  • 16199阅读
  • 124回复
BA4ALC 2010 CQWW CW MS [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 100楼 发表于: 2010-12-04
光说不玩的话,神马都是浮云 [表情]
哈哈!老兄开始挖苦我啦!
有一天我会再玩的
离线BG4EZU
只看该作者 101楼 发表于: 2010-12-04
哈哈!老兄开始挖苦我啦! [表情]
有一天我会再玩的 [表情]
到时候一起带下一代野营加dx如何? :d
离线BD4EP
只看该作者 102楼 发表于: 2010-12-04
上传几次成绩就应该有了,我现在可是三世同堂 [表情]
比较惭愧。在此之前,我今年用bd4ep的呼号参加了两次比赛,wpx和cqww ssb,可是master.dta数据库理还是没有我的呼号,真的感觉自己的呼号是不是因为成绩太差被人家鄙视了。所以一种不爽的感觉,才让我想好好打一把cqww cw比赛,随便怎么着也得把呼号给弄进去。结果这次比赛还是不能集中经历参加,还是有一点点的遗憾。
另外,因为近两年工作不太顺利,收入也有点不怎么稳定,所以也不好意思跟ld申请改进天馈系统,这是硬伤啊……
离线BG4EZU
只看该作者 103楼 发表于: 2010-12-05
人家那个master既不是博士又不是大师,进不进又何妨?
离线BD4EP
只看该作者 104楼 发表于: 2010-12-05
只是一愿望而已,喜欢的人自有喜欢的道理。你说人家比赛前一定药更新这个库的原因何在?你不会不知道的。
离线BG4EZU
只看该作者 105楼 发表于: 2010-12-05
纯粹为了偷懒猜呼号,真正pileup起来的时候,貌似也没空看的
离线BD4HZ
只看该作者 106楼 发表于: 2010-12-05
哈哈哈哈哈。。。
离线BD4EP
只看该作者 107楼 发表于: 2010-12-05
哈哈哈哈哈。。。
哈啥哈,闭嘴……
离线BD4CB
只看该作者 108楼 发表于: 2010-12-06
BD4CB 和他的鱼杆们
2010年cqww cw 比赛已经结束一个多礼拜了,我一直在潜水。现在也就天线和我哪个破基地建设的历程来说说吧。
首先说一下我的哪个地:
地是我爷爷留下来的宅基地,一直荒废了10年。2008年头上和当时的 bg4dvk bg4agk我当时还是bg4enk 三k党 去参加了aa的cw比赛,实地测试了一下那里的电磁环境情况,当时用的是14mhz单波段倒v做了白天的比赛通联。实际测试下来的结果还是非常满意的。09年由于忙着去和 bd4cr做7月的日全食,再和一群老大8月去了横沙岛。那块自留地就一直没去开发,一直到2009年cwqq ssb的时候 哪个时候 才想起来再去看看,当时接了一个15m的鱼杆 用12m军杆挑到6m高空,接了一个 cg3000在我的7200上,就开始比赛了。比赛结束以后 想了很多很多很多。
2009年11月为了cqww cw的比赛 自留地里多了很多朋友身影。当时的bg4egn bg4gnv bg4ezu bg4aou bg4frz 等等过来挖地,种秆子了。但是决定的天线策略就是使用我在09年7月日全食活动上用的spriderbeam来做 20-15-10的天线,用 15m高的gp来做40-160的天线。一群人就这样上马了。
2009年的cqww cw 是用bd4dvk的呼号来做的多人单机,真正意义上坚持了48小时,现在回想一下真的是好笑。一群毛头小子们,误打误撞的进了这个比赛的圈子。
这次比赛结束以后 对天线有了很大的认识,决定把spriderbeam作为我的攻克目标。
接下来说天线吧,为什么我会想起来用蜘蛛?这个问题很多人都在疑惑,这个天线那么好么?甚至有人说这个天线还不如一个两单元的yagi来的好。我的回答是,姑且不管天线好不好,比赛成绩是体现一个比赛团队综合素质最好的结果。这次的比赛,全鱼宴的天线证明了这点。同时也证明了,天线不是在比赛中唯一的重点。
