  • 362633阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线mainstreet
只看该作者 1220楼 发表于: 2008-11-02
afr293的原理和带隙很类似啊,不过是用结型fet而不是双极型晶体管。
浮栅就象一个电容。
这些可能都要用特别的工艺。
离线051688
只看该作者 1221楼 发表于: 2008-11-02
2vo请看,刚淘到的东东,应该是电容箱,100大圆,看这2个接线柱貌似低热电势的,还不错吧。
图怎么发不上来了。 给个链接。
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=4847574&page=1&property=0&classid=0
不错,是个电容,精度是百分之二的。看来广播论坛上还真有些好东西。
离线BG2VO
只看该作者 1222楼 发表于: 2008-11-02
电容箱不错,还有实测值。接线柱貌似低热。
离线051688
只看该作者 1223楼 发表于: 2008-11-05
你好老大,请教个问题:淘宝上有家卖718厂生产的电阻的,你买过他的产品吗?可信度怎么样?看上面有很多种电阻,都是在电子市场买不到的,我也想买一些。
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-327ac09a517b6914a94aeee4f84acd47.jhtml
离线BG2VO
只看该作者 1224楼 发表于: 2008-11-06
没买过他们的产品,按道理他们是国内知名电阻厂家,这个指标也应该能达到:
rii-8高精密0。02%-0。1%,低温飘:5ppm-25ppm
不过看他们的写法,说明做事不认真,比如0.02%写成0。02%,ppm写成ppm。
我在济南某厂定做过电阻,号称是给航天供货的厂子,仍然有一些电阻温漂不合格。
不知道你需要什么指标的电阻?温漂和老化是否有具体要求?
我现在的电阻,最好的是vishay金封金属箔,其次是塑封金属箔,再就其它品牌的塑封金属箔。塑封金属箔温漂实测都能达到5ppm/c之内,老化<25ppm/年。
如果要求再差一些,可以找vishay/dale ptf56,温漂有5ppm的,老化尽管没参数但应该能在100ppm/a之内,被34401和3458等万用表大量采用。
离线051688
只看该作者 1225楼 发表于: 2008-11-07
我是用来做max6350并连的分压电阻用的,记得楼主说过要选好一点的,温度系数不大于25ppm就行了。
离线051688
只看该作者 1226楼 发表于: 2008-11-08
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-6c9f02e22bf88d87221d60c79f8e9086.jhtml
楼主看下这个电阻怎么样,卖家只说温度特性优秀,没有说明温度系数是多少ppm
离线bg1grn
只看该作者 1227楼 发表于: 2008-11-08
看这价很不错,但精度才1%,除非你亲自去测试,究竟温度特性如何,做音响问题不大,做基准用看来还是有问题。
离线051688
只看该作者 1228楼 发表于: 2008-11-13
楼主看下这几个接线柱怎么样?日本货,型号是:t-3025
离线yangyigre
只看该作者 1229楼 发表于: 2008-11-18
请问,051688大哥,你是用什么表测的max6350。小弟我从网上买了个表,也找了个max6350,想来校准。
离线BG2VO
只看该作者 1230楼 发表于: 2008-11-19
这个电阻就是所谓“蓝亮”,还是不错的。温度系数有100ppm、50ppm、25ppm三种,但具体温度系数多少,要看标志。精度最少1%,最高0.1%,也要看标志。
这种“蓝亮”有一种最好的,是ptf56,能到0.01%、5ppm,价格要7元/只以上。
离线BG2VO
只看该作者 1231楼 发表于: 2008-11-19
我看是很普通的。
离线051688
只看该作者 1232楼 发表于: 2008-11-20
用max6350做的10伏电压基准已经做好了,在测量时发现一个现象。两组分开测量电压之和为10.00029v,但串起来测量时为10.00038v,比分开测量的电压增加了9ppm。不知道这种情况是否正常。
测量图表以后传上。
离线bg4rhe
只看该作者 1233楼 发表于: 2008-11-21
请问 这些图表是excel做的么?
离线BG2VO
只看该作者 1234楼 发表于: 2008-11-21
请问 这些图表是excel做的么?
是的。恰好下午写了点东西,放上来。
离线BG2VO
只看该作者 1235楼 发表于: 2008-11-21
继续。。。。。。。。。
离线bg4rhe
只看该作者 1236楼 发表于: 2008-11-21
继续。。。。。。。。。
学习
excel 只用来看一些表格什么的 自己几乎没用过
离线jack_rao
只看该作者 1237楼 发表于: 2008-11-24
被磨掉的好象是EBG
重新看了一下,这电阻718厂生产,属于高可靠电阻但性能很一般,温飘最好是25ppm,其它参数在此:
http://app.718yousheng.com/enterprise/jsp/templet/browse/templetrecordshow.jsp?apphostname=app.718yousheng.com&browsetid=2&basedn=page%3d10073%2cou%3d10002%2cou%3ddata%2cou%3d718yousheng.com%2co%3deast&domain=718yousheng.com&definepk=10002&templetid=5&recorddetailtid=3&syslanguage=cn
tb也有卖,不适合这里用:
不过同一家有买进口的(?)价格6元/只,温度系数5ppm/c,如果属实还是可以:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-dfc45c3d30f1de0c90181666bf71ef95.jhtml
与我说的电阻外形类似,我的也是0.1%,实测温度系数15ppm/c,估计也是类似的东西。奇怪的是我这电阻型号的前三个字母都被磨掉,不知道为什么。
被磨掉的好象是ebg,深圳意杰公司的?我们用的精密电阻都是从意杰买的。
离线bg1grn
只看该作者 1238楼 发表于: 2008-11-24
现在ltz1000ach要60元,lt1013要5元,拆机件,还不知质量如何。
离线BG2VO
只看该作者 1239楼 发表于: 2008-11-25
买过很多ltz1000ach,都没发现问题。lt1013也是一样。
但现在问题是1k和12k(或者到12.5k)的金属箔电阻难搞。1k的满世界缺货,而12k的只有新品也要40元/只。
