  • 53978阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线danju
只看该作者 100楼 发表于: 2009-07-08
这个没事,挺好调的。空心电感用0.8的漆包线在4-5毫米直径的螺丝刀上绕5圈,没仔细量过,反正差不多就那么个粗细程度。绕好后在线圈的中间用小刀子扣一扣接抽头用。实际调试时用小镊子稍微调调间距即可,比磁芯的还容易。回头晚上有空我就拍个线圈的照片,一看就放心咧。我一共做了两个线圈,第一个间距比较大,第二个更紧密一些,第二个就成功了。
保证90度我专门试过,包括刻意调偏,发现没什么影响,没看出跟“特准”的那种有什么区别,可能是原作者在程序里有校准补偿的技巧。最后通调的时候还能测测不同阻值的电阻,把它调到满意的程度。我还是建议把那个33p的超前电容换成30p的,至少我这套改过之后两路正交信号的幅度比较一致。
那个5阶的低通也不用太认真,别追求滤波效果,有点儿意思就行,用bg6qbt文档中给出的元件值正好。
如果特别在乎效果,追求精益求精,那就使用我前面说过的“高端”三极管配置, [表情] 。
谢谢bd1es,我想自己先能看明白,然后准备要一套散件来试试看,现在还没搞懂呢
自制电感的部分,我大概算了一下,好像小于0.1uh,不知道bb212变容二极管的中间引脚的电压范围实际是多大?从它的手册看,可以接收很宽的电压范围,不过pll输出的电压不可能高于5v,限制了变容的范围。
另外还想请教bd1es,48mhz晶体振荡器部分我没看明白,那个0.47的电感是uh单位吗?这样的结构有什么有点?请问振荡器输出的正弦波幅度是怎样的?
离线bd1es
只看该作者 101楼 发表于: 2009-07-08
电压范围不一定窄。我没有bb212,是用两只1sv147并联代替的。但我想bb212的变比应该比1sv147大,所以原设计应该没什么问题。如果真的变比不够,那就把电压调到6v,我就是这么干的。但不能高于6v,要不145170可能受不住。
48mhz晶振那部分是一个泛音振荡器。实际上所有48mhz的晶体都是泛音晶体,它的基音大约是16mhz多一点点儿,不是整数。为了防止振荡器振在基音上,需要一套选频回路来强制晶体振在自己的3次泛音上,所以才有了0.47uh的小电感。最简单的方法是使用市售色码电感,如果买不到就尝试在一个100k的电阻上用漆包线自己绕,大约20圈左右,观察振荡器的波形,保证它确实振在48mhz也就完事了。这里允许有1khz的频率误差,所以不用仔细调试。
48mhz的输出是正弦波,到混频器的输入端时幅度还大于200mvp-p,用作ne602的本振信号源刚好合适,挺巧妙的。
离线BD2RWR
只看该作者 102楼 发表于: 2009-07-08
楼上做到哪一步了,说说供大家分享,我也想买一套。
离线bd1es
只看该作者 103楼 发表于: 2009-07-08
电路组装完成,也能用了。
现在没盒子没电池,这些再整完就拿出去试天线。欢迎大家自行试验,补充信息,我还不一定哪天能跑出去呢,唉。
就算基本完成。:)
离线BD2RWR
只看该作者 104楼 发表于: 2009-07-08
最关键的不同环境接天线试验才行,接50欧姆电阻加电容或相应的电感是很容易成功的。同类分析仪做的人多能用的少。
离线wanglei72
只看该作者 105楼 发表于: 2009-07-09
这个分析仪的测量是基于相关运算原理的。
引用bd1es 的话"起初我觉得这个表的输出太小,压不住天线上感应回来的杂乱信号。后来一想人家作者说过了,同步检波有很大的改善作用。
的确,如果那些杂乱的感应信号距离我们的待测频率很远,比如相差1mhz以上,那它们的影响会被同步检波器后面的滤波电容短路掉。但是如果频率很接近,信号又很强,就不大好办。尤其在比赛时,这种情况很多见,基本都是自己人干扰自己人,因为天线太靠近了。"
我的观点是:
电路中有两个ne602是用来混频的,另一个 ne602是用来检波的,不同于普通二极管检波,这个检波是基于相关运算原理的,数学上 相关运算 是指两个不同信号时间域相乘,滤掉相乘的高频信号,得到的是代表两个信号的是否相关(可以理解为两个信号是否一致或一致的程度)的量化的直流信号。
-当两个信号完全一致,包括频率、相位和副值,那么输出直流最大值,
-如果频率不同,输出为零,如果频率相同,相位、幅值不同但相位差固定,输出介于最大和零之间的值。
这个检波器的好处 相当于给被测量信号加了一级高级窄带的带通滤波器,而且这个带通滤波器的中心频率点是可调的,也就是我只测量我关心的频率。在真实的天线测量过程中,天线本身的增益很大,空间的杂散信号都会被测试仪接收,普通的 二极管检波的测量方案没办法分辨固定频点的测量信号,引入了测量误差。这个测量仪有了这个窄带的滤波器,那么只会测量固定的频点(是测量仪本振的频点)的天线的阻抗,消除了其他天线频率引入的误差。
还有如果天线刚好收到的空间的电波的频率刚好与本振同频率,但虽然频率相同, 但空间信号和测量仪本振都会存在随机的相位噪声,那么相关运算也会给出很低的相关运算结果,进而这个同频率的 空间电波引入的误差也会被一定程度的抑制。
以上只是理论分析,我没有高增益大天线,没有使用我自己的这个测量仪测试过。
离线VR2KW
只看该作者 106楼 发表于: 2009-07-09
支持楼上的
离线bd1es
只看该作者 107楼 发表于: 2009-07-09
哦,...,支,支持105楼!
