  • 45040阅读
  • 173回复
IC-7000维修手记 [复制链接]
在线BD7JAC
只看该作者 100楼 发表于: 2012-02-18
没留意机机显示,刚好前两天有台机子可以到520m的,以为7k也能到520mhz。
离线bg7nr
只看该作者 101楼 发表于: 2012-02-18
我有台7000也有u段功率低的故障,最大功率输出5w,电流5-6a吧,没时间搞。
离线BG4IJX
只看该作者 102楼 发表于: 2012-03-02
493.100还有这么大的功率,非常不错啊。我的706只能去到470
对不起啊,给您造成.......哈哈。
离线bg7nr
只看该作者 103楼 发表于: 2012-03-02
ia大佬 ,ic 7000 u段功率小的故障有没有研究过啊,是否u段电容问题
离线xx9et
只看该作者 104楼 发表于: 2012-04-06
問題:
(1)正常接入13.8v,無法開機,聽到內部relay跳了一下,查線路圖,13.8v輸入,hv電到logic unit ic1251 (ba033fp),3.3v正常輸出。
(2)按下pwr開關,圖中a點有3.3v電壓。
怎樣解決呢??
在线BA7CK
只看该作者 105楼 发表于: 2012-04-06
取下面板主机左的保险是好的吗?
离线xx9et
只看该作者 106楼 发表于: 2012-04-07
f1的保險是正常的。現在怀疑(1)控制开关继电器部份有故障。(2)控制开关继电器部份正常,而通电到其他线路后有故障,自我保護而引起继电器跳开。(見上图)
离线BA7IA
只看该作者 107楼 发表于: 2012-04-07
如果a点电压一直存在,就是第一种故障情况,宜再设法测量继电器线圈电压来确定继电器是否故障。否则,就是第二种故障情况。
若是第二种情况就比较难搞了,需要耐心地慢慢寻找引起保护的原因。
如上述我也曾在维修期间发生过突然不能开机的情况,但那是我多次插拔连接菲林带后,不慎引起短路的结果,如果你没有拆开过机器,应该不会出现这种情况。但也有可能是菲林带插头连接部分因使用日久接触不良,可尝试小心拔起清洁后再插回试试。
离线xx9et
只看该作者 108楼 发表于: 2012-04-07
謝謝解答。
圖中a的3.3v不是一直存在的,而是每次按一下面板pwr開關,rl701繼電器跳一下的瞬間,才有3.3v,繼電器跳回后,3.3v就沒有了。
至於菲林膠帶,機器一直未拆過,問題就出現了,現在都拆開過連接主板周邊的5塊膠帶,清潔過,情況都是一樣。
离线xx9et
只看该作者 109楼 发表于: 2012-04-07
     从ic-7000维修手册电路图上看,机器只要接通电就有一个基础的3.5v电源供电单独供给逻辑板上的主cpu,这时机器并不启动(但若上一次断电时机器是开机状态的话,则机器马上会自动启动),待前面板上的pwr按钮被按下,使主cpu的irq2(135脚)中断信号变成低电平,主cpu即开始机器的启动工作,在完成对机器进行自检之后,主cpu的107脚发出pows电源启动信号,控制主电源的控制继电器(rl701)吸合而接通主电源,为机器提供各组供电。经过检查发现在功放板上供给主cpu基础电源的限流电阻r723(4.7欧)已经烧毁,造成主cpu的3.5v电源没有供电。
主cpu的irq2(135脚)是多少v呢?
离线xx9et
只看该作者 110楼 发表于: 2012-04-07
經過檢查,發現主板有一電阻r2011(4r7)發熱嚴重,已有燒穿的痕跡。由於13.8v經過此電阻,再到7808穩壓給lcd內的7805。拆掉4r7,換了一個10歐的測試,都是發熱嚴重,撥開主板到lcd的菲林膠帶,單獨測試7808的穩壓是否正常,發現沒有問題,電阻也不發熱。
當接上菲林膠帶後,開機,電阻發熱,7808的8v掉到3點多,現在看來應該是lcd面板內出現故障了。
去街。
待續~~
离线BA7IA
只看该作者 111楼 发表于: 2012-04-07
去街。
待續~~
知道是这路电流大就应该容易查了,这路u8v电压除了供前面板之外,还对主板的ic3供电。
离线BA7IA
只看该作者 112楼 发表于: 2012-04-07
从图纸分析应该是3v。
离线xx9et
只看该作者 113楼 发表于: 2012-04-08
从图纸分析应该是3v。
是的,是3.3v.
今日給面板測試,輸入+8v給f8v,gnd是gnd腳?還是ygnd..?兩者不通的?(見電路圖應該是相通的)奇怪!
接f8v+ygnd,出現短路現象,維修電源保護了。
接f8v+gnd,未短路,但電流有1.5a左右。
不解了。。。
离线BG3TVC
只看该作者 114楼 发表于: 2012-04-08
好技术贴!!!! 學習了!!!!顶贴。
离线BA7IA
只看该作者 115楼 发表于: 2012-04-08
是的,是3.3v.
不解了。。。 [表情] [表情]
ygnd是视频地(面板液晶显示屏从电路原理上讲是个视频显示器,主机上的显示信息以电视视频方式送面板显示,因而,也可以把这个视频信号引出来放在大屏幕的电视机上显示),gnd是电源地,从维修手册图纸上看应该是在面板上连接在一起的。宜拆开面板看个究竟。
我还未有遇到过面板出问题的。
离线xx9et
只看该作者 116楼 发表于: 2012-04-08
我还未有遇到过面板出问题的。
看來ygnd是地,板上的屏蔽盒都是接在ygnd的,而gnd就通到板的另一面(在顯示屏下),最後只去到耳機插座的gnd.
對比下,如圖示,與電路圖有點差別??
离线xx9et
只看该作者 117楼 发表于: 2012-04-09
最後檢查是dc-dc部分出現故障了,一接電就短路保護。
离线BA7IA
只看该作者 118楼 发表于: 2012-04-10
最後檢查是dc-dc部分出現故障了,一接電就短路保護。 [表情] [表情]
ok!已经深入核心,应该是查到故障之处了。估计是开关场效应管短路了,稳压集成电路没有开关信号激励场效应管也会出现这种情况。
离线xx9et
只看该作者 119楼 发表于: 2012-04-10
ba7ia,能找到零件嗎?
