  • 182616阅读
  • 698回复
修c150找我 [复制链接]
离线wenqing
只看该作者 100楼 发表于: 2004-03-12
我的c150能发,但收不到信号???????????谢谢!
离线jzyjx
只看该作者 101楼 发表于: 2004-03-12
请教一个问题:
  我有一台C450(不带后缀),加了两个二极管IN4148后,阔频到了350MH-469MH,却发现450MHZ的接收灵敏度有所下降,460M的信号几乎收不到,只有350M收到的信号较强,不知是扩频的原因还是有其他故障,望各位高手赐教
离线fly
只看该作者 102楼 发表于: 2004-03-13
我的一个450用外接电源正常。用电池合又没放应。请教。是那里有问题?
离线ban
只看该作者 103楼 发表于: 2004-03-13
电池坏了或者触点接触不好.
离线bg4ise
只看该作者 104楼 发表于: 2004-03-14
我有两台c150,有一部开机液晶无显示无声音。
另一部在大多数频段上都闪个不停。请问怎么调。
离线bg4ise
只看该作者 105楼 发表于: 2004-03-14
离线fly
只看该作者 106楼 发表于: 2004-03-15
电池没坏或者触点接也是好。
最初由 ban 发表
电池坏了或者触点接触不好.
离线fly
只看该作者 107楼 发表于: 2004-03-15
电池没坏或者触点接也是好。
最初由 ban 发表
电池坏了或者触点接触不好.
离线fly
只看该作者 108楼 发表于: 2004-03-15
最初由 ban 发表
电池坏了或者触点接触不好.
电池没坏或者触点接也是好。
离线fly
只看该作者 109楼 发表于: 2004-03-15
电池坏了或者触点接触不好.
bg7kpc
__________________
电池没坏或者触点接触也是好的!.
离线lhl
只看该作者 110楼 发表于: 2004-03-16
你可以将外接源连接到电源触片上试试,若能开机则可能是5v电源不正常;若不能开机则可能是外接电源插座接触不良。
离线BG6QCB
只看该作者 111楼 发表于: 2004-03-16
高手多
离线fly
只看该作者 112楼 发表于: 2004-03-17
谢谢!!!
是电源插座有问题
离线bg4aht
只看该作者 113楼 发表于: 2004-03-23
c450故障
我有一台,c450,长时间没有实用了。
型号是c450k。长时间没有使用了,再打开后声音变的很小。于是让一个朋友修理,现在声音问题解决了,发射也正常了。使用正常。
但是有以下几个问题,静噪按钮有效,但是有的时候明明是没有信号的时候会发出卡大卡大的声音。发出时间不一定,这种噪声持续的时间也不一定,但是一直会有,造成使用时候的不方便。另外,信号强度显示也不正确,我在另外一个机器在边上发射,信号也只有6个格子左右。
另外听说把上面的电容都更换了,各种奇怪的问题就会解决,不知道这些电容哪里有买?买的时候要注意些什么,自己很懒,都不动手,希望能乘这次机会提高一下自己的动手能力,谢谢各位。
非常谢谢各位热心的ham的帮助,以前用450,一直是非常好用的机器,非常想让他继续发挥余热,我的这个机器是很新的,一直没有用,放着浪费的,谢谢大哥。也希望能让这个帖子成为精华,造福更加多的ham。
离线BG4IVX
只看该作者 114楼 发表于: 2004-03-24
我这两个月才玩无线电,c150,c450,260等老机器修了几十个,我把维修过程给大家汇报一下:
先把机器拆开,把所有附件用超声波+60度水+餐洗液清洗,把锂电拆下,把所有铝壳电容用贴片电容换掉,换之前用专用清洗剂清洗线路板,6.4晶体边上的可变电容要拆下清洗,导电橡胶下面的触点用纸搽亮,装机,通电调tp-2电压,c150,c450为4.5v,260为4.8v,上综测调发射频率(在-10度和60度测一下看频偏是否过大),发射功率,接收灵敏度等,换上新锂电,ok
离线bg4jj
只看该作者 115楼 发表于: 2004-03-25
hx260u电压超过7伏,按下发射键就会长发,电压低时没问题,是什么原因? :confused:
离线BG4IVX
只看该作者 116楼 发表于: 2004-03-25
你量一下tp-2的电压.
离线bg4jj
只看该作者 117楼 发表于: 2004-03-25
tp-2电压4。8v
离线bg4jj
只看该作者 118楼 发表于: 2004-03-27
tp-2点的正常电压是多少?再问一下,锂电池的正常放电电流应是多少呀(不装电池块的情况下)?谢谢!
离线bg4jj
只看该作者 119楼 发表于: 2004-03-31
;) 哪位帮帮忙吧 谢谢了 再次谢谢了   :p :rolleyes: :cool: :d
