  • 28767阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线BD9DM
只看该作者 100楼 发表于: 2003-08-16
最初由 powermax 发表
发了
我的发了吗?汇款凭证在上边?(发货请附连接说明),谢谢!
离线powermax
只看该作者 101楼 发表于: 2003-08-16
最初由 bg9dm 发表
没发,星期一给你发。
离线BG7PMZ
只看该作者 102楼 发表于: 2003-08-16
powermax,请问sma接头是进还是出,进/出可以掉过来使用吗?
红色/黄色 哪条是正向,哪条是反向?
离线powermax
只看该作者 103楼 发表于: 2003-08-16
是可以调过来用的。但是sam头那边做“出”比较好。就像我上的结构图那样做。
正反向您一试就知道。您有标准的高频假负载吗?
离线Apple
只看该作者 104楼 发表于: 2003-08-18
powermax:东西收到了,很好。
离线wind3278
只看该作者 105楼 发表于: 2003-08-18
最初由 powermax 发表
寄了。
已收到,谢谢!
离线powermax
只看该作者 106楼 发表于: 2003-08-18
最初由 bg9dm 发表
这个地址很不错啊:d :d :d
广西南宁市邮政局商业信函局利作部
离线BD9DM
只看该作者 107楼 发表于: 2003-08-18
最初由 powermax 发表
这个地址很不错啊:d :d :d
广西南宁市邮政局商业信函局利作部
没看懂???呵呵……我的 发了吗?:d :d
离线powermax
只看该作者 108楼 发表于: 2003-08-18
利作部?
已经发出了!
离线BD9DM
只看该作者 109楼 发表于: 2003-08-18
好的!多谢您!!!:d :d
离线powermax
只看该作者 110楼 发表于: 2003-08-19
有些朋友反映了一些制作中遇到的问题:
1、用150兆的手台做功率源,起不满表。
2、测拉杆天线和橡胶天线时,反向功率指示特大,几乎是正向的80%。
150兆时它的耦合度比400兆要小,一般手台中功率起不满表。要大功率(大约3瓦)才行。2.5瓦中功率大约能起到满度的60%。尽量使用50微安的高灵敏度电表。
拉杆天线要有个虚拟的“地网”才测得准。可以用手握着拉杆天线的底部接地的部分。尽量把被测天线远离核心和表头。
离线djboy
只看该作者 111楼 发表于: 2003-08-20
呵呵昨天用台机测手台天线   手抓天线烫手
请详细介绍下如何用这个核心制作功率表 或者如何测量功率
离线powermax
只看该作者 112楼 发表于: 2003-08-20
是手被高频电流灼热了还是天线在发热?
做功率表,个人认为必须要有标准的高频假负载。
用一台成品的功率计做标准,把核心接上电台和假负载,用比较大的功率(比如50瓦)调好电表满度。然后不改变满度电位器,分别将电台输出功率调成40瓦,30瓦,20瓦。10瓦,将这些值标注到表头上。
不适宜用来测量5瓦以下的小功率,因为有二极管的非线性影响,会有较大的误差。
离线BG7TBL
只看该作者 113楼 发表于: 2003-08-21
好东东,
离线BG7PMZ
只看该作者 114楼 发表于: 2003-08-21
我没有假负载,在测swr时如何“调满度”?
离线powermax
只看该作者 115楼 发表于: 2003-08-21
最初由 bg7tbl 发表
好东东,
你用了?
离线powermax
只看该作者 116楼 发表于: 2003-08-21
最初由 prp 发表
测swr是这样:
1、连接好
2、放到正向,尽量保持输出功率恒定
3、调节电表满度
4、不要动电位器,不改变负载,不改变功率和频率,换到反向
5、读数
没有标准的高频假负载就用天线来测也可以的,只是用假负载更好些。(是好得多):d
离线BG7PMZ
只看该作者 117楼 发表于: 2003-08-21
明白了:d :d
离线djboy
只看该作者 118楼 发表于: 2003-08-22
我的手很烫天线不烫:)   我主要用这个来测天线驻波   发现同1频率大、中、小功率测出结果不同
离线powermax
只看该作者 119楼 发表于: 2003-08-22
最初由 djboy 发表
手烫是因为反射太大了,有相当能量的高频电流经过你的手。
应该是大功率测出的驻波比较大吧,这是因为二极管非线性的影响造成的。尽量用大功率来测量。测手台天线的时候,您的姿势,旁边的物体,天线的位置和馈线的走向等等都有影响。
您测过比较匹配的天线吗?比如1/4地网(室外)或者假负载。
