  • 292218阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1240楼 发表于: 2007-08-27
我的am正常了:把300欧姆的电阻短路,声音出来了一点点,然后调t12中周,声音响很多,最后再调agc电位器,完全正常了。哈哈,并没有毛病。
'好!2000a调试需要细心。
离线BD6RA
只看该作者 1241楼 发表于: 2007-08-27
我在dds的按键板上的频率升降键上并了一个旋转编码器,但不能很好地工作,要转得很慢很慢才行,估计原来的程序是用按键的,要考虑防抖动。
请问:有可能提供合适的程序给要安装旋转编码器的用户吗?
'我买了1个国产的编码开关,很好,可以快转,基本没有漏点。
昨天无法上传图片,今天早上补传2张。
昨天实验仓促,只接了f-,今早全部接好,发现f+不如f-,转快有漏点,看来这个开关质量不统一。
离线bg3rn
只看该作者 1242楼 发表于: 2007-08-27
今天无法上传图片,改天上传。
哪买的?赵老师帮我买两只啊!我的快装好了,想变一下外形,就差编码开关了。
离线BD6RA
只看该作者 1243楼 发表于: 2007-08-28
'在上海买的,当时没有多买,怕不好用。昨天用了一下,效果还好,比我以前用的好很多。
离线BG5EAA
只看该作者 1244楼 发表于: 2007-08-28
我试了好多办法都不理想,比如加电容延时,加继电器整形延时.
现在想换一个思路,不用通断的方法,而是用长通的方法,有一些汽车收放机就是这样调台的.
东明有一种八向开关,我想试一下.
离线BD6RA
只看该作者 1245楼 发表于: 2007-08-28
东明有一种八向开关,我想试一下.
'是一对矛盾。去掉按键防抖或缩短延时,按键就太过灵敏。最好能找到和用的。我想在按键对地接1个npn,用编码开关控制该npn的基极。
离线BD6RA
只看该作者 1246楼 发表于: 2007-08-28
lpf电容
耐压500v。可惜821体积有点小。
绿色的561是普通高频电容,耐压不超过100v。
离线acbear
只看该作者 1247楼 发表于: 2007-08-29
lpf电容
耐压500v。可惜821体积有点小。
好东西啊,口水。。。。。。。。。。
离线BG4RFB
只看该作者 1248楼 发表于: 2007-08-30
我觉得还是改一下程序好,按键防抖还是要的,就不要f+,f-了,把这2个按键改成下降沿有效而不是低电平有效,或改相序式的,我瞎想的不知对否.
离线浪淘沙
只看该作者 1249楼 发表于: 2007-08-30
1、不知道是不是自激现象。dds正常时电流153ma,波形很好。自激时,电流183ma,波形紊乱(有点象驻波)。反复检查元件安装正确,无虚焊。
2、当电源断续碰触后接上电源,dds正常。直接连上电源dds自激。不知何解?
离线BD4XC
只看该作者 1250楼 发表于: 2007-09-02
赵老师:我th2000套件已经装完,还没有连线调试。dds板工作电流不正常,约100毫安,检查后发现3.3v稳压块坏了,用两只1n4007串连后接5v降压后给9951供电,dds输出正常。赵老师能否给一片3.3v稳压块?我准备要一套机壳和排线,一起寄也可以。
离线BD6RA
只看该作者 1251楼 发表于: 2007-09-02
'可能相序式的容易一些。
离线BD6RA
只看该作者 1252楼 发表于: 2007-09-02
[quote=浪淘沙]1、不知道是不是自激现象。dds正常时电流153ma,波形很好。自激时,电流183ma,波形紊乱(有点象驻波)。反复检查元件安装正确,无虚焊。
2、当电源断续碰触后接上电源,dds正常。直接连上电源dds自激。不知何解?[/quote]dds一般不自激,检查一下,看看9951有没有虚焊。此外a08不得开路检测,必须有50欧负载。
离线BD6RA
只看该作者 1253楼 发表于: 2007-09-02
Ɖ.3v稳压块坏了的现象第一次遇到。你提供地址,给你1片。
机壳明天我去拍照片。但排线我没有时间跑,多谅解。
离线bg7ihm
只看该作者 1254楼 发表于: 2007-09-04
赵老师,我有个问题请教,我的th-2000功率很不平衡,29,21,14兆有10w,7兆有30多w,3.8兆上有3w,1.8低通上没装东西没法试,如果把输出变压器改成1:1,29,21,14,7兆功率都在20w左右,3.8兆不变,可否改成1:1,功率管是m24c22,多谢
离线BG5EAA
只看该作者 1255楼 发表于: 2007-09-05
请问:1.8的低通能否用这种电容?有谁知道这种高压电容的温度特性,频率特性如何?谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1256楼 发表于: 2007-09-05
'不了解你描述的1:1具体匝数,如果好,就改。没有问题。
3.8兆上有3w:一般来来说,可以通过增加1162发射极、推动管v11的s极对地电容容量改善。
离线BD6RA
只看该作者 1257楼 发表于: 2007-09-05
'这种电容电容我以前用在电子管功放槽路输出偶合,还可以。
但用在1。8mhz的lpf,应该没有问题。你可通过加热电容外壳来观察容量是否变小,大致判断是否合用:可用烙铁加热电容,也可用手指握住一点电容,使其温度升高,这时,如果容量大幅度变小,那么就不能用。
离线礼军
只看该作者 1258楼 发表于: 2007-09-05
赵老师,请问我的TH2000A发射输出功率达不10W.我就在7M的低通4L5增加到13匝,4L6增加14匝.这时功率才有10W.14M4L7增加10匝,4L8增加9匝.功率等8W.21M等于5W.28M才有2W.我这样做可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 1259楼 发表于: 2007-09-06
[quote=礼军]赵老师,请问我的TH2000A发射输出功率达不10W.我就在7M的低通4L5增加到13匝,4L6增加14匝.这时功率才有10W.14M4L7增加10匝,4L8增加9匝.功率等8W.21M等于5W.28M才有2W.我这样做可以吗?[/quote]如果增加匝书数能真正地提高输出功率,而不是假象,那你就大胆实验、增加。
