时候:入口电容已经调整到最小;中间加感等于没有--直通了;出口电容已经调整到最大了。可以调整的东西都已经到极限了。
这个天调用来调整单线,20米左右的天线,效果很明显,驻波2以下一点问题没有。
是什么原因呢?
离线BD8ABM
只看该作者 1264楼 发表于: 2008-08-06
刘老师,请教一个问题:
是什么原因呢?
'不会吧?除非天调数据差得太远。用mp-1000、mp-2000天调调谐过不装调整线须的m-527、m-409,7mhz电感约调谐在3~5、14mhz电感约调谐在6~8、21mhz电感约调谐在9~10、29mhz电感约调谐在10~11之间,驻波很小,接近1。
离线BG4JZY
只看该作者 1265楼 发表于: 2008-08-06
m527现在安装上了,但是40米驻波一直调不下来,按照刘老师的图纸中的计算公式和实际的最低驻波频点计算后需要修剪40米调整线须1.18米。修剪后发现不但40米驻波仍然很大,而且20米和15米波段驻波都很高。
使用的电线是6平方的多股铜线。是否是因为铜线的平方数大了计算公式需要调整还是别的原因呢?
离线BG4AHF
只看该作者 1266楼 发表于: 2008-08-06
bg4dyh确认收到了
非常感谢
离线BD8ABM
只看该作者 1267楼 发表于: 2008-08-07
'修剪由频率高端往低端依次调整,以驻波表或电台上的驻波表显示为准(有些天线分析仪易受到天线附近强电磁辐射的干扰而失准)。如还不能检测驻波最小点,请仔细检查馈线是否良好、线圈与振子巴仑等连接是否可靠。
离线BD8ABM
只看该作者 1268楼 发表于: 2008-08-07
bg4dyh确认收到了
非常感谢
'感谢回复! 73!
离线BG4EBC
只看该作者 1269楼 发表于: 2008-08-07
方法问题,已经解决了。驻波都在1.5以下--未调整之前,都在3左右。
离线bd4vnc
只看该作者 1270楼 发表于: 2008-08-08
R
abm你好,从你那购买的m-527天线前天刚刚调整好,7m在1.3左右,21m,14m在1.2左右(用80c测得),总体效果良好.有一事请教.我装了6ra的两波段的300pro,7m接假负载测得功率6.5瓦左右,但接上527天线后,驻波变大,功率仅为2瓦不到(此机在21m情况良好,没有此现象),换成80c在7m就不会出现这种情况,功率驻波均正常,不什么原因,能否请你帮助分析一下原因.谢谢.bd4vnc
离线BD8ABM
只看该作者 1271楼 发表于: 2008-08-09
'bd4vnc你好!
很抱歉!因我对6ra的两波段的300pro不了解,对你提出的问题回答不了。 73!
离线BG2ASC
只看该作者 1272楼 发表于: 2008-08-09
刘老师,想架设m-527,限于环境限制,天线只能如下图所示,架设在两栋楼之间,我住在7楼,从窗户拉到对面楼顶,馈线只能从巴仑拉回窗户,这样会不会对天线有影响啊?
离线BD8ABM
只看该作者 1273楼 发表于: 2008-08-09
'有些影响。何不采用天调+端馈天线呢?
离线BG2ASC
只看该作者 1274楼 发表于: 2008-08-09
有些影响。何不采用天调+端馈天线呢?
您有端馈形式的天线套件吗?
离线bd4vnc
只看该作者 1275楼 发表于: 2008-08-09
谢谢!~........................
离线BD8ABM
只看该作者 1276楼 发表于: 2008-08-09
您有端馈形式的天线套件吗?
'没有!例如:你可用at-120天调+20米长振子线。
离线BG2ASC
只看该作者 1277楼 发表于: 2008-08-10
谢谢刘老师!
我的机器是ts-450s,是内置天调的,用馈线引至窗口,长线天线的馈电端需要使用巴仑吗?我想工作在7m 14m 21m 29m长线振子多长合适啊?谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 1278楼 发表于: 2008-08-10
谢谢刘老师!
'不需要馈线,可直接把振子接到天线座上。ts-450s的内置天调可能不适用于一根线工作在多波段的单端天线,可自制一个l网络天调。
离线BD7IS
只看该作者 1279楼 发表于: 2008-08-14
现在用倒v的缩短系数天线,想改动一下,
1 天线是4分一波长好还是2分一波长好啊,哪种方式效率高啊,
哪种有增益呢
2 天线是4分一波长的巴伦是1:1还是4:1
3 天线是2分一波长的巴伦是1:1还是4:1
4 天线是2分一时,巴伦是不是还要其他的匹配呢
谢谢 bg7ibs
