  • 214649阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD9AAC
只看该作者 1240楼 发表于: 2006-11-07
又看了一遍,记号
离线BD8ABM
只看该作者 1241楼 发表于: 2006-11-08
又看了一遍,记号
'老朋友您好!好久没在频率上qso了。
离线BD8ABM
只看该作者 1242楼 发表于: 2006-11-08
已于11月6日下午通过邮局投单汇款298元,购买m409天线套件两套。
请用顺丰快递发到汇款单上地址,电话和电子邮件地址站内短信给你。
bg6afj您好!
货已通过顺丰快递发出,号码:028 005909454 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
离线Spanning
只看该作者 1243楼 发表于: 2006-11-08
哈哈效率可真快,等着收货了。以后调试的时候可能还要多多麻烦,先谢谢了。
离线BD6SN
只看该作者 1244楼 发表于: 2006-11-08
abm您好!
如何使用m409附带的陷波器,使一对振子工作在14和21mhz这两个波段?
如果目前的陷波器不能用,有任何方法通过改造目前的陷波器达到目的?
谢谢!
73!
sdn
离线BD8ABM
只看该作者 1245楼 发表于: 2006-11-09
abm您好!
谢谢!
73!
sdn
'bg6sdn您好!
m409线圈内没有谐振电容,因此相邻的波段应>2倍频。要使一对振子工作在14和21mhz这两个波段,可采用陷波器,在直径40mm的线圈管上用直径1~1.5mm漆包线绕9~10圈,与22pf高频高压电容并联组成陷波器,调整线圈,用磁波长计来检验陷波器的谐振情况。
离线火星刺客
只看该作者 1246楼 发表于: 2006-11-09
终于搞好了,我把所有调整虚线去掉,然后把acd振子分别减去6cm,除了3.8m驻波较高之外,7.050,12.400,14.270,29.60均低于1.5了。12.4接近1.1。
离线BD6SN
只看该作者 1247楼 发表于: 2006-11-09
bg6sdn您好!
谢谢您的回复。
再问:
1,您提到m409没有谐振电容,那么它是靠陷波线圈外面振子(巴仑反方向)的分布电容来实现谐振的对吗?小弟在试验中发现,把外面的振子剪短了,陷波器内部的一个频段谐振频率会发生变化。但是离巴仑最近的段振子,由于它陷波线圈外面的振子(也就是目前谐振频率发生变化的那对阵子)长度没有变,其分布电容没有变化,则谐振频率不变。我作这个试验的时候装了三对阵子,和两对陷波线圈。
2,打算把您的m409拆开改造试试看。这样14和21mhz双段天线,14mhz部分应该如何取长度呢?有什么大概的计算方法吗?
3,如果要工作在29/21/14mhz,三个波段用一对振子,那么29和21之间的陷波器应该如何制作呢?有什么计算方法吗?
4,问题三中,14/21mhz振子长度如何取呢?有什么计算方法吗?
5,我没有磁波长计。可以用5rw的天线分析仪来试验吗?当接近谐振频率的时候,应该是lc回路应该是成高阻抗的对吗?5rw的分析仪可以最高显示到255欧姆。
6,最后一个问题,陷波器的谐振频率应该如何选取?比如我的中心频率需要在29.6mhz,那么29mhz外面的陷波器就应该是谐振在29.6mhz(29.6mhz呈高阻抗),对吗?
嘿嘿,不好意思,一下子问您这么多问题。。
请您赐教。。。。
最美好的73!
sdn
离线BD8ABM
只看该作者 1248楼 发表于: 2006-11-09
谢谢您的回复。
再问:
请您赐教。。。。
最美好的73!
sdn
'm-409的线圈可理解为“低通器”,相邻波段间没有足够的“隔离度”会互相影响而不能工作。所以问题2、3、4不能工作;5rw的天线分析仪没用过,不能回答您;如中心频率需要在29.6mhz,29mhz外面的陷波器就应该在29.6mhz谐振。
离线BD8ABM
只看该作者 1249楼 发表于: 2006-11-09
[quote=火星刺客]终于搞好了,我把所有调整虚线去掉,然后把acd振子分别减去6cm,除了3.8m驻波较高之外,7.050,12.400,14.270,29.60均低于1.5了。12.4接近1.1。[/quote]恭喜您 不过应该是21.400吧
离线BD8ABM
只看该作者 1250楼 发表于: 2006-11-09
[quote=纯外行]bd8abm:您好!
  款已经邮局汇出,款到后请按我的签名地址发货!!
  感谢您赠送的接线端子!!!
VY73!!![/quote]bg4jfj您好!
两个巴仑已快包发出,号码:781 但地址写成了--山东、济南和平路47号
山东建筑工程学院 数理系,但留了您......68607手机号,如需改您签名地址,请告诉我。73!
离线BG8GAM
只看该作者 1251楼 发表于: 2006-11-11
好! 来一套请确认! 73 !
离线BD6SN
只看该作者 1252楼 发表于: 2006-11-11
感谢您的回复。。。
最美好的73!
sdn
离线BD8ABM
只看该作者 1253楼 发表于: 2006-11-11
[quote=涛歌]好! 来一套请确认! 73 ![/quote]确认!感谢惠顾。73!
离线BG8GAM
只看该作者 1254楼 发表于: 2006-11-11
陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计149元.款已汇出 请查收!73 !请顺丰快递!
重庆贵族发展有限公司
tel:023-63719968 fax:63881318
重庆市渝中区临江支路30#17-9
邮编:400010
邱涛 ccqt@tom.com
离线BD8ABM
只看该作者 1255楼 发表于: 2006-11-11
[quote=涛歌]陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计149元.款已汇出 请查收!73 !请顺丰快递!
重庆贵族发展有限公司
重庆市渝中区临江支路30#17-9
邮编:400010
邱涛 ccqt@tom.com[/quote]ok!款到即按
地址:重庆市渝中区临江支路30#17-9 重庆贵族发展有限公司
姓名:邱涛
电话:023-63719968 发货对吗?
离线纯外行
只看该作者 1256楼 发表于: 2006-11-11
bg4jfj您好!
bd8abm:您好!
原地址已不能使用了.请按签名地址邮寄!!
谢谢!!
离线BD8ABM
只看该作者 1257楼 发表于: 2006-11-12
谢谢!![/quote]抱歉抱歉!已于10月9号寄出了,星期一去看还能不能改。
离线BG8GAM
只看该作者 1258楼 发表于: 2006-11-12
ok!款到即按
姓名:邱涛
对!非常正确!
离线BG8CPW
只看该作者 1259楼 发表于: 2006-11-12
订一套,明天打款.能否发到泸州的汽车货运.运费到付。
