  • 62119阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bg2rws
只看该作者 100楼 发表于: 2012-01-14
马上要出门,简单说几句话吧。
bfo的频率要和晶体滤波器进行配合调整,也就是说bfo的频率和晶体滤波器的配合直接影响了单边带机器的音质音色,如果频率相差太多,则应该就会出现你前面说的情况。因为滤波器会直接把你的语音低频成分直接切掉。
所以,你可以在目前的状态下,再把声音调的高些,再高些。直到开始影响输出功率了,再停止。
bfo的频率调整原则上是个很客观的事情,但是我们在没有仪器设备的情况下,有时候却必须用很主观的感受去进行调整。所以,多找找感觉吧。这个经验的积累,只能靠自己的摸索,没有人能真正帮上忙的。
祝新年快乐。
还有一点,在调试之前,我并没把vxo负载中周的磁帽逆时针拧到最上面,而是将,b1和b2拧到了最上面,然后把沙沙声调到了最大,然后调的vc,之后调的功率,最后调的vxo负载校正频率,这个的顺序不知是否会影响到功率大小?
离线BA6BF
只看该作者 101楼 发表于: 2012-01-14
应该会影响。
你可以看说明书中关于vxo负载电感的说明,如果是默认状态,机器的频率实际上在7mhz以下。所以,我一开始就说要把vxo磁帽拧到最上面,目的就是把频率先设置在7.05~7.070之间。
而你现在实际上在调整b3,b4的时候,是在6.几mhz进行的调整。到最后,b3,b4实际上是谐振在6.几mhz,而不是正常的7.05mhz左右。频率不在工作频率上,功率自然也不是最大。
还是按照说明书中的说明进行调试工作吧。
离线bg2rws
只看该作者 102楼 发表于: 2012-01-14
应该会影响。
还是按照说明书中的说明进行调试工作吧。
恩,晚上回家重新调试。
祝您新年快乐,73!
离线bg2rws
只看该作者 103楼 发表于: 2012-01-14
全重新调了一下好了,啊声或口哨,出40w,正常通联时出20-30w。前几天调时vc没调好声音太高了,调低沉一些就好了,功率也上来了,bjt18:19分用7100,和ba9bf通上了。 顺便邮张卡片嘿嘿!
离线BG4NFU
只看该作者 104楼 发表于: 2012-01-14
全重新调了一下好了,啊声或口哨,出40w,正常通联时出20-30w。前几天调时vc没调好声音太高了,调低沉一些就好了,功率也上来了,bjt18:19分用7100,和ba9bf通上了。 [表情] 顺便邮张卡片嘿嘿!
恭喜,终于搞定了!找到了问题所在,这也是diy的乐趣,成功了就好!
离线BA6BF
只看该作者 105楼 发表于: 2012-01-14
恭喜恭喜,你这是第一台自己装调成功的阿诺。
功率大点小点,和线圈,变压器制作很有关系。另外,调试也很关键。还有,供电电压如果比较低,也会影响输出功率。但不管怎么说达到了40瓦,也算不错了。
离线bg6qhk
只看该作者 106楼 发表于: 2012-01-14
我每天就在这里看帖子。最后调试。呵呵!
离线bh7ni
只看该作者 107楼 发表于: 2012-01-14
我每天来这里看学习/春节后回深圳就开始组装/现在回安徽老家的k92火车里/很爽
离线kingdog
只看该作者 108楼 发表于: 2012-01-14
准备动手,在看板子和电路。
1.保险丝没留元件吧?自己装还是把fan后面割开自己装5a的保险丝?
2.1000uf的滤波电容应该有一个在7809后面,但是板子上 都是在13v侧,9v侧的没有了?
谢谢
离线BA6BF
只看该作者 109楼 发表于: 2012-01-14
准备动手,在看板子和电路。
谢谢
1,保险丝就是用一根比较细的pcb走线代替的,当过流的时候,这根线条会熔断。
2,总共只有2只1000uf电容,都在13.8v一侧。电路图上2sc3357那个地方的1000uf电容是忘记删除的,不用管它。
离线BG4NFU
只看该作者 110楼 发表于: 2012-01-14
发射调试,按照说明又来了一遍,现在可以排除话咪的问题了,驻极体话咪没问题。发射调试吹口哨功率最大只能到35瓦,正常通联语音能稳定到25~30瓦之间,最大电流4.5a我只能调到这个功率了。在调试时应该严格按照说明一步步调试,vc的调整特别的关键,如6bf所说调试单边带需要感觉。吹了一晚上口哨,确实很累,估计今晚邻居会尿床!
离线kingdog
只看该作者 111楼 发表于: 2012-01-14
看来大家都是用嘴吹的啊。就没电脑放的?
离线BG7FR
只看该作者 112楼 发表于: 2012-01-15
昨天下午收到了套件,晚上把接收部分装好了,接收效果很好,2个100p的电容找了半天没找到,装到最后还有个201和102,当做200p装上去了。
离线BG4NFU
只看该作者 113楼 发表于: 2012-01-15
201和102是电阻吧?
离线bg2rws
只看该作者 114楼 发表于: 2012-01-15
非常感谢大家,在上几张靓照!
面板旋钮换了,天线输出并联了一只dsa301la箝位二极管.话咪用手台的手咪改制,手咪里用了4根线,声音也可以从手咪里听,音质还不错,感觉kn7100听上去比897听上去更好听。
离线BG6IFW
只看该作者 115楼 发表于: 2012-01-15
非常感谢大家,在上几张靓照!
话筒喇叭的处理和我的一样,我是用风扇的黄线焊下当连线接插座的4脚,不过昨天时老大就提醒过我,2003的功率不可忽视,强信号时可能输出5w的功率,手米的喇叭要小心了
离线bg2rws
只看该作者 116楼 发表于: 2012-01-15
收到,那就这样,家里用可以外接个插到后面,插上插头后就会自动断开手咪里的喇叭。手咪里的喇叭做临时用。
离线BG4NFU
只看该作者 117楼 发表于: 2012-01-15
今天上午又调了一下,功率输出能在30瓦以上了,外加了个喇叭,通联了几个电台bd4nu,ba4ko,bh3mde。通联时ba4ko帮我测试了一下,说偏频到7.051上了,voc版本就这样吧,频率调整不如pll版本精确,voc需要凭感觉找。最后也上几张图
第一张是调试设备 假负载 驻波表 857d kn7100
离线BG4NFU
只看该作者 118楼 发表于: 2012-01-15
还有两张图
离线bg2rws
只看该作者 119楼 发表于: 2012-01-15
今天上午又调了一下,功率输出能在30瓦以上了,外加了个喇叭,通联了几个电台bd4nu,ba4ko,bh3的一个电台。通联时ba4ko帮我测试了一下,说偏频到7.051上了,voc版本就这样吧,频率调整不如pll版本精确,voc需要凭感觉找。最后也上几张图
呵呵,恭喜恭喜,见到您把两台机器放到一起了,小心橡胶垫脚会掉黄色,4个垫脚那在垫上小白纸壳,防止弄到857上会很难擦掉。
