  • 84490阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 100楼 发表于: 2008-11-14
已经解决了,用了fengchuilai同学提供的两个电感,不过不是贴片的。
生动上了一堂低通滤波课程!
'不是一般地生动,相差100倍。最好有smd线绕的电感。
离线migsoft
只看该作者 101楼 发表于: 2008-11-14
麻烦您把键盘板和电感一块寄来吧。
离线BG4EBC
只看该作者 102楼 发表于: 2008-11-14
那我得等着赵老师平信给我寄了。
地址不变。顺便把fengchuilai那份一块寄来吧。
离线BG4EBC
只看该作者 103楼 发表于: 2008-11-14
q5不能选装。。。。
在元件清单上面,q5没有!所以我只好认为q5是选装件了!
另外,真正选装的东西,是些什么?实现什么功能?赵老师是否可以给我们公开了?我已经全部焊接 了,明天吉时通电测试。
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2008-11-15
在元件清单上面,q5没有!所以我只好认为q5是选装件了!-- 工作忙,写漏了。
选装部分,说明书已经注明。
预祝旗开得胜
离线BD6RA
只看该作者 105楼 发表于: 2008-11-15
那我得等着赵老师平信给我寄了。
我拿到的也不是smd线绕电感,是层叠的,频率特性一般,没有线圈,估计类似电阻材料合成的。
线绕的,有的2000a、我早期出的dds套件曾用过,是紫色的,能看见漆包线,但这家店已经没有了,无法买到。
离线jasonp
只看该作者 106楼 发表于: 2008-11-15
电源正常。先临时用细漆包线,在1.6 - 2mm的胎具,例如圆珠笔心,毛衣针等,钉子等,上绕5-6匝,然后把胎具抽出,做2个空心电感试机。
用赵老师你的方法做了2个5匝空心电感试机,好了.只是6m段低通还过不了,电感再减1~2匝应该没问题.还有r11现在是3.9k要换回15k吗?
离线BG4EBC
只看该作者 107楼 发表于: 2008-11-15
探讨一下,感觉这个说法有问题:
用赵老师你的方法做了2个5匝空心电感试机,好了.只是6m段低通还过不了,电感再减1~2匝应该没问题.--这个6m是不是搞错了?应该是60m?如果是高段过不了,那可以降低匝数,减少电感。低端过不了,那应该加大前段隔直电容啊。低端过不了,减少电感意义不大的,除非是错误--10倍以上的错误。
r11你可以参考ad9851的说明书,一个输出参考电阻。个人觉得,如果在9851的21脚51欧姆输出电阻上面见不到低端失真(3.4m的时侯),然后a08输出端低端也不失真,可以使用。反过来,对于提升高段的输出幅度是有好处的。
离线BG4EBC
只看该作者 108楼 发表于: 2008-11-15
今早上把所有的机械加工工作干完了。
但是dds的16针排线,始终不肯下手干。现在是用排插,排针来连接都很好,就是机箱上面没有空间。
电压电流变换达林顿集成电路也还没有安装。
准备总装。
昨天可是大动作,为了获得两套铜柱,硬是用16mm的铜棒车削到5mm,然后钻孔,攻丝,套螺纹。
离线jasonp
只看该作者 109楼 发表于: 2008-11-15
探讨一下,感觉这个说法有问题:
我说的6m是波长6米50mhz
离线BG4EBC
只看该作者 110楼 发表于: 2008-11-15
选装部分,说明书已经注明。
赵老师:
在元件清单上面,选装部分,只是注明了选装,参数未写。
另外,本版本的说明书,我从前到后读了至少四遍了,没有看到任何有关选装的章节--只看见,可以直接跳过bpf,信号到c19几个字。是不是赵老师把本套件的选装和th300pro的选装搞混了?
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2008-11-15
赵老师:
馄s只有vxo的rit为选装。
如果写“空”、“不装”,就不要装。
离线BD6RA
只看该作者 112楼 发表于: 2008-11-15
Ɖ.9k要换回15k吗? --肯定要换回。
当时的临时换电阻,只是想验证9851。
用赵老师你的方法做了2个5匝空心电感试机,好了.只是6m段低通还过不了,电感再减1~2匝应该没问题.-- 匝数要自行实验,我是估计的。
离线BD6RA
只看该作者 113楼 发表于: 2008-11-15
今早上把所有的机械加工工作干完了。
准备总装。
'昨天可是大动作,为了获得两套铜柱,硬是用16mm的铜棒车削到5mm,然后钻孔,攻丝,套螺纹 -- 粗一些也无妨。主板15mm的柱子也能用。有劳大家了,我实在没有空跑小件,很费时。下周还要去上海2趟,忙。
离线礼军
只看该作者 114楼 发表于: 2008-11-15
dds控制的300s,按钮板装在lcd的前面。
把音量传钮和mic座放在右边好看一些。是 我的看法
离线BD6RA
只看该作者 115楼 发表于: 2008-11-15
我说的6m是波长6米50mhz
忘记说,频率计上限是否能测到60mhz。
离线BD6RA
只看该作者 116楼 发表于: 2008-11-15
LCD、按钮板与面板的固定方法
lcd、按钮用排线与dds单元连接。我用排针是为了便于给大家测试每片cpu。
lcd必须紧贴面板,否则空间不够。固定桩可略短一些。
离线jasonp
只看该作者 117楼 发表于: 2008-11-15
频率计上限是70mhz。
离线BD6RA
只看该作者 118楼 发表于: 2008-11-15
万事开头难,第一刀总是要下的
孔的布局,供大家参考:
螺钉是3mm的,开3.5mm的孔,这样万一有小误差也能装。
1、为了省事,dds只开了2个孔。固定柱高度与加强筋平齐或略高。
2、根据300pro的经验,pa开2个孔就够了,固定柱高度与加强筋平齐或略高。pa板边上4个孔不开。这4个孔是为了更讲究的用户在pcb元件面固定屏蔽罩的。但300pro没有屏蔽,采用2只2078,发射电流接近4a,没有出现任何干扰主板的异常现象。
3、主板4个孔,用高的金属柱子与机壳固定。主板左靠边是为了让固定柱避让ant插座。不妨少一个固定柱,这样主板可以靠右或居中安装。柱子高度在13.5 - 13.8mm,在中周螺钉不会顶到上盖板的前提下,尽量高一些。主板与后挡板略留间隙,但与前面板要有足够的距离,因为面板有lcd。
4、vxo版本的用户把vxo板固定在dds的位置即可。在避开主板固定柱的前提下,尽量靠近波段开关安装。
5、因为这次机壳紧凑,没有专门开cw 电键的插孔。喜欢cw的用户,请利用话筒插座的1根针作为cw 电键的接口,用金属套管或小鳄鱼夹引出“地”、“电键控制线”,与电键连接。
离线jasonp
只看该作者 119楼 发表于: 2008-11-15
3.9k要换回15k吗? --肯定要换回。
当时的临时换电阻,只是想验证9851。
今把r11换回15k后无输出,再用3.9k也没用,总电流只有87ma,ad9851没发热了,估计9851是完蛋了