天线这次使用的是一套标准的蜘蛛:20-15-10; 和一套我自己设计的大型蜘蛛:40-20的。
先说说标准蜘蛛吧。她经历了n次的调整。主要是放弃了原始设计中罗嗦的穿绳头,罗嗦的中央x架,罗嗦的海面圈,甚至是不合理的流程。替代的是尼龙的串线扣,轻铝管焊接成的旋转器一体化的x支架,进口尼龙扎带,甚至把他们用的所谓凯福拉尔纤维都改成了大力马的。其实这些更换,也是在一年的时间中慢慢摸索,积累,实践得到的结果。包括重新去开模具定做玻璃钢管,也就是为了配合海边高达9级-10级的台风。实际证明下来,小蜘蛛在1年半的时间里,屹立不倒,连变形都没有的。最后一次检修是在2010年3月的wpx比赛结束以后。由于bd4cd兄弟,当时的bg4ahd找到了非常好的线材,我才尝试着按照蜘蛛的原始设计来重新更换全部震子。最后上去的实际效果是非常的满意,现在,这个线已经成为了我的标准配备。原因很简单,这个线太标准了,gb线在它面前都是小儿科的东西了。所以我听见很多人说蜘蛛很难调,很难做,做出来的效果又不好,呵呵,80%的原因出在线上,另外20%原因出在了x架上。
再说说大蜘蛛,这个天线一直是我心里最放不下的东西。从2009年3月开始设计制作,测试调整。由于面积超大,左右展开有20m的直径,前后也有13m的直径。在x架的制作上,让我更改了好几次方案,最早的是拼接,后来用标准的蜘蛛天线杆,都由于距离太长出现了x架变形。导致最后的失败,在今年wpx 比赛结束以后,我放弃了原由的设计,重新定了55mm直径的玻璃钢管,配合原蜘蛛的36mm管做了设计。没想到7月头上患上重病入院,差点小命都没了,等到月底出院,人已经只有半条命了,一直养到10月头上,结果10月头上,家里又出不和谐因素。一度打击到我走到了人生的崩溃边缘。不过,人总要振奋起来的,为了cqww ssb 比赛 只能赶工了,不过最后的效果是让我满意的,x架能很好的支撑起震子,而且在大风中屹立不动。天线整体重量也是我一直心头的痛,给天线减肥减肥。总重量控制到13kg以内。目标实现了,也算我对我自己有一个交代了。天线最后在40 20上都有很好的发挥,发射效率是没的说的,只是一个遗憾,由于15m军秆的高度限制,这套40-20的大蜘蛛只能工作在15m不到一点点地方,没超过建议值的40m波段的半波长,所以导致很多欧洲小信号就如同在水面上的浮萍,若隐若现。接下来就是要提高天线高度了。这个是明年“自留地”里的重头活啊。
另外的gp 就没什么好多了,随便拉的160m倒l竟然很好的swr~ 可惜就是 厄流没磁环了,导致alc的笔记本电脑重启动了4次,浪费了宝贵的时间。
现在上点 大蜘蛛 40 20波段的 理论数据图吧。实际的效果也可以参照,实际使用效果比较下来,40m波段可以和 ef 340 比一下 20m波段性能比 标准的蜘蛛要好。只能这样来形容了。
离线BD4CB
只看该作者 109楼 发表于: 2010-12-06
40m波段 大蜘蛛 和 ef 340的理论数据 boom 都是 12m长度.
  先说明一下,这个数据 是通过mmana模拟出来的,实际的boom 比force12的 ef340要长2m.但是我查看了force12的官方数据,他们的40m天线是在 22.5m高度做的测试.而且是理想环境下.能得到13dbi的增益和 23fb.我这个测试是在农田,15m高度下做的有效值的模拟,我认为是至少接近实际使用环境了.
  从数据上看,ef340的数据是要好于40m的大蜘蛛,从增益上说要高0.9-2个dbi.在实际使用中对这个dbi的差异感觉好象不是很明显,由于震子折合了一个角度,功率角变化了,向前的增益被拉到天线中部.看上去这个天线的功率角更胖点.