其实我也是这么想的,反正那些干扰都变成一堆交流信号,通过检波器的滤波电容也就基本给干掉了。
但我还是担心干扰太强了有问题。这次iaru我恐怕赶不上,也没有报名参赛,反正不论怎样我都抽空出去试试吧,拥有一个比269更顺手的驻波表一直是我的梦想,希望能实现,也会一直梦下去!
以下是广告,未受楼主委托,俺自发的:
感觉好多朋友在等结果,我看还是别等了,一是我太忙又太笨,二是统共也没几块板,赶紧抓过来装吧,就算真的不能用不也得到一个rlc测量仪吗?还有什么仪表能在你的工作频率上给出rlc现场表现的?值!
离线danju
只看该作者 108楼 发表于: 2009-07-09
再次感谢bd1es,原来0.47uh小电感是用于选频电路的谐振,以前没有接触过,记忆中频率高一点的好像以前都采用有源晶振了。
继续学习中,还会来请教您哦,谢谢了!
离线BD2RWR
只看该作者 109楼 发表于: 2009-07-09
什么时候接天线出稳定测试的效果就成功了。就是要实际结果。
离线danju
只看该作者 110楼 发表于: 2009-07-10
2、断电保存功能有可能救活,方法是继续加大数字板的10u电容。我用到220u的时候偶尔会保存成功。我没有更大的电容了,朋友们可以加大到470直至1000u试试,成功地可能性很大。(当然我用的是m168,使用mega8就不可能有这个功能)
穆老师,原作者的v2版原理图上是修改了7805后面的电容为220u,单片机也改成了mega168,图中黑底的为修改过的部分
离线bd1es
只看该作者 111楼 发表于: 2009-07-10
哥们,谢谢!不过俺可不是老师,差悬了,:):)...
离线wuminsun1
只看该作者 112楼 发表于: 2009-07-10
只要这个脚掉电就可以保存啦
离线bg6qbt
只看该作者 113楼 发表于: 2009-07-12
本人明天回老家处理家事,本月底回武汉,期间所有事务由bg6qgx安排,另外我们准备配10套套件,已准备采购元件,需要的朋友可跟,我淘宝套件已下架,可直接联系qgx.
给大家带来不便,表示歉意!
离线danju
只看该作者 114楼 发表于: 2009-07-13
谢谢!
预订一套!
离线BD2RWR
只看该作者 115楼 发表于: 2009-07-13
我也很想要一台,不过在没有很稳定工作以前是决不会定的。
离线danju
只看该作者 116楼 发表于: 2009-07-13
请教大家:
ne602后面的一对二极管,是做相敏检波对吗?这个相位做什么用呢?电路上看i/q两路信号只是信号源过来的,没有和被测量的系统有关系呢
请教了,谢谢!
离线bd1es
只看该作者 117楼 发表于: 2009-07-13
不是相敏检波,是电子开关.在单片机的控制下它们轮流切换两路正交的载波到同一个同步检波器,完成i/v信号在两个不同相位下的测量.
离线wanglei72
只看该作者 118楼 发表于: 2009-07-13
那是高频开关,撞车了。
请教大家:
请教了,谢谢!
那是高频开关,利用二极管的导通与截至会改变结电容,这样控制高频信号的导通与否。
离线danju
只看该作者 119楼 发表于: 2009-07-13
谢谢bd1es的答复
那为什么电路上面标注了phase呀?
单片机又是怎样来实现控制呢
再次请教了
