  • 292211阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XC
只看该作者 1260楼 发表于: 2007-09-07
3.3v稳压块坏了的现象第一次遇到。你提供地址,给你1片。
机壳明天我去拍照片。但排线我没有时间跑,多谅解。
  先谢谢赵老师了,麻烦赵老师把3.3v稳压块寄到如下地址:
  江苏省东海县横沟乡中心小学 陈明 收
  邮编:222300
离线BG5EAA
只看该作者 1261楼 发表于: 2007-09-11
看来高端功率小是个通病
[quote=礼军]赵老师,请问我的TH2000A发射输出功率达不10W.我就在7M的低通4L5增加到13匝,4L6增加14匝.这时功率才有10W.14M4L7增加10匝,4L8增加9匝.功率等8W.21M等于5W.28M才有2W.我这样做可以吗?[/quote]
我把2078换成了2539,输出磁芯也换了,电压用13.5伏,高端也只有3w多点.没找到关键!
离线BG5EAA
只看该作者 1262楼 发表于: 2007-09-11
今天上不了图?
离线BD6RA
只看该作者 1263楼 发表于: 2007-09-11
'广州的7ihm换moto管子后输出达50w,但lpf已经发热。
他提醒说:输出线圈、扼流线圈的线径不能太细,否则功率管供电有压降,1v的压降就差8w。你检查一下。此外,增加功率,初级要用铜管或50欧电缆的外网绕1t。
离线BG5EAA
只看该作者 1264楼 发表于: 2007-09-11
如果想要50w,是该考虑以上这些问题,但我只是要求高端和其他段一样有个十来w的输出就满足了,要不在13.5伏供电下,一个2078在30兆赫fm就能有近5w的输出了!你说对吗?
离线BD6RA
只看该作者 1265楼 发表于: 2007-09-12
'如果换用的磁芯没有问题,应该是1162、2060的问题。1162的可能性最大。
2000a各级匹配比较讲究,高段输出优于40波段。再查查看。
离线BG5EAA
只看该作者 1266楼 发表于: 2007-09-12
LPF
lpf测试曲线,29兆赫段.
离线BG5EAA
只看该作者 1267楼 发表于: 2007-09-12
功放板
今天可以上传图片了.
离线BD6RA
只看该作者 1268楼 发表于: 2007-09-12
今天可以上传图片了.
'如果这对管子功率较大,10ma的静态是无法被推动工作的。我没有查到这个管子的资料。
我用fm模块里的管子改造4波段,静态在100 - 120ma。能够输出50w以上的管子,静态要相应加大。
离线VR2VTA
只看该作者 1269楼 发表于: 2007-09-13
2sc2539资料
附件: 2SC2539.pdf (0 K) 下载次数:273
离线BD6RA
只看该作者 1270楼 发表于: 2007-09-13
今天可以上传图片了.
第一版的pa,3j1的“地”悬空,不知补焊没有?此外,从照片看,白色线绕的扼流圈匝数偏多,会有压降,2-3匝就够了。
离线BD6RA
只看该作者 1271楼 发表于: 2007-09-13
2sc2539资料
'多谢pdf文件。现在上班,电脑没有装acrobat,下班回家看看。
离线bg7ihm
只看该作者 1272楼 发表于: 2007-09-15
今天可以上传图片了.
试改一下输出变压比,可能会有收益,我现在已改初级一匝次级两匝,即1:4,输入是4:1,1162已换1971
离线BG4RFB
只看该作者 1273楼 发表于: 2007-09-15
赵老师我的发射部分还是没搞好,信号应该到了2t10那个中周那了,前面的开关二极管有导通电压了,双面板的太难拆了,我怕把中周拆坏了,请教赵老师还有其它好的办法调试吗?
离线BD6RA
只看该作者 1274楼 发表于: 2007-09-17
'如果你断定信号在2t10就没有了,而且拆卸困难,也有办法。没有信号无非有2个原因:
1、匝数数错,在原设计的电容容量无法谐振。这时不必拆中周,可通过增、减电容容量来达到谐振。
2、免刮漆包线的漆皮没有烫破、断线,无法谐振。可用数字万用表测出。只好拆下中周。双面pcb的确不好拆,可先用编制带吸去焊锡,然后把中周拿下。中周腿掉不要紧,可以再插上,但千万不要拆碎。
离线BD6RA
只看该作者 1275楼 发表于: 2007-09-17
今天可以上传图片了.
'这对发射管是好管子。需要0.4w的驱动。如果发射电流小,应该是1162的问题,驱动不足,有条件换1个。也可适当加大静态来看看。
如果发射电流不小,功率小,是变压器问题。这几天我会上图介绍变压器绕法。
离线BG4RFB
只看该作者 1276楼 发表于: 2007-09-17
我试试吧!我也不能百分百断定,我是用频率计查的,到了2t10初级这里频率就不对了,在乱跳到了次级就一点都没了,我用万用表查了2t10初级和次级没有断线等情况,所以第2个原因应该可以排除.继续努力查吧!
离线BD6RA
只看该作者 1277楼 发表于: 2007-09-17
'午间休息,图不在手边。
在ssb模式下,频率计是乱跳的。只有在fm、cw模式下,频率计才是稳定的显示,除非强度不够。如果的的频率计有场强显示,就方便了。
离线BG4RFB
只看该作者 1278楼 发表于: 2007-09-17
是用fm模式测试的,在其它模式下没试。信号从2833出来是稳定的9m,今晚再次测试发现信号已到了2t10初级和开关二极管相连接的脚了,和供电相连的脚则测不到频率,频率也不跳了,次级还是没有,看来是要拆中周了。如果换电容试的话,请问在多大范围选。谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 1279楼 发表于: 2007-09-18
上班前回复一下:
如果频率和9mhz相差很远,是l8的磁芯位置不对。
如果频率对,但幅度不足,是l9没有调好。
如果换电容试的话,请问在多大范围选 -- 不知道究竟多或少绕了几t,应该在82 - 150p之间。可先换个小的,例如68p,然后逐渐并联30p左右的,最后找到合适的。这个方法适合经验不足、缺乏设备的用户调整其他槽路。
