  • 292259阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线礼军
只看该作者 1220楼 发表于: 2007-08-04
AM是不能发射的,
离线bg7ihm
只看该作者 1221楼 发表于: 2007-08-05
搞了两三天,现在14兆有3w,21兆2w,29兆1w,7兆以没功率出,搞不
离线bg7ihm
只看该作者 1222楼 发表于: 2007-08-10
不知赵老师是否回来了
离线BD6RA
只看该作者 1223楼 发表于: 2007-08-16
我出差了差不多1个月,没有回答问题,多谅解。
离线BD6RA
只看该作者 1224楼 发表于: 2007-08-16
中周 ,9m的晶振 没有给我,其他的都已经收到。
'当时要出差,晶体没有找到。
中周估计我忘了。
离线BG4RFB
只看该作者 1225楼 发表于: 2007-08-17
在赵老师出差的这段时间里,我基本把th2000a的接收搞好了,和ft817对比了一下(用同一个天线),发现th2000a的本底噪声非常的小,所以ft817收到非常弱的信号时,th2000a也能收到,但声音已小到不能分辨了,有强一点的信号声音就大了起来了.am模式时的广播声音也有点小.现在调发射了,按照您的说明调公共部分的中周(2t8,2t10,2t12),没有使电流变大,后来我用fm模式发射用频率计测载波的方法查,发现信号到2t10这里就没了,是开关二极管没通还是?现在我不知怎么查了,要是有示波器就好了,还是请教赵老师吧!谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1226楼 发表于: 2007-08-17
用同一个天线,需要插拔天线或用闸刀切换,不能把两个机器的天线并联,因为2000a的输入为50欧,并联会大大降低2000a灵敏度。
th2000a也能收到,但声音已小到不能分辨了,有强一点的信号声音就大了起来了--估计还是没有调好,看看是不是agc的问题。2000a的灵敏度不会比你提到的机器低。
am模式时的广播声音也有点小 -- 把am部分的9014发射极300欧对地短路或改30欧,am声音就大了
后来我用fm模式发射用频率计测载波的方法查,发现信号到2t10这里就没了,是开关二极管没通还是? -- 你可检查二极管是否有电压。如果有,可能2t10有问题,多半是没有谐振或短线。
离线bd8te
只看该作者 1227楼 发表于: 2007-08-18
不好意思我再问一哈外壳有消息吗?何时可以提供,价格是多少?
离线bg7ihm
只看该作者 1228楼 发表于: 2007-08-18
我的th-2000a外壳
离线aqqw
只看该作者 1229楼 发表于: 2007-08-18
好靓啊!!!
离线BD4XVF
只看该作者 1230楼 发表于: 2007-08-19
猛一看,有点光头佬的感觉,哈哈。还是先油漆一下吧。
离线BD6RA
只看该作者 1231楼 发表于: 2007-08-19
'我这几天抽时间去市场,拍照片给大家看看是否满意,然后再决定,免得买回来没有人要。
离线BD6RA
只看该作者 1232楼 发表于: 2007-08-19
我的th-2000a外壳
'自己动手做外壳,也很好。
离线小朱
只看该作者 1233楼 发表于: 2007-08-19
花在外壳上的时间和精力远大于安装套件本身。至今我的四波段还光个屁股,全裸着呢!!
赵老师,有没有多余的pa和lpf pcb啊???
离线bg7ihm
只看该作者 1234楼 发表于: 2007-08-20
我这个铝面板是用数控做的,还有一套
离线Nirvana_hit
只看该作者 1235楼 发表于: 2007-08-24
[quote=小朱]花在外壳上的时间和精力远大于安装套件本身。至今我的四波段还光个屁股,全裸着呢!!
赵老师,有没有多余的pa和lpf pcb啊???[/quote]
th2000a近千个元件啊....很可怕的事情
正在星夜兼程...不过发现 dds 70mhz的晶振赵老师好像给的 100mhz 的?
离线BD6RA
只看该作者 1236楼 发表于: 2007-08-25
[quote=nirvana_hit]th2000a近千个元件啊....很可怕的事情
正在星夜兼程...不过发现 dds 70mhz的晶振赵老师好像给的 100mhz 的?[/quote]你的汇款是在我出差前1天收到,当时刚好lcd、70mhz钟振用完了,没有时间去市场,为了及时发出2000a套件,只好拿出自己的珍藏:蓝屏lcd 1片,2次封装100mhz钟振1片。这个100mhz钟振价格是70mhz钟振的2倍。
大家的lcd都是黄色的,你的lcd是兰色的,加上2次封装100mhz,这套2000a已经超值。
离线aqqw
只看该作者 1237楼 发表于: 2007-08-25
老师偏心!!
离线BD6RA
只看该作者 1238楼 发表于: 2007-08-27
[表情] [表情] [表情] 老师偏心!! [表情] [表情] [表情]
'没有办法,否则用户要等我出差回来才能拿到2000a,急用户所急。好在手里留有自己要用的lcd、钟振。
离线BD4XVF
只看该作者 1239楼 发表于: 2007-08-27
我的am正常了:把300欧姆的电阻短路,声音出来了一点点,然后调t12中周,声音响很多,最后再调agc电位器,完全正常了。哈哈,并没有毛病。
