  • 45185阅读
  • 196回复
TS-590 2010 Kenwood新产品 [复制链接]
离线BA4QO
只看该作者 100楼 发表于: 2011-02-12
离线bh7ni
只看该作者 101楼 发表于: 2011-02-12
[quote=老干部]突然发现bh7ni几种机器都有的480,7000和857[/quote]
我是典型的心软,看到好机器心就痒痒的...
480目前在家里用,7000在车里用(+diy 的14m天线),857野外出差用
现在对590又心痒了,我先控制下自己...
只看该作者 102楼 发表于: 2011-02-12
比如http://www.sherweng.com/table.html
给出了一些电台样机的测试指标
如noise floor 是噪声本底,数值越低说明机器噪声越低。这个网页的噪声本底指标单位是dbm一般比很差的商品接收机是-120dbm上下,这项指标比较好的机器可以达到-140多dbm。测试这个指标一般业余机会加入500hz滤波器,明显滤波器越窄对这个指标也占点优势(带通相同比较才有意义)。另外需要说明的测试状态是加或者不加前置放大。
agc thrshld   说明的性能是机器agc起控的门限,定义起控是agc对整机增益压了3db。对于实际使用主观感觉,这个值越是大,机器的空电台处噪音也大一些。类似icom的很多老机器会把这个转折点做比较高,导致主观感觉空频率的地方噪声吵闹(也有icom使用滤波器带内不平的问题),需要手动关一点rf gain才能有所改善。k和y的这个转折电平普遍做的比较低。
只看该作者 103楼 发表于: 2011-02-12
还是http://www.sherweng.com/table.html
lo noise 是测试收发机的接收本振,或者发射相位噪声。频点的本振是以这个频率为中心,周围范围还有一些能量,希望周围能量越少越好。指标是-负多少db,会标记偏移多少频率处,这个网页的指标是偏移10khz。一般的dds机器都不会差。
dynamic range wide spaced,dynamic range narrow spaced是双信号情况下的动态指标。一个小的是接收目标信号,大信号是偏离固定频率增量的干扰信号(dynamic range wide spaced,dynamic range narrow 在这个表里面就是前者偏移20k,后者偏移2k)。此时小信号会由于被测设备的动态线性问题被大信号调制,此时小信号带有大信号的某些特征,更有甚者小信号变的一点不能被解调。这个现象称为产生互调。这个数值也是越大越好。20k和2k的差别在业余机上由于前端的滤波器造成。前头越窄20k和2k指标越高也更接近。
离线BA7IAG
只看该作者 104楼 发表于: 2011-02-12
来一部k3吧!
只看该作者 105楼 发表于: 2011-02-12
k3太贵买不起。by4dx每次比赛和远征能借用到k3国内销售商的样机,所以不考虑马上买k3。
只看该作者 106楼 发表于: 2011-02-12
还是感觉fm方式功率有上冲的趋势
只看该作者 107楼 发表于: 2011-02-13
乱七八糟摊了两桌子,做比赛前的设备检查,顺便看看590的输出功率指示。
鸟43+cd100w头82005+鸟8251负载
因为43和cd82000系列动态只有7db(20w-100w刻度范围是有测量直读意义的)
14.175mhz
590功率控制数值100     98     50   25   10                   5
鸟43+cd82005 超100   100   48   24   约9w(8-10w中间)   约4w+
其它每个波段
1.820mhz
590功率控制数值100   50       25
鸟43+cd82005   96   46   约22.5
只看该作者 108楼 发表于: 2011-02-13
29.000mhz
590功率控制数值100 50 25
鸟43+cd82005 98   48 24
单位都是w
本次测试再次感谢刺猬老师提供的cd头样品!!!!!
离线刺猬
只看该作者 109楼 发表于: 2011-02-13
应该感谢陈老多年的关照……祝比赛顺利!
离线BG9TX
只看该作者 110楼 发表于: 2011-02-13
拜读了~~~~~心潮澎湃!
离线BG9TX
只看该作者 111楼 发表于: 2011-03-06
再来看看!!!!!
离线bd4ce
只看该作者 112楼 发表于: 2011-03-06
我中老干部的毒,机器周五刚到,慢慢把玩。
只看该作者 113楼 发表于: 2011-03-07
连mc60都败回来了......
我订购的vgs1刚到,装了,还没怎么玩。
只看该作者 114楼 发表于: 2011-03-21
今天一天都在by4dx,在有干扰的环境下听ts590,感觉他的agc过于灵敏。
如可能有个单点的脉冲干扰,模拟机是能听到,但是开了nb也有些用处能把这个单点的火花干扰压到比较小程度,对于收听不太影响。数字处理的ft950也接近模拟机同样的表现。
而ts590却显得过于灵敏。在火花干扰的同时迅速把agc往很深的地方压,表现出来的感觉是没听到干扰的头,而是觉得有一个很深的agc恢复的尾巴,有点影响收听。哪怕加点nb也改善不大。ts590的多重环节的agc对于减少过载是很有效果,并且是非常好的表现,但是对于这样的干扰有些过激表现。
离线BH4SFQ
只看该作者 115楼 发表于: 2011-03-28
那能搞到k3
只看该作者 116楼 发表于: 2011-03-28
这次wpx比赛在by4dx基地的,用到了on6wfo的k3样机。两台k3,一台kenwood的ts590,各有利弊,都是属于实战的机器。
在线BG8DMY
只看该作者 117楼 发表于: 2011-03-28
不知多少米一台。
离线BH4SFQ
只看该作者 118楼 发表于: 2011-03-29
那位大大能帮忙搞个k3呀.
离线BA4EO
只看该作者 119楼 发表于: 2011-03-29
[quote=老干部]这次wpx比赛在by4dx基地的,用到了on6wfo的k3样机。两台k3,一台kenwood的ts590,各有利弊,都是属于实战的机器。[/quote]
继续代客煲机,专攻ts590
