  • 292299阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD4XVF
只看该作者 1180楼 发表于: 2007-07-11
有一个问题:lsb (其他方式也没有试)的音量不高(我用的小音箱),我的jrc-145 上的59的信号,2000a出来的声音都不到手机的一半高(或者说微型收音机的一半高),把2r53(10k)短接,声音高了一点,但是还不够。音量电位器开到1/3,再开就上不去了,只能再增加噪音(低放肯定正常)。   赵老师:请问该怎样再提高些音量或者哪里还有问题?谢谢!
离线BD4XC
只看该作者 1181楼 发表于: 2007-07-11
赵老师,dds部分的电容容量要求严格吗?哪几只数值不能改变?102好像是2只,大概有一只错用在104位置了。
离线BD6RA
只看该作者 1182楼 发表于: 2007-07-11
求人还不如求自己!经过这段时间的反复学习,终于把机器搞出了声音,竟也信心大增,现在想把机器继续完成,经过清点缺下面的元件,请赵老师补给我:
1。9012 smd 1个
2。1ss53     4个
3。820p       1个
4。68p       1个
5。s6         1个
6。1k         6个
另外想买几个发烧管2n4427或者2n5109 1个,2n4355 2个,请告知价格。
我的邮寄地址(这个地址不会丢东西):东台市四灶镇盈红绣品厂,手机:13861418188
                            73!
'实际上2000a不难调试,但装错元件就会没有声音。
问题回答如下:
1、9012、1k、68p、820p:我尽快解决
2、1ss53、s6:这两种元件是按长度剪裁的,不会出错。可能你把1ss53装在4148的位置了,例如:agc3个、2q13的基极1个,最好拆下,实在浪费。s6体积太小,可能你拆包装时弄掉了。但s6我尽量解决。
2n4427:10元
2n5109:请向7ibq购买
2n4355:暂无
离线BD6RA
只看该作者 1183楼 发表于: 2007-07-11
񟠂帖适合你目前的问题:
1、2z1有几v电压?应该在6 - 7v左右。
2、9mhz、34。6mhz的输出中周(2t9、2t12)有没有忘记中心抽头?有没有调到最大?
3、你用的是第一版。1t3、1t4有没有调到最大?1fl1应装1个2p电容,装了没有?
4、2l1是否用错磁环?应该用nxo-10。
5、2t1、2t2可能对地短路,最好延长引脚后悬空安装。
6、2j1、1j2连接有没有错?
离线BD6RA
只看该作者 1184楼 发表于: 2007-07-11
'不严格,除了lpf那3个。没有问题。
离线BD4XVF
只看该作者 1185楼 发表于: 2007-07-11
问题回答如下:
2n4427:10元
2n5109:请向7ibq购买
2n4355:暂无
  2n51097 ibq没有了。2n4355能代购吗? 等10天20天也没有问题,只要你方便。 1ss53我买10个吧。是等你代到了2n4355的时候再汇钱给你还是何时?
          2n4355*2
              2n4427*2
              1ss53*10   一共多少?
离线BD4XVF
只看该作者 1186楼 发表于: 2007-07-12
还要再加一个中周,给我拆坏了一个,这样就是如下:
1。9012 smd 1个
2。820p 1个
3。68p 1个
4。s6 1个
5。1k 6个
6。中周 1个
7。2n4355   2 个
8。2n4427   2 个
9。1ss53   10 个         一共多少?
离线BD6RA
只看该作者 1187楼 发表于: 2007-07-12
1。9012 smd 1个
2。820p 1个
3。68p 1个
4。s6 1个
5。1k 6个
6。中周 1个
7。2n4355   2 个
8。2n4427   2 个
9。1ss53   10 个         一共多少?
񠒻:10元/只,4355我暂无法解决,送你2个4403或3906算了。
连邮资共30元。
离线BD4XVF
只看该作者 1188楼 发表于: 2007-07-13
4427:10元/只,4355我暂无法解决,送你2个4403或3906算了。
连邮资共30元。
抄收了,谢谢!
离线BD4XVF
只看该作者 1189楼 发表于: 2007-07-13
30元款已汇,请查收。
离线BG4RFB
只看该作者 1190楼 发表于: 2007-07-13
按照你的要求我查了一下,1-6项中现在就发现了9 m bfo没有工作.其它没发现错误,在9m晶体后面9018那边用频率计就测不到频率了,bfo部分供电正常,元件没发现装错,换过了9018了还是不行.
离线BD6RA
只看该作者 1191楼 发表于: 2007-07-13
30元款已汇,请查收。
'好的,我会尽快办理。
离线BD6RA
只看该作者 1192楼 发表于: 2007-07-13
发现了9 m bfo没有工作 -- am、fm模式,bfo不工作。ssb、cw模式bfo工作。你可暂时挪用fm发射晶体,看看情况如何。
你可在am模式,在7。010 - 7。500、10。000-12。000、14。500-15。600、21。500-21。700之间试验接收广播电台。要调整2l7使声音最大。如果没有,证明还有其他问题。
离线958083wo
只看该作者 1193楼 发表于: 2007-07-13
交友为主,经商为辅。
看楼主对这行很熟,不知能否交个朋友?
离线BD6RA
只看该作者 1194楼 发表于: 2007-07-13
此外,要检查bfo的8v是否有.
am模式,底噪极低,不要以为有问题.有信号自然回有声音.
离线BD6RA
只看该作者 1195楼 发表于: 2007-07-13
看楼主对这行很熟,不知能否交个朋友?
'好,
离线BG4RFB
只看该作者 1196楼 发表于: 2007-07-14
谢谢!bfo已搞好了,我换了一片晶体好了,但ssb、cw模式时还是声音非常的小,bfo是用8v供电的吗?我测试的是电源电压呀(12v)!按说明调试2c7时好像没什么作用,调1t3;1t4,2t7;2t9是都调到喇叭声音最大了,但声音还是小,fm模式时声音还是可以的.
离线BD2QAA
只看该作者 1197楼 发表于: 2007-07-14
东东收到了,让老师破费了,有时间再上机
离线BD6RA
只看该作者 1198楼 发表于: 2007-07-14
bfo是用8v供电的吗?我测试的是电源电压呀(12v)!--2000a的bfo是2套电源,你测量的位置不对,有个8v稳压。
我的问题你一个也没有回答,所以无法判断。
6、2j1、1j2连接有没有错?
此外,lm386输入对地的2c64有没有误装104?应该是103。
离线BD6RA
只看该作者 1199楼 发表于: 2007-07-14
[quote=毕即兔]东东收到了,让老师破费了,有时间再上机[/quote]都是用欧元购买的,要爱惜。
