DIY高准确度电压基准
上一页
1...
58
59
60
61
62
...66
下一页
到第
页
确认
DIY高准确度电压基准
bgqjm
UID:50588
0小时
1180楼
发表于: 2008-08-05
是的,电阻我没有进行详细的测试,主要是有些设备不太符合要求,而且工作太忙,时间比较紧。我现在正在考虑如何对 基准进行恒温,不知 bg2vo有何建议。
BG2VO
UID:5944
1小时
1181楼
发表于: 2008-08-06
搞恒温的就复杂得多了,拆过几个基准的恒温,都是用发泡绝热,内部有内壳,加热控制采用桥电路,加热电阻和调整管都作为加热源装到内壳上。
autopccopy
UID:48130
0小时
1182楼
发表于: 2008-08-18
老大,左面的是否是低热电动势插座?可惜只有黑色的。
而右面是日本的,也只有红色,叫我如何配??
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG2VO
UID:5944
1小时
1183楼
发表于: 2008-08-18
这个接线柱看起来是真的。
BG1CEP
UID:28847
114小时
1184楼
发表于: 2008-08-20
用那几个便宜的金属箔电阻做7v->10v转换:
(7k并10k)+8.56 ohm微调,得到4.126215k,再和10k分压。这个计算是基于ltz1000a输出7.079037v的。
微调电阻的的影响: 8.56/4126.215=0.208%, 0.1%的温漂带来2ppm输出漂移。
8.56 ohm可以用 9.1//(100+47)或者 8.2+1.1/3。
10v-〉1v分压:
(33k+10k+10k+10k)/7k
这个虽然不完美,但成本较低。
ZOO
UID:10338
6小时
1185楼
发表于: 2008-08-20
用vishay 金封的电阻可能可以。否则,温飘和老化对性能的影响较大。
bgqjm
UID:50588
0小时
1186楼
发表于: 2008-09-02
这一段实践挺冷清,温度漂移的影响还是挺大的,我自制的10v 标准,温度的影响还是最大的,3ppm/度,老化的影响短时间内看不出来,估计要好长的时间。如果能用vishay的金封那最好,可是成本太高,一个10k的vhp202z要大约1000元人民币。
yjm2000
UID:40342
0小时
1187楼
发表于: 2008-09-02
最新消息是vhp202z团购疑似450元左右!
BG2VO
UID:5944
1小时
1188楼
发表于: 2008-09-03
等haisens的板做出来后,我要装一个用vhp101-10k和vh02z-24k做分压电阻的。这两个电阻的成本分别是339元和300元,指标都是典型值2ppm/年老化,温度系数0.2ppm/c。
当然,vhp202z的典型老化是2ppm/10年,温度系数0.05ppm/c。
我用10多只rx70做过两组,其中一组放我这里一年多,老化非常小,前几天测试偏离不到1ppm。温度系数为+1ppm/c。我的这批电阻比较好,平均温度系数<5ppm/c
bg3hb
UID:13947
10小时
1189楼
发表于: 2008-09-03
我用的6.5位万用表(hp3457a,今年没有校准,公司的)直流电压档最后两位总是变个没完。即便把输入用很短的粗ofc铜线短接也是如此。
周围(隔壁,距离大约3米)有3到5个大功率(230v和380v供电650-1000w)高压钠灯电子镇流器24小时长时间工作,三相电全用。干扰如何不知道。测试我制作的基准为7.07533v,最后一位1到8乱变,但似乎在3和4能呆的时间略长。
电表没有接地,基准板没装外壳。接地不知能否管一点用?50到80uv的变化是不是太大了?
用5 1/2表hp3468a(最大显示数为30.3000)测试最后一位不动(07.0760v),这表个是放在办公室的,没接地,周围全是计算机。已经通电20多天了,看不出一点变化。中间断过两次电,去实验室用6.5表测量。
供电是用5w变压器和lm317制作的10.0v线性电源。
BG2VO
UID:5944
1小时
1190楼
发表于: 2008-09-03
楼上看来就是干扰了,3457正常末位变动1、2个字正常。
电表接地是已经接了吧,通过电源的中性点。
ltz1000还是有外壳为好。做好了实际变动不超过1uv的。
bgqjm
UID:50588
0小时
1191楼
发表于: 2008-09-03
是的,我用34401a和2000型的6.5数字多用表测量10v输出,末位几乎不变,我的也没有外壳,如果装在屏蔽盒中,我估计用8508a测量可能更好。
bgqjm
UID:50588
0小时
1192楼
发表于: 2008-09-03
还有就是bgv2o说的电源中性点的问题,开始的时候没有考虑,电压的波动特别大,有上百微伏,后来将电源一点接地,形成一个回路,就非常的稳定了。
bg3hb
UID:13947
10小时
1193楼
发表于: 2008-09-04
谢谢各位!
先处理电表的干扰问题,再把基准装壳,然后在测。
UID:49043
0小时
1194楼
发表于: 2008-09-25
怎么这么长时间都没跟贴了,我来回几贴。
最近无事,准备用max6350做个电压基准玩。计划用两个只串联,输出电压10v。
先对一只进行测试,老化,测试的时候电压表和max6350全天通电运行。然后再测另一只,完成后再把两只串联进行测试。闲话少说,上图。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG2VO
UID:5944
1小时
1195楼
发表于: 2008-09-26
1天有10ppm,不小。估计是初始时间的不稳定(比如因为焊接问题),不是老化。
最近大家都在淘宝旺旺基准群里聊,每天一般上千条,因此少上这里了。
bg3hb
UID:13947
10小时
1196楼
发表于: 2008-09-26
搞到一个 tektronix tx3 表,大概产于1998年。粗验误差超过0.1%。打开后内部没有一个可调的部件。应当是用软件校准。
这个表有一个红外通信口。附件中(另购)有一个ir-rs232转换器,现在没地方找去了。tektronix连软件也不提供了,只提供说明书。
能当个普通表使,精度算是可以用,省电,两节5号电池能用100小时。
现在琢磨把他的通信用起来,那就爽了!呵呵。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
UID:49043
0小时
1197楼
发表于: 2008-09-26
0926:今天的变化比前两天小多了,对了,我使用的电源电压是12v。
0927:今天电压没有太大的变化,只是最后一位有正负一个数的变化。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bg3hb
UID:13947
10小时
1198楼
发表于: 2008-09-28
能连同温度变化一起标出来吗?
UID:49043
0小时
1199楼
发表于: 2008-09-28
这是今天的数据,最后一位仍然有正负一个字的变动。没有用怛温箱,为了便于别人参考,从今天开始把抄数时的温度一起抄下来。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
上一页
1...
58
59
60
61
62
...66
下一页
到第
页
确认
