  • 198720阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线flyby
只看该作者 100楼 发表于: 2008-01-10
定下s-1 plus 7m、14m各一支的车载天线,有货的话请短信通知。
离线flyby
只看该作者 101楼 发表于: 2008-01-10
看不到自己的签名,再来一次..
离线bd8uk
只看该作者 102楼 发表于: 2008-01-10
呵呵,今天已经在车顶装好17厘米直径吸盘,车尾装好夹边,馈线全部拖到电台旁边,就等明天拿到s-1 plus 14兆天线后确定最佳swr安装位置啦!
离线bg1kiy
只看该作者 103楼 发表于: 2008-01-10
1kiy:这版缩短型多波段天线(7.14.24“28”)怎么实现的,切换其他频段时是更换不同波段的线圈、振子么,看图的结构好像是如此啊。
感觉还是除了有定型的产品外,如果大家希望效率高点,也可以定做(只是建议)。比如都按28米为基准、15、20米都是标准全尺寸,40米频率更换加载线圈就好,其中的延长振子可以伸缩方便调整驻波。这样就一付振子,一套缩短线圈,每臂5米长,制作成本、费用大大降低,效率也很高,基地台,便携都方便实用。3米的长度在低端使用效率还是低了点。
如果还嫌体积忒大,可以按照标准的28、15米全尺寸制作,20米、40米加感缩短(一套振子、两套缩短线圈)。
谢谢!
bd2bh你好:谢谢您的建议,这款天线主要是便携使用的,架设快捷,方便,轻巧。对环境需求较小,一个人估计5分钟就可架设完成。也是应一些朋友要求缩小在楼顶的天线目标。天线的波段转换是更换线圈来实现的。线圈劲量采取间绕方式,未加入铝管来屏蔽线圈,来增加天线效率。不过这款我还提供套件,若果固定架设的话,类似与大型多波段正v,水平,倒v的那款天线一样。这样又可以变成固定架设的多波段缩短型短波天线。至于您提到的不缩短的正v天线,可以作为定制天线来处理,制作起来很简单,只是甩掉几个线圈而已。但是尺寸比较大,架设起来相对麻烦一些。
离线bg1kiy
只看该作者 104楼 发表于: 2008-01-10
老朋友,我又看上天线型号定为s-1 plus的7兆车载天线了,请问长度是多少?接口?我想用吸盘,可否帮我搞个接地附件?
bg2ife您好:好久没联系了。s-1 plus的7兆车载天线在品质上及效率上有一定的提高,7m天线的长度会长一些,因年底较忙,目前还没调试。争取年前调整出来。至于需要甚么附件到时可以电话联系。
离线bg1kiy
只看该作者 105楼 发表于: 2008-01-10
很有兴趣正v四波段天线.pm价格.
73
this is bg8sls
不知道是哪种正v天线,便携的还是大型的
离线bg1kiy
只看该作者 106楼 发表于: 2008-01-10
吸盘不是太好调整,主要是地网的问题。祝您调试顺利。通联愉快。频率上见
离线bg1kiy
只看该作者 107楼 发表于: 2008-01-10
看不到自己的签名,再来一次..
14m以上波段天线没有问题,7m争取年前调试出来。主要还要看看线够不够,只有很少一部分,能做几根是几根吧。
离线bg1kiy
只看该作者 108楼 发表于: 2008-01-10
哈哈。总算调整好了,今天最后的7m这个波段调试好了,已在楼顶山使用了。便携多波段缩短型正v天线,已经全部搞好了。在测试几天,测算一下整体价格。估计年前会把价格公布出来。可以接受大家预定。 bg1kiy
离线bd8uk
只看该作者 109楼 发表于: 2008-01-11
呵呵,我的也调整好了,懒得再拉车体接地线,直接就把夹边的垫片拉开一点,把一个安装螺丝直接拧到车外壳上与车体可靠连接,接上天线测试谐振点在13.600mhz,三下五除二修剪了约10厘米,把中心谐振点弄到14.200mhz附近,左右测了一下,在14.100-14.350这段swr小于2.0,一切正常,收拾工具,回家.
晚上有时间再开出去cq一番!
离线dj9999
只看该作者 110楼 发表于: 2008-01-12
天线不错啦!!支持下!!
离线BG8UV
只看该作者 111楼 发表于: 2008-01-14
晚上有时间再开出去cq一番!
8uk您好:
      我是8uv,想请教您一个问题,ft-8900车台的天线插头用的是哪一种??
我找到的配普通大m座的不合用,螺纹合适,但中间插头芯好像比车台的天线插口粗,用不了呀!!!
  郁闷呀!!!!
离线bd8uk
只看该作者 112楼 发表于: 2008-01-15
8uk您好: [表情]
  郁闷呀!!!! [表情]
ft-8900r天线座是l16座(也有人叫n座),天线插头是l16头(也有人叫n头).
一般常见的天线插头是sl16座和头,(也有人叫m座和m头)
买不到l16天线插头的话,在机器上加一个l16头转sl16座的转接头就可以了.
离线bd2bh
只看该作者 113楼 发表于: 2008-01-15
哈哈。总算调整好了,今天最后的7m这个波段调试好了,已在楼顶山使用了。便携多波段缩短型正v天线,已经全部搞好了。在测试几天,测算一下整体价格。估计年前会把价格公布出来。可以接受大家预定。 bg1kiy [表情] [表情] [表情] [表情]
congratulations!
离线BG8UV
只看该作者 114楼 发表于: 2008-01-15
ok!
明白了!!!非常感谢您的回复,另外想在问一声,您向bg1lqx购买的uv段数字驻波表&hf段数字驻波表,使用的感觉如何??
我也想装备一套!!
离线bd8uk
只看该作者 115楼 发表于: 2008-01-16
呵呵,此帖是bg1kiy天线帖,其它设备咱们还是到其它帖去灌水吧!
离线BG8UV
只看该作者 116楼 发表于: 2008-01-16
非常感谢8uk的热心帮助!!!!!!!!!
离线bd8uk
只看该作者 117楼 发表于: 2008-01-16
吸盘不是太好调整,主要是地网的问题。祝您调试顺利。通联愉快。频率上见 [表情] [表情] [表情]
哈哈,今天翻帖子看时才发现,新款的s-1 plus 14兆天线用的间绕线圈比老款的粗壮了很多!
每天上班路上都用de1103接在s-1 plus 14兆天线上收听14.180上的usb通信,效果很不错啊!
改天准备试试把夹边与车体绝缘,然后给天线配上单独的5米线做地网,接在夹边螺丝上试试收发效率.
没事就要瞎折腾......
离线bg1kiy
只看该作者 118楼 发表于: 2008-01-19
哈哈,今天翻帖子看时才发现,新款的s-1 plus 14兆天线用的间绕线圈比老款的粗壮了很多! [表情]
每天上班路上都用de1103接在s-1 plus 14兆天线上收听14.180上的usb通信,效果很不错啊! [表情]
没事就要瞎折腾...... [表情]
哈哈。您多测试测试,还有一事,不知您上会提到的天线可以在u,v段发射是否可以通联。天线骨架又做了调整,用25的骨架,间隔2.0绕线方式。原有照片上的是15骨架,间隔1.75绕线方式。还是粗一些好。
离线bg1kiy
只看该作者 119楼 发表于: 2008-01-20
最近有几位朋友买了bg1kiy 便携式缩短型全波段短波正v天线.我会把天线的安装方式的照片发到网上详解。
