  • 16528阅读
  • 112回复
DSP音频处理模块原型机,周老师进来看看哦~! [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 100楼 发表于: 2009-08-16
  我个人看法, 一个这样的东西应该是由多级滤波器集联构成的, 您资料中的那个理论是其中的一级, 之间也是需要匹配的,就是阻抗那样, 呵呵,个人看法,错了请指出
都用dsp了,所以您所说的“多级滤波器”实际上都是在dsp内部做软件算法实现的。对于音频dsp要求就更小,匹配输入输出端音频的特性阻抗即可。如果是做if dsp,需要一个晶体滤波器或机械滤波器(因为一般都会做低中频)甚至是有源滤波器保证if带相对较窄的带宽,之后的事情,都是dsp内部软件的事了。
离线小比尔/5
只看该作者 101楼 发表于: 2009-08-16
本来1k的,由于delay的原因,偏移到1.6k的音频
老大客气啦 :d
本人由于工作需要,整天听1k,都听麻木了。
听样本的时候觉得音调不对,才去aa里看了一下,前一段是1k6,后面的可能还有不一样。
离线BG5EHX
只看该作者 102楼 发表于: 2009-08-21
进度如何了?
离线bd2fw
只看该作者 103楼 发表于: 2009-08-31
离线BG6QLA
只看该作者 104楼 发表于: 2009-08-31
进度如何了 好长时间没消息了
离线bd2fw
只看该作者 105楼 发表于: 2009-09-05
离线bg8fz
只看该作者 106楼 发表于: 2009-09-17
现在是什么情况????
net 最关注的帖子了
离线chinasoldier
只看该作者 107楼 发表于: 2009-09-18
关注一下~
离线BG6IJA
只看该作者 108楼 发表于: 2009-09-18
关注一下,更要精神上支持一下~~~
离线bg8fz
只看该作者 109楼 发表于: 2009-09-21
召唤楼主.说说进度
离线BG4ULW
只看该作者 110楼 发表于: 2009-11-29
输入的日期: sunday 2009-11-29 01:30
预计发货日期: sunday 2009-12-27 不知能否申请到
离线BG5ROJ
只看该作者 111楼 发表于: 2009-11-29
机器已经做出来啦,前面老款的已经出了一批咯, 这批量产订购的朋友比较少,还没有投产呢~!
  主要技术全部ok, 可调整数字滤波器, 自适应数字滤波, 旁路, 与成品相比差的算法有agc(这个我实现起来一直消耗dsp过大),还有cw频移算法(把电台上的cw信号移动到,比如你喜欢的600hz,听起来舒服),这个功能感觉不是那么必要,我有实现,但觉得没啥必要。 还有就是保存频率和设置等等一些的功能。 以上是我参考一些成品dsp设备的说明书的功能对照。 对了,还差一个好的外壳,呵呵,时刻谨记在心哦
  至于中频dsp,中间我个人猜测就是多了个变频(可以用fpga实现,如果不考虑软件成本的,这个比较经济),实际dsp是不能处理那么高频率的。
  平常没事的时候继续钻研算法,还有afc在cw模式下的,这个还是满有意义的,但ssb模式下的资料就很少啦,自适应基本就那个样子,看看哪天灵光闪现咯,
离线BG5ROJ
只看该作者 112楼 发表于: 2009-11-29
