  • 47598阅读
  • 168回复
大家来做一个70CM的手持八木吧! [复制链接]
离线vr2vra
只看该作者 100楼 发表于: 2004-01-29
最初由 bg7kfy 发表
这根天线我用2mm铜线做时还有点效果,改用10mm空调用的铜管就很差了。数据可是一样的。
我用的是铝制窗廉路轨,但铜管楼上有人做过应该可以!稍作微调便可。
离线BG6IHV
只看该作者 101楼 发表于: 2004-01-30
昨天使用12毫米的铜管做主梁,6毫米铜管做振子,中间打孔,按图施工,使整个天线在同一平面。在业余段表现很好。由于没有驻波表,无法上具体测试数据。另外数码相机朋友借走了,稍后上成品图。
离线BG2XBZ
只看该作者 102楼 发表于: 2004-02-01
我也做了一个,用8mm铜管了3mm铜焊条,感觉一般,发射可以,接收比机内天线好不多少。
离线vr2vra
只看该作者 103楼 发表于: 2004-02-02
香港有很多小朋友做过!未有失败例子!
离线vr2vra
只看该作者 104楼 发表于: 2004-02-02
香港有很多小朋友做过!未有失败例子!
2
离线BG6IHV
只看该作者 105楼 发表于: 2004-02-02
我做的四单元hb9cv
离线三毛他哥
只看该作者 106楼 发表于: 2004-02-03
我是个菜鸟,想学习做一个。请问各位大侠,在438频率上用,制作时有需要改动的么?馈线用多少欧姆的呢?千万别闲问题太菜!请指教!谢谢!
离线vr2vra
只看该作者 107楼 发表于: 2004-02-03
最初由 三毛他哥 发表
先按图做,测试频率再作调整!馈线用50欧姆便可!
离线doubleok
只看该作者 108楼 发表于: 2004-02-03
八木天线制作的一些问题
请问,本帖子制作的八木天线是接收还是发射的,因为我刚接触着方面,所以不是很明白,还有就是同轴电缆和天线的接收振子到底是怎么样连接的,我现在做这个天线到底要买哪些东西呢,能不能说的清楚一些?非常感谢
离线doubleok
只看该作者 109楼 发表于: 2004-02-03
此天线可否做为电视天线?
如果我想做一个这样的八木电视天线,不知道上面所有的尺寸应该怎么样计算?能否给出了公式?就做216m频率的电视天线,请大侠告知!!!!
离线BG6IHV
只看该作者 110楼 发表于: 2004-02-03
回复: 八木天线制作的一些问题
最初由 doubleok 发表
接收发射均可。
芯线接z型线,屏蔽接主杆,万用表量直接导通。
材料,铜管,馈线。
离线vr2vra
只看该作者 111楼 发表于: 2004-02-03
最初由 bg6ihv 发表
我做的四单元hb9cv
做工精美!good!
如手提重量先决!铝材我首选!
离线BG6IHV
只看该作者 112楼 发表于: 2004-02-03
最初由 vr2vra 发表
做工精美!good!
如手提重量先决!铝材我首选!
是呀,但铝材焊接难度较大,何况商家不愿零售。铜管30/公斤,要多少截多少,按重量算。比较方便。
离线三毛他哥
只看该作者 113楼 发表于: 2004-02-03
感谢
最初由 vr2vra 发表
抄收了!非常感谢!美好73送给您!
离线doubleok
只看该作者 114楼 发表于: 2004-02-04
不知道做电视天线应该怎么样计算支架和振子的长度?
电视天线的支架和振子应该是绝缘的,可此帖子中介绍的天线支架和振子是导通的,不知道能不能做电视天线?还有长度计算?
离线BG6IHV
只看该作者 115楼 发表于: 2004-02-04
回复: 不知道做电视天线应该怎么样计算支架和振子的长度?
最初由 doubleok 发表
bd6ju较早向广大ham介绍了2米的hb9cv天线。这是一种两个有源振子的缩短了的两元件“八木天线”。国外的ham已把hb9cv扩展到hf波段,效果都不错。
下面根具国外网站的资料向大家介绍hb9cv天线的基本数据:
短振子(指向发射方向)长度为139/f(mhz)(米)
长振子长度为150/f(mhz)(米)
两振子间距为1/8波长。
以上供大家仿制参考。
离线BG6IHV
只看该作者 116楼 发表于: 2004-02-04
补充:
引向体s=0.92*1/2波长
反射体r=1/2波长
间距l=1/8波长
引向体匹配棒长(到主梁中心)=0.125*1/2波长
反射体匹配棒长=0.135*1/2波长
离线doubleok
只看该作者 117楼 发表于: 2004-02-05
请问各位,做天线的材料可不可以用铁皮的材料啊,我现在手上只有这种材料,是两层的铁皮合在一起的,中间也不可能搞成空的,不知道可以不可以?急盼!!!!!
离线vr2vra
只看该作者 118楼 发表于: 2004-02-06
最初由 doubleok 发表
做天线铁不是好材料!因传导系数不高!
铜和铝比较理想!
离线bigmon
只看该作者 119楼 发表于: 2004-02-06
最初由 bg6ihv 发表
补充:
引向体s=0.92*1/2波长
反射体r=1/2波长
间距l=1/8波长
反射体匹配棒长=0.135*1/2波长
你做的驻波有多大?
