  • 364266阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 1260楼 发表于: 2008-12-04
没有说清楚,就是电压基准的跟随缓冲,我用lf355作跟随缓冲输出端低了1mv(表的末位是mv)。
离线BG2VO
只看该作者 1261楼 发表于: 2008-12-05
lf355的确差了一些,要选高精度运放,vos小的那种。我们经常用的是ad707,vos在0.01mv左右。另外常见的op07/op77/op177也都不错。
离线051688
只看该作者 1262楼 发表于: 2008-12-05
7135芯片的万用表,能有啥好东西?!还想要lm399?!嘻嘻~~~
http://www.cndzz.com/info/2365-1.htm
朋友别太瞧不起四位半的表了,四位半的表用的基准可能并不比六位半的差哪去。六位半或以上的表可能主要是在试验室用,有空调,温度变化不大。而四位半的是实用的表,可能会在各种环境下使用,温度,湿度变化很大。在这种情况下要求量数准确,就得有一个好的基准了。
离线BG7YDO
只看该作者 1263楼 发表于: 2008-12-05
谢谢您的回复。
离线bg7fq
只看该作者 1264楼 发表于: 2008-12-31
我也想DIY电压基准源,找来REF43-043s和AD581LH,AD581JH到底哪个更好
想给数字表校正
离线051688
只看该作者 1265楼 发表于: 2008-12-31
想给数字表校正
用这东西做的顶多校四位半的表。最经济的办法就是去老大店铺上买一个。
离线bg7fq
只看该作者 1266楼 发表于: 2009-01-01
哪位大侠给看看,能校4位半的数字表对我来说已足够了
想给数字表校正
上传两个pdf文件看看
离线fghlw
只看该作者 1267楼 发表于: 2009-01-01
老大的存货似乎也不多,,好象原来还是新元件做的..超值
离线BG2VO
只看该作者 1268楼 发表于: 2009-01-04
我也想diy电压基准源,找来ref43-043s和ad581lh,ad581jh到底哪个更好
想给数字表校正
al581lh最好。0.05%的准确度,5ppm/c温度系数。
离线BG2VO
只看该作者 1269楼 发表于: 2009-01-04
[表情] 老大的存货似乎也不多,,好象原来还是新元件做的..超值
上午又做了几个,正在测试。ltz都是二手的,用过两个新的后悔了,不如供起来。
离线051688
只看该作者 1270楼 发表于: 2009-01-15
上午又做了几个,正在测试。ltz都是二手的,用过两个新的后悔了,不如供起来。 [表情]
ltz如果不用恒温的话它的温度系数是多少,楼主有没有测试过?想做一个恒温槽,把两只ltz放在一起,温度变化控制在0。5度以内应该没问题,但不知这时它的温度系数还能达到多少?
离线BG2VO
只看该作者 1271楼 发表于: 2009-01-15
ltz不用恒温的话是温补的,没有测试过,温度系数可以通过串联一个电阻来调节,估计可以调节到0.5ppm/c之内,见其数据表。
除非n只(n>3),总体恒温控制才能比分别片内恒温简单。
离线051688
只看该作者 1272楼 发表于: 2009-01-19
老大看下这两个柱子如何?不知道什么仪器上的,镀金的,二手的,一支二十米贵吗?
刚了解清楚了,是变压器综合测试仪器,可以同时测圈数、电感、直流电阻、电容、圈比、漏感、交流电阻
离线BG2VO
只看该作者 1273楼 发表于: 2009-01-22
楼上这柱子看不太出来,不过感觉要是测试变压器的,不会考虑低热电动势。
低热电动势最好的材料是碲铜合金,再镀金,一般都不会这么做。
另外fluke在近代产品里很喜欢使用紫铜做接线柱。
离线051688
只看该作者 1274楼 发表于: 2009-01-22
老大分析的是,这是日本的仪器,价格几万元钱,柱子肯定是铜的,镀金应该只是为了防锈。
我的max6350已经测试一千二百小时以上了,虽然最后两位的电压无法确定,但老化率应该能确定下来,回头上图,同时会继续测试下去。我测试的方法是电压表和max6350一天二十四小时通电连续测试。在此想劝那些打算用max6350一类ic做基准的朋友,如果有条件就自己做个或到老大那买个ltz1000的基准。max6350的老化率太大了,而且这类ic给的老化率指标都是在较低的电压,温度25度时的老化率。低电压我们很容易做到,但恒温25度就难办了,所以他们们给出的老化率指标在实际使用时是没有多少余量的。
离线bg1iwk
只看该作者 1275楼 发表于: 2009-01-26
好技术,好帖子。。。。。。
离线BH7KVR
只看该作者 1276楼 发表于: 2009-02-10
这段时间看了楼主的贴,,受益很多,所以去掏东西的时候非常注意金封的ic,最近淘到一块这样的小板子,,不知道能做些什么电路出来!!可以做一个简单的电压基准源吗?
离线BG2VO
只看该作者 1277楼 发表于: 2009-02-11
这板看来是真有效值转换电路,是用在台表上,测量交流的。难于改成电压基准。
以前老ic用金封的多,后来越来越少了。
离线jmforu
只看该作者 1278楼 发表于: 2009-02-22
那块板不错,测量rms用的,玩音响的人需要.
离线051688
只看该作者 1279楼 发表于: 2009-02-23
八片max6350串并联做成的十伏电源已经连继加电测试92天约2208个小时了,现在把图和数据发上来供大家参考。所测得的数据随温度的变化不能完全说明max6350温度系数的大小,那是192和max6350两者温度系数叠加后的温度系数,真正的max6350的温度系数最多只有测得的数据的一半。
第一张图是电压的变化,只有小数,前面的整数是10v,前面几天的电压变化意义不大,因为电路刚做好本身不是太稳定。从92天的测试来看老化率还是比较小的。第二张图是温度变化。
现在已经把电路装进壳里面去了,从明天开始继续进行测试。
