  • 21523阅读
  • 204回复
C4S团购版 配套补充附件团购!(主梁、支架、巴伦、绝缘棒等) [复制链接]
离线BG3RNW
只看该作者 100楼 发表于: 2009-02-22
打入430元
同c4s天线及塔一起发货吧,谢谢。
离线BG7PNV
只看该作者 101楼 发表于: 2009-02-22
巴伦图片来了,   使用优质正品609馈线和镀金馈线头,热缩管,和20a的接线端子, 除了用胶布固定外,还增加扎带加强固定和502胶水线圈间粘合.用料和做工是不错的,
图一,是做好的巴伦
图2:成品
图3: 镀金高品质端子
图4: 给巴伦加固的部分材料和工具
图5: 给巴伦线圈间,滴注502胶水,(其实不用502,线圈都很牢固了,再加上胶水的话,心理上更舒服)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - C4S团购版  配套补充附件团购!(主梁、支架、巴伦、绝缘棒等) - 第6页
离线BG7PNV
只看该作者 102楼 发表于: 2009-02-22
今天已经订购了50*50*1的304不锈钢方管做主梁了, 哈哈,很快就可以做好主梁成品了.
不过也让我发现,用50圆管制作主梁的好方法了, 请看下面的示意图, 材料管1mm厚料,焊接的方法见下图! 如大家看看下批次的主梁是否全部使用圆管,这样抗风要好很多,哈哈, 无意间,给我发现圆管的焊接新方法! 如果大家有意见,那还是继续使用50*50*1的方管做主梁哦,哈哈!
注意,图片中的纸板是模拟304不锈钢板焊接上去的模拟图!!!图中的管子是0.7厚的,不是1.0的,只是拿回来拍相用的,以后采用的是50*1的圆管,
离线BG7PNV
只看该作者 103楼 发表于: 2009-02-22
新尺寸u型夹, 不锈钢的, 配送给成品主梁用户使用, 请看图片:
(新尺寸是前几天进行c4s安装及强度测试后,修改的数据)
离线BD7APC
只看该作者 104楼 发表于: 2009-02-22
圆的我喜欢.下批希望是圆管!
离线BG7PNV
只看该作者 105楼 发表于: 2009-02-22
感谢各位支持,   主梁成品定出了 35套!
              绝缘棒 定出了 48套
          巴伦   定出   70个,
名单,稍后几天再整理上来!   谢谢!
这段时间实在是太忙了!
离线BD7APC
只看该作者 106楼 发表于: 2009-02-22
圆的主梁成品定一套
离线BG5HKR
只看该作者 107楼 发表于: 2009-02-22
我认为下面那块板的厚度以及管卡折角强度决定变形情况,如有可能最好能够再增加厚度,或者是下面那块板考虑直接换成单块的铝板不用焊接和主梁通过前后2个u型夹用螺母固定,看成本和性价比,要楼主费心了,辛苦!~
希望订圆的主梁成品,包括巴伦,绝缘棒一套,请问价格是否有变动,请告知后再汇款,我原来订的天线不着急,放在后面弄好一起发也可以,拖到3月份也没关系。
离线ZOO
只看该作者 108楼 发表于: 2009-02-22
同意楼上的建议!这样3.6的主梁可以本地化了;
离线BG7PNV
只看该作者 109楼 发表于: 2009-02-22
好建议,
这段时间实在是太忙了,抽空去找找更厚的不锈钢板, 要求3-5MM左右的,并且能折
弯成型等,这样就可以完善圆管主梁方案,为以后成品天线打算
价格嘛! 最好是保持不变啦!
离线BD7APC
只看该作者 110楼 发表于: 2009-02-22
同意这种做法。原本等买回后在每个上面加二个u环来加强。我一直都不放心焊接。用方管也准备加u环。
离线BD7APC
只看该作者 111楼 发表于: 2009-02-22
好建议,
价格嘛! 最好是保持不变啦!
支持。。。。。。。。。
离线BG7QBL
只看该作者 112楼 发表于: 2009-02-22
上一下我准备的固定板吧.这种是高速公路上面用的2024高强度铝槽,厚度为5mm,强度很高的,长度为30cm,固定一头,我跟我同事两个人站上去没有一点变形.估计用在这里应该没有任何问题.
离线BG7QBL
只看该作者 113楼 发表于: 2009-02-22
哦,是4mm厚,足厚.
离线BA2IE
只看该作者 114楼 发表于: 2009-02-23
bg7pnv: 今天上午汇款720.00元团购巴伦5个、绝缘棒3套、7mhz反射单元(带白钢索)1套、14个u型白钢卡子2套,麻烦楼主将上述附件随我订的6米铝合金塔一起发货。
离线BD7RDC
只看该作者 115楼 发表于: 2009-02-23
好东西啊
离线BG8NCY
只看该作者 116楼 发表于: 2009-02-23
bg7pnv您好,巴伦来4个和c4s一起发,50*4=200.98元以汇出.
离线BG7QBL
只看该作者 117楼 发表于: 2009-02-23
建议pnv考虑一下铝管吧,最好是50跟45套接的形式,方便运输及方便拆装.
离线BG7PNV
只看该作者 118楼 发表于: 2009-02-23
款已到,确认!
离线BG7PNV
只看该作者 119楼 发表于: 2009-02-23
bg7pnv您好,巴伦来4个和c4s一起发,200.98元以汇出.
款已到,确认!
