  • 51413阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2012-01-10
[表情] 我是想问,按54楼图2,绕t2和t3是否正确。请......谢谢!
正确的,呵呵.
离线bg2rws
只看该作者 61楼 发表于: 2012-01-10
ok,谢谢6bf和bg4nfu,估计没什么问题,晚上回家总装想来试试。
离线BG4NFU
只看该作者 62楼 发表于: 2012-01-10
6bf,t2,t3绕线来个图解吧。
离线BA6BF
只看该作者 63楼 发表于: 2012-01-10
6bf,t2,t3绕线来个图解吧。
请看第一楼的资料发布。
离线bg6qhk
只看该作者 64楼 发表于: 2012-01-11
t1绕线圈应该是这样的吧,这个截图是q8的绕线图,应该一样的。
我绕的线圈就和57楼的图片上是一样的。可是看起来和时老师的有区别!
离线BG4NFU
只看该作者 65楼 发表于: 2012-01-11
请看第一楼的资料发布。
已经看到。除了功放管已经装完了,通电试了一下有电流声,因为少了一个低通磁环,没调试。说下感受:
1、这个套件相对来说还是比较简单,安装时最好分检一下元件,特别是贴片零件,按元件清单找好,我在焊接时有个120Ω的电阻怎么也没找到,以为6bf漏掉了,直到最后才发现因为太小夹在电位器里了。
2、最好打印一份说明,按照说明顺序焊接,这样可以做到有序组装,不至于乱了思路。
3、机箱开孔四个机脚可以按图纸,功率管开孔可以按实际位置来,我觉得这样更准确。
祝各位弟兄都能成功!
离线BG4NFU
只看该作者 66楼 发表于: 2012-01-11
按那个接线图来接线,绕够圈数就没问题
离线BG6IFW
只看该作者 67楼 发表于: 2012-01-11
57楼图片和实物照片的绕线方向正好相反,时老大绕线的习惯是实物那种方向,不管那种方向实际效果是一样的
离线bg6qhk
只看该作者 68楼 发表于: 2012-01-11
这几天的劳动成果!
由于没有天线暂时就只能这样了!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN7100调试讨论及资料发布 - 第4页
离线bg6qhk
只看该作者 69楼 发表于: 2012-01-11
再来
还有
离线BG4NFU
只看该作者 70楼 发表于: 2012-01-11
还有
调试了没有?风扇往里吹还是外吹好?
离线bh7ni
只看该作者 71楼 发表于: 2012-01-11
还有
离线bg6qhk
只看该作者 72楼 发表于: 2012-01-11
呵呵!
调试了没有?风扇往里吹还是外吹好?
风当然是往外吹啊! 因为没有天线。暂时没办法调试。
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2012-01-11
1、这个套件相对来说还是比较简单,安装时最好分检一下元件,特别是贴片零件,按元件清单找好,我在焊接时有个120k的电阻怎么也没找到,以为6bf漏掉了,直到最后才发现因为太小夹在电位器里了。
祝各位弟兄都能成功!
如果低通磁环实在找不到了,那么可以在电路中取消一节低通滤波器。具体做法很简单,取消低通滤波器中间的那2个并排安装的510pf云母电容,然后随便短路l1或l2的焊盘就可以了。
不会影响使用和调试。
离线BA6BF
只看该作者 74楼 发表于: 2012-01-11
风扇的方向实际上已经定死了,没办法选择向里吹风还是向外抽风。
除非重新开风扇电源线在背板上的孔。
离线bg2rws
只看该作者 75楼 发表于: 2012-01-12
我的机器总装上了,接收调好了,频率也调好了,调发射吹口哨嘴都吹麻木了,电源钻石gsv-3000,正v730天线,100w假负载,特富龙转接馈线两条,钻石sx-600表+数字电流表测,吹口哨最大时功率峰值只能调到40w电流5a左右,而正常大声通联时功率很小好像2w左右电流在1.3a-1.5a之间。(同城7.049通联测试,对方听不清我的话音,我发射出的信号很微弱,偶尔可以听到,而吹口哨对方可以听到,7100可以听清对方的ic-725话音对方给我功率20w)。
麦克风用的国产对讲机用的手咪改的,里面没有话放电路。是不是麦克风的问题?
离线bg6qhk
只看该作者 76楼 发表于: 2012-01-12
想问一下。没有天线的情况下有没有什么方法调试呢?
离线BA6BF
只看该作者 77楼 发表于: 2012-01-12
[表情] [表情] 麦克风用的国产对讲机用的手咪改的,里面没有话放电路。是不是麦克风的问题?
功放级静态电流调整的怎么样?
如果确实按照说明书中的调整好了,那么就可能是话筒的问题,可以换个话筒试一下。
我调整的几台机器,吹口哨可以到50瓦,正常讲话大约可以到30~40瓦。
离线BA6BF
只看该作者 78楼 发表于: 2012-01-12
调试发射,如果没有天线,则必须要有假负载和功率表。
如果都没有,那么就不要调发射。
离线bg2rws
只看该作者 79楼 发表于: 2012-01-12
功放级静态电流调整的怎么样?
功放静态电流现在是1.1a。
静态电流调整如下,通过功放管边上的可调电阻逆时针拧到底后电流为700ma,然后通过这个可调电位器将电流调整到900ma,结束。调结中周b3b4调整功率最大后,静态电流变为1.1a-1.2a,不只是否正确。
