DIY高准确度电压基准
上一页
1...
59
60
61
62
63
...66
下一页
到第
页
确认
DIY高准确度电压基准
bg3hb
UID:13947
10小时
1200楼
发表于: 2008-09-29
用tl431搭一个2.5v的简易稳压电源,用1k0.25w电阻限流。
测试用hp3468a 5 1/2万用表,环境温度约24°c。
用12v供电(7812),测得电压为2.48960 至 2.48967变动,测试时间27日一天到28日11:00.
供电改为5v(7812+7805),输出电压2.48886 到 2.48890变动。11:00 至11:50(下班了)。
温度基本稳定。万用表一年未校准了。
UID:49043
0小时
1201楼
发表于: 2008-09-29
今天电压略有上升。不知道为什么今天的电压变动幅度比前两天增大了,为正负2个字,前两天都是正负一个字。我猜想原因可能是我用的滤波电容的问题,max6350输出端要求接一个1uf的小电容,我用的是一只从旧电路板上拆下的小电解电容。等正式做10v板的时候全部改用1uf,cbb的电容。从现在情况来看,在不标定的情况下完全能够校准四位半的表,标定后校准五位半的表也是没有问题的。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg3hb
UID:13947
10小时
1202楼
发表于: 2008-10-02
楼上的别断电,长时间观测。为弟兄们积累点资料。
毕竟很多人没有高精度,高分辨率万用表(5 1/2或以上),这种资料还是有意义的。
UID:49043
0小时
1203楼
发表于: 2008-10-02
不会断电的,不过一天发一次挺麻烦的,我改成多天发一次。等这个测完了,测下一个的时候就用怛温箱,这样两个对比更能看出温度变化对它的影响程度。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG2VO
UID:5944
1小时
1204楼
发表于: 2008-10-03
看来max6350还是不错,曲线变动应该主要是温度引起的。
这个片子唯一的不足就是典型老化大了些,达到30ppm/kh。但实际老化能有多少?就看051688的测试结果了。
UID:49043
0小时
1205楼
发表于: 2008-10-06
温度下降那天电压有比较大的下降,我估计不只是max6350受温度的影响,192应该也受温度的影响,但不知道温度变化对192的影响有多大。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
autopccopy
UID:48130
0小时
1206楼
发表于: 2008-10-11
昨天,我申请的二个max6350也到了,我也准备开始测试。。。^_^
bg3hb
UID:13947
10小时
1207楼
发表于: 2008-10-12
楼上各位精心测试,品种多多益善。到时公布一下测试数据,在此我先谢谢了!
autopccopy和无忌上的是同一个人吗?烧万用表的那个群里的?
UID:49043
0小时
1208楼
发表于: 2008-10-18
继续发测试数据
10月九日因为停电提前结束了对第一片max6350的测试,开始测试第二片。从测试数据看老大的分析是对的,第一片开始时的数据变化大的原因不是老化,而是电路工作不稳定。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
autopccopy
UID:48130
0小时
1209楼
发表于: 2008-10-19
一些基准元件..
1 今天出去捡到一堆东西... :)
2 原来是各种基准..
3 有典型的ltz1000ach 和没有绝热的不带a的, lm399h
4 使用简易的普及5v基准: lt1019, ad586ln,max6350
5 甚至连以前彩电的高频头调谐33v稳压管(upd574)也来了,这可是我最早接触的"精密"稳压元件.. haha...
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
cqmiao
UID:6171
0小时
1210楼
发表于: 2008-10-19
楼主,我想买一个你做的10v基准源来校准我的电表和给我的数控电源做基准,不知道价格如何,在温度变化5-60度之间温漂是否微小?
bg4ahu
UID:1391
1825小时
1211楼
发表于: 2008-10-20
价格还是比较贵的.
印象中团购的的价格
ltz1000 38
电阻 1k 15
12k 35
75k 15
75k 8
lt1013 3
pcb 8
还有其它一些零碎.
但性能没得说.
温飘很小的.
bg4ahu
UID:1391
1825小时
1212楼
发表于: 2008-10-20
上面是做7v的.到10v还有一级升压,也不便宜的.
当然了,如果要求不是太高.电阻用的差一些.那就便宜多了.
BG2VO
UID:5944
1小时
1213楼
发表于: 2008-10-21
ahu对价格了解的太清楚。昨天邮寄出一个10v基准成品,问我是否保价,0.5%,我就保了400元的。200元肯定打不住。
UID:49043
0小时
1214楼
发表于: 2008-10-26
两只MAX6350测试完毕
两只max6350现已测试完毕,明天开始做两只串联的电路,做好后再继续进行测试。看来这东西标定后用来测试五位半的表是没有问题的。我想这对于大部分搞电路开发的人员是够用了。
有个新想法,那就是如果做好几个串并联,然后进行恒温,至少可以用来标定六位半的表。max6350的外围电路很简单,只要几只电容就行了。电容要是用cbb,然后外面包上保温材料,做个高精度温控器进行恒温没有什么技术难度。这样做成的电路唯一的缺点就是老化率太高。
如果换用max6250的话老化率还能降不少,6350的老化率是30ppm/千小时,6250的老化率是20/ppm千小时。但6250的温度系数是3ppm。比6350高了许多,不过如果进行恒温的话这个也就不算什么缺点了。两个的初始精度都是0.02%
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
cqmiao
UID:6171
0小时
1215楼
发表于: 2008-10-27
我也想要一个10v基准啊,请问老大还有没有啊?
bg3hb
UID:13947
10小时
1216楼
发表于: 2008-10-28
不同分辨率,不同精度的万用表到底需要什么样的基准?
tektronix tx3 4 4/5位万用表精度0.05%+-1字。可显示最大数50100,不是49999。rs232--红外通信,表内无一可调元件,需软件校准。除了能下载到使用手册和维修手册(无电路图,无校准方法)外,tek公司现不再提供任何技术支持。红外规格不知道,软件找不到,无处校准等等。这些方面他比hp差远了。
现在买他们的示波器等,配套的应用软件还另外要钱(比如wavestar,不交钱只能使30天)。
该表使用的是icl8069 bcsa基准,基本指标如下:
输出电压:vo=1.23v,(实测1.23587v,工作电流约100ua);
温度系数:ir=500ua时常温下25ppm(b档);
动态阻抗:最大2欧;
噪声:10hz--10khz,5uv(rms);
反向电流:50ua--5ma.
老化指标没有。
除低功耗外,这些指标不咋高。
BG2VO
UID:5944
1小时
1217楼
发表于: 2008-10-28
051688 对max基准评价的很中肯,后面的测试也趋与稳定。
要对万用表进行校准,通常要求基准比表要好3到5倍。
cqmiao没有了。
autopccopy
UID:48130
0小时
1218楼
发表于: 2008-10-28
常见基准类型
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg1grn
UID:38495
1363小时
1219楼
发表于: 2008-11-02
2vo请看,刚淘到的东东,应该是电容箱,100大圆,看这2个接线柱貌似低热电势的,还不错吧。
图怎么发不上来了。 给个链接。
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=4847574&page=1&property=0&classid=0
上一页
1...
59
60
61
62
63
...66
下一页
到第
页
确认