  我想做这个对比表的原因也是为了证明天线并不是全部的理论,在实际运用环境下,我那里暂时没办法上标准的高塔,只能用15m军秆,承载的重量也不能超过15kg.在这种条件下.所以我会选择蜘蛛这种玻璃钢加电线的天线形式.在实际制作中体会到了非固定式天线带来的巨大麻烦,初期调整成了家长便饭.往往是一个人在油菜花田里把天线摇上摇下的.获得各种实际数据.但是,这种经历却不是所有人都能得到的.当然其中的辛酸苦辣也只能自己体会的到.
  不过最后天线可能吃亏还是在高度上,现在使用15m的高度 没达到起码的半波长,假如能升到23m高度,可能天线会又有更好的表现.实际使用中alc曾经把天线对准350度位置,晚上兼顾40m波段的eu 和 na 这样做了 2个小时.最后再把天线转向了320度的欧洲方向.这个可能就是胖胖的功率角的最大贡献吧.
  按照实际使用环境适当的改变作战策略,这个是我想提出的最大的讨论话题,就目前南北战争的格局下,在东部地区,我用了最小的成本,完成了自己的心愿.叫不是40m的天线高度限制了op们更好的发挥,不然最后的成绩会更好点.至少破一个历史记录不是问题.
  天线上的问题,已经浮现出来了,最近也找到了解决方案,准备把天线搞到23m的高度.wpx拭目以待吧.
离线BD4CB
只看该作者 110楼 发表于: 2010-12-06
20m波段 大蜘蛛的理论数据图
其中这套大蜘蛛里的20m波段,是四单元的,设计的时候是为了寻找如何解决带宽问题而增加了第四震子,原本是3单元的蜘蛛.没想到增加了第四震子以后得到了非常理想的效果.
实际使用中,alc说 这套 20m的蜘蛛 直接效果要好于远端的标准蜘蛛的20m.
我想可能其中的原因是一个强大的fb数据 和一个较短的馈线长度.毕竟远端的蜘蛛馈线长度达到了120m.看来 接下来 需要想办法把这个问题解决掉了.
同样胖胖的功率前向得到了比较不错的覆盖角度,虽然增益有所下降1个db 但是 感觉上没太大的差异.同样,原始的ef420是在22.55m的高度上获得的14.5的dbi的增益.我模拟的数据在15m高度得到的是13.5的增益.我想现在质疑force12的 74英尺高度上 ef420的14.5是怎么出来的?难道真的是在非常非常理想的情况下的理论数据么?呵呵.实际谁都不知道.只得到一个结果,使用下来的感觉不到太多的差异.
离线BG4EZU
只看该作者 111楼 发表于: 2010-12-06
40米的实际波形上,可能有一两个30度左右方向比较强的副瓣,从这次意外的af通联上可以感觉出来。
离线BD4CB
只看该作者 112楼 发表于: 2010-12-06
你说的是什么时候?我有点糊涂了.
离线BG4EZU
只看该作者 113楼 发表于: 2010-12-06
你说的是什么时候?我有点糊涂了.
人算不如天算
刚才忘记说了,你的文笔真的不错,应该把更多的经验体会写出来
离线BA7JS
只看该作者 114楼 发表于: 2010-12-06
顶全鱼宴。
这绝不是一支鱼腩部队,看好! :d
离线BD4CB
只看该作者 115楼 发表于: 2010-12-06
人算不如天算 [表情]
刚才忘记说了,你的文笔真的不错,应该把更多的经验体会写出来 [表情]
我文笔还叫好?一直到高中语文最高没超过70分的人,你就别寒蝉我了.
离线BA5CW
只看该作者 116楼 发表于: 2010-12-06
最好能有10m左右boom的40m,20myagi的对比数据,也就是我们常用的340和420(520)
离线BA5CW
只看该作者 117楼 发表于: 2010-12-06
一直催bd4cb写着篇东西,意在说明比赛是个综合的东西,全鱼宴看似简陋,但凝聚了自己的思考,从增益,方向图上考虑对比赛的影响,包括两个天线的波段配置也是认真思考后的基本能够覆盖ms使用的配置。
离线BG4EZU
只看该作者 118楼 发表于: 2010-12-06
你还真把天朝的考试当回事了?
离线BG4EZU
只看该作者 119楼 发表于: 2010-12-06
这个是bravo版的《大块头有大智慧》
