  • 120152阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线saul
只看该作者 100楼 发表于: 2008-04-06
实际上din6口子输入的是电压信号,实际处理是由ad8313完成高频信号转为电压信号的
swr是通过外接电桥测量的,基本上可以测出天线的频率特性
离线BG4EBC
只看该作者 101楼 发表于: 2008-04-06
今天为了测量驻波,天线分析,仔细读了一下原理图,有一个小小疑问:
din6的接口定义为:
1,log in
2,null
3,gnd
4,+5v
5,lin in
6,null
bnc定义为:hf out,det in
实际上,电路图上,
din6插座的1,5脚分别接在pic16f876so的ra5,ra0脚上,应该是相同的lin in;
det in先经过ad8307处理,后进入pic16f876so的ra1脚。
那么,从这个意义上讲,真正的log in应该是det in,也就是那个bnc输入,而不是din6上面的1,5脚了!1,5脚的标识应该全部统一成为lin in才对了。
如果需要测量驻波,应该在现有的电路外,搭一个电桥回路,然后直接利用现有的hf out,det in两个端口即可。
以上分析是否正确,请高手指点。
离线BA4TB
只看该作者 102楼 发表于: 2008-04-09
qbt能否写个使用手册方便大家使用呢?
离线bg6qbt
只看该作者 103楼 发表于: 2008-04-09
qbt能否写个使用手册方便大家使用呢?
说句实在话,我现在手边一台可用的nwt-500都没有呢.
另外我没有时间写手册了(每天睡眠都不够了哦),qgx在准备相关资料中,我会请他抽空写一写的.....
离线BG4EBC
只看该作者 104楼 发表于: 2008-04-09
今晚diy了一根电桥,测量驻波,上资料,请大家一起会诊!
离线BG4EBC
只看该作者 105楼 发表于: 2008-04-09
先来一份扫频图。大家注意,在7,14,21,29分别出现某些好的迹象。。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 106楼 发表于: 2008-04-09
分段扫频--7兆段
离线BG4EBC
只看该作者 107楼 发表于: 2008-04-09
分段扫频--14兆段
离线BG4EBC
只看该作者 108楼 发表于: 2008-04-09
驻波6--30m
离线BG4EBC
只看该作者 109楼 发表于: 2008-04-09
驻波----7兆
离线BG4EBC
只看该作者 110楼 发表于: 2008-04-09
驻波----14兆段
离线BG4EBC
只看该作者 111楼 发表于: 2008-04-09
驻波------30m段
离线bd8te
只看该作者 112楼 发表于: 2008-04-09
bg4ebc说说是如何测量swr的 谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 113楼 发表于: 2008-04-09
问题来了:
全段驻波均小于2,理论上不存在啊!
自我分析可能产生原因:
1,bnc插头由于是国产示波器改制,可能接触不好,导致驻波返回信号(反向功率)太小;
2,连接线由于是示波器探测线改制,芯线为非常细小的银线,不知道是否有影响;
3,测量结果,在驻波最小点倒是和269测量的结果基本吻合,对于天线调试具有非常好的指导意义!要知道,269,或者是驻波表调整天线由于没有图形作为参考,还是非常之麻烦的!
4,由于没有高频设计经验,我的输入输出共地在同一侧,平行,不知道影响有多大。
5,明天找两根超声探伤用的bnc连接线,再看一看,差别大不大。
有高手,先谢谢指正!
离线BG4EBC
只看该作者 114楼 发表于: 2008-04-09
目前的接头:
hf输出;log输入(全部为bnc插头),没有使用din6插座的lin输入。
离线BG4EBC
只看该作者 115楼 发表于: 2008-04-09
请参阅nwt-7使用说明中的有关电桥测量驻波环节。一样的。
三个50欧姆电阻,一个双线并绕的balun,就解决了。很简单。我自己雕了一块板子,只有一公分宽,三公分长,就把两根信号线,三个电阻,一个balun,一个sl16插座一起装在上面了。
离线bd8te
只看该作者 116楼 发表于: 2008-04-09
谢       谢
离线BG4EBC
只看该作者 117楼 发表于: 2008-04-09
谢       谢
不用客气,多多交流。
费了大钱,总归想玩出点名堂来。
目前只是把数据测量出来拉,还有准确性的问题,明天继续。
离线BD2EZ
只看该作者 118楼 发表于: 2008-04-10
我来画蛇添足
离线fengchuilai
只看该作者 119楼 发表于: 2008-04-10
对你的敬佩犹如滔滔江水,连绵不绝!!!
