  • 64980阅读
  • 176回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 100楼 发表于: 2011-02-08
今天晚上做了个详细的测试,用高精度的频率计测试2965自带10mhz otxo 输出,准确在10mhz,将仪器输出端接到tnc的时候,和外部伽钟的标准源输入是一样的,两个信号源都的读数都是偏高了18660hz,也就是偏高了0.01866mhz,然后分别用手台发射29.6mhz、137mhz、150mhz、400mhz、430mhz、450mhz、470mhz、800mhz各种频率,仪器显示都是偏高18488hz—19516hz,看来是偏高的频率是固定的,偏高的误差是电台本身发射的频偏几百hz。以后测试发射频率的时候,加上18660hz便可。
测试电台接收时,仪器输出的频率非常准确。
离线BA5EA
只看该作者 101楼 发表于: 2011-02-11
嗯 这样也可以用
离线BA5EA
只看该作者 102楼 发表于: 2011-02-11
另外,你在开机半小时以上后,开在dup双工测试下,输入输出用同一口模式,然后rx测试输出的强度加大到-90dbm以上,这时tx测试侦测到的频率是不是也误差这个数值?(比如你输出开436.000000mhz,然后tx这里也调整到436.00000mhz,看下面的offset误差是不是也是18.660)
我正常机器是自收自发是完全对应的
离线BD7JAC
只看该作者 103楼 发表于: 2011-02-11
off set在哪里?
离线BA5EA
只看该作者 104楼 发表于: 2011-02-11
你按一下屏幕下面 dup (tx) 这里的软键 就显示了dup模式下的tx部分
我图上的顺序是:1. rx 频率设置好436.000mhz 输出给-80dbm;tx 也是设置好436.000mhz 。 2. 按屏幕下面的右侧3个按键里的任何一个显示切换到tx的部分(实际上是把dup下的屏幕的一半内容放大!),tx tune 在off下显示的就是频率误差,我图上显示的是0hz 。 3.因为-80dbm的信号还不能让tx自己侦测到,所以我回到rx下加大输出到-45dbm。4. 这时就可以在tx 显示下把 tx tune 开到on 让综测自己侦测发生器过来的信号,我的图上显示的是436.000001mhz 音频999.9hz 和436.000000 音频1.0000khz之间跳变!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 - 第6页
离线BD7JAC
只看该作者 105楼 发表于: 2011-02-11
还是差了18.***khz
离线BA5EA
只看该作者 106楼 发表于: 2011-02-12
就是固定值 也没有关系,记得人工修正就可以了,哈哈。
离线BD7JAC
只看该作者 107楼 发表于: 2011-02-12
沈老师有没有留意,rx端我设置的是-40dbm,但tx端收到的是-53dbm,也就是有了衰减,另外就是这种情况下tx test没法自侦测到频率,我怀疑是否输入衰减器的问题,因为测试功率有点偏差,但平时测试功率的时候是可以自侦测到频率的。
还有能否帮忙测试一下,你的伽钟分别输入到n、tnc这两个接口时的功率是多少dbm?我和你的伽钟是相同型号的可以作参照对比。
离线BA5EA
只看该作者 108楼 发表于: 2011-02-13
今天按照你说的我测试了,第一步:用单n和单tnc口测试的情况下都是有误差的,开dup 单tnc口是高于gen 10db ,开dup 单n口是高了gen 50db 比较准,然后我开双口n+tnc,不管是in tnc +out n还是in n +out tnc,2个口之间我用一调线+一个转接头连,输入和输出是误差了0.5db左右,都是tx端测到的要小于gen输出的0.5db 也是很准! 说明了如果是单口输出,实际上里面是在衰减器前就已经合并环形器了,所以测试tx口收到的是明显强了的信号!而双口的模式是完完全全独立了,所以必须要绕到外面来测试的结果也证实了,0.5db的衰减是正常的,连接线+bnc转tnc的总损也算正常的。
第2步用铷钟测试(我是用了条1:1的标准100mhz示波器测试线,大n口和tnc口都是经过转接头到示波器线的bnc头子) 2次测试都是+1.5~1.6dbm 10.00000mhz 我刚刚查了fe-5680a的文档,输出应该是0.5v rms 50om 也就是+7dbm, 可我测到的就只是上面的数据,比较奇怪。
-----以上我是拆去外挂的3db大衰减器,菜单清除预制值,综测和铷钟都是开了1小时后测试的数据。
离线BA5EA
只看该作者 109楼 发表于: 2011-02-13
江淮兄:
今天在帮你测试的过程中发现了一个我用了大半年一直不知道的功能(都怪不懂洋文,看不明白说明书),原来转频率的大轮子不是只可以1hz步进转动!现在知道了,可以在大轮1hz步进,还有用设置好的inc来步进外,实际上大轮也有可以设置的快速步进,并且也是发射和接收独立设置,我是都设置了12.5khz步进,这样操作起来更加方便了,可以用inc 1mhz步进,大轮12.5khz进 大轮1hz进和键盘直接输频率。。。。其实马可尼还是考虑的比较周到的。
图1 是在菜单里设置 channel step rf gen channel step (输出)和channel step tx freq channel step (输入) 配合软键盘数字设置好12.5khz。
图2 是退出菜单到正常模式,顺便也设置了下inc的步进为1.000mhz。这时gen 后面高亮显示的是freq .
图3 在这个模式下,按一下软键盘的channel ,原来的freq 变成了chan 。
图4 这时转频率大轮就会发现是按照12.5khz的步进变化频率了。
图5 重新按一下软键盘上的freq 后屏幕上又回到了freq显示了,这时大轮的频率是按照1hz步进了,在大轮步进1hz的情况下,按软键盘的inc区上下键盘,1mhz的步进。
小图 | 大图 图片
离线BD7JAC
只看该作者 110楼 发表于: 2011-02-13
越玩越会玩,越来越好玩了。
离线BA5EA
只看该作者 111楼 发表于: 2011-02-13
呵呵,是啊!
照相机开了微距照的,发现平时看不出的屏幕上防泄露屏蔽保护钢丝网在图片上居然很明显的,屏幕看上去好像显示不清楚一样了
离线yyaimin
只看该作者 112楼 发表于: 2011-02-23
7jac大叔:
仔细看了本帖,估计你的机器测频电路里加法器部分损坏了,该机测频原理同普通频率计是不同的,可仔细检查这部分电路。
离线BA5EA
只看该作者 113楼 发表于: 2011-02-23
有水果摊主来这里指导,这机器的问题就容易解决了,jac可以放心了
离线BD7JAC
只看该作者 114楼 发表于: 2011-02-23
特地请他来的,年轻人眼神好思路快啊,但小伙子可能没留意到102楼的问题。
离线yyaimin
只看该作者 115楼 发表于: 2011-02-23
没准是个综合问题,也就是说不是一个问题,衰减器有可能有问题,但更多的是衰减网络电阻和继电器问题。环路器也会出问题,但这些问题都不会出现测试频差问题。
计频部分加法器是测试时减去中频预值用。
离线BD7JAC
只看该作者 116楼 发表于: 2011-02-24
计频部分加法器是测试时减去中频预值用。
那更晕了,摊主能否说说加法器具体在哪块板上?这样我可以尝试查查。
离线bg4lde
只看该作者 117楼 发表于: 2011-08-26
学习了,有中文说明书就好了。
离线李卫征
只看该作者 118楼 发表于: 2011-09-02
不错,顶起来
离线mzmx163
只看该作者 119楼 发表于: 2011-09-06
我的弄好了
