  • 68728阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG3GEF
只看该作者 100楼 发表于: 2010-09-27
这个继电器应该装哪里呢,没在电路板上发现6v继电器的安装位置呀。如果搞错了,我就换成12的,家里有。
我的套件昨天下午终于到货了。
我这套里也有一个6v的继电器,不过我实测了一下,这个6v的和那些12v的吸合电压、电流基本是一样的,吸合电压比黑色的9v的还高,肯定不是6v的,可能是厂家把继电器的外壳错装成12v的了,应该不影响使用。
我不着急装,先分拣元件,跟大家学习一下再动手。
那几个贴片ic比我想象的小,眼花的不行,自己没有把握,打算找人帮忙呀。
离线BA8CW
只看该作者 101楼 发表于: 2010-09-27
太小的ic如果实在觉得不还焊接就花点钱请你家周围维修手机的师傅帮你焊接,这个是他们的拿手活!不再话下!
离线bg6qbt
只看该作者 102楼 发表于: 2010-09-28
完成功放部分安装,测试输出功率我控制在15瓦
离线BG4FQD
只看该作者 103楼 发表于: 2010-09-28
我是个反面典型,希望大家以我为戒呀
那还不如让ba6bf 直接帮着把这几个小贴片ic焊好呢。
离线BA8CW
只看该作者 104楼 发表于: 2010-09-28
不要着急慢慢来刚开始都这样的哈!多焊就熟练了!
离线BG9CNF
只看该作者 105楼 发表于: 2010-09-28
这个引脚的波形是什么呢,现在只要是在混频后给信号,放大的很响,而且就是用我当天线了,能听到咸阳国际机场的通播。在混频前面就没有了,不知道和这个有关系没?现在这个一直是低电平了,断开电阻以后也是,和他有关的三极管是好的。如果这个有问题了,但愿不是晶振短路惹的祸。
离线bg4uan
只看该作者 106楼 发表于: 2010-09-28
应当是可调节的方波,真流模拟输出的,
离线xiongjunfeng
只看该作者 107楼 发表于: 2010-09-28
高手啊!!!
离线流星男孩
只看该作者 108楼 发表于: 2010-09-28
怎么弄都有几个角在一起 群里面问了问才知道 本来就是一起的 这才放心!!!!
离线BA6BF
只看该作者 109楼 发表于: 2010-09-29
小信号模拟电路图已经整理好,并上传至首页,有需要的兄弟请自行下载。
我的时间很紧张,所以只能找时间来整理电路图。会陆续开始整理工作,如有更新会在帖子里通知。
离线BG9CNF
只看该作者 110楼 发表于: 2010-09-29
给大家发张图,对于检修还是有点用,尤其是对于无接收的判断,这个重点是放在判断dbm上了,现在估计是dbm坏了,等时老师的混频到了,换完告诉大家结果。
也希望各位把安装过程中的问题发上来,大家一起解决和参考 。
离线bg7ixa
只看该作者 111楼 发表于: 2010-09-29
面板上的三个电位器,其中有一个是不同的,这个是安装在中间调音量的吗???
离线BG4FQD
只看该作者 112楼 发表于: 2010-09-29
三个一样的,
另一个不是电位器是编码开关,他是能连续旋转的,
离线BH4rrg
只看该作者 113楼 发表于: 2010-09-29
作者bg7ixa
三个确实有一个是不一样的 那个类似高低音控制旋钮 有中间点 我把那个用在keyer上了
离线bg6qbt
只看该作者 114楼 发表于: 2010-09-29
我完成的功放部分,这样安装应该没问题吧。
刚才完成四个波段接收调试,接收灵敏度保守在-110dbm以上,并校准了s表,明天再接收听一听。目前已全部安装到位,收工了哦。
还有很多其它事要做,大家慢慢玩!!
离线Sullivan
只看该作者 115楼 发表于: 2010-09-30
焊接smd元件,体积越小,温度要调越低,0603的基本上如果不是大面积铜箔的话 295度足够了,时间要短,否则元件容易变值。(因为调电源换了个10k0603的电阻,结果时间焊长了,变质了,通电几分钟后就炸掉了mosfet。。。)
smd的ic,如果管脚有变形的,请一定记住这个原则: 不整形到原来形状的80%以上,绝对不可以上pcb焊接,这样会减少连锡。
smd的ic如果管脚连锡了,最好最好就是用松香酒精,倒一点上去,然后用干净的烙铁头按上去,拿开,就分开了,如果还有,或者死活不下来的,不要急,有吸锡带最好,如果没有,请用焊锡丝再加点锡上去,然后倒点松香酒精,再用干净的烙铁头按上去,拿开,基本上就好了,同样注意温度和时间,不要烫坏了。
对静电敏感的元件,请先检查你的烙铁是否漏电? 936类型的焊台也要检查,防止接地不良导致漏电击穿元件
离线bg2raq
只看该作者 116楼 发表于: 2010-09-30
还有很多其它事要做,大家慢慢玩!!
整那么多胶干啥 看着脏乎乎的 对了 你那个白胶 叫什么名字 ?
离线bg6qbt
只看该作者 117楼 发表于: 2010-09-30
那是用704硅香胶固定磁环的!也是学习了成品机的方法!
离线bg6qbt
只看该作者 118楼 发表于: 2010-09-30
测试接收正常,明天做个话筒发射!
离线BG4FQD
只看该作者 119楼 发表于: 2010-09-30
讲得很深刻,最近看了很多贴片焊接的文章,
拆了一个无线鼠标,翻来覆去的拆了焊焊了拆,有些感觉了,
感觉松香要多,一定要增加焊锡的表面张力,烙铁下去自然而然就分开了。
