  • 121291阅读
  • 456回复
一款易于架设的4波段Windom天线 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 100楼 发表于: 2007-11-09
有无可能这种架设方法:
偏馈天线振子--300欧姆扁平电视用馈线--进户--1:4巴伦--不平衡馈线--机器。
效果是否会比目前的安装好一点?
离线ahhui
只看该作者 101楼 发表于: 2007-11-09
有无可能这种架设方法:
偏馈天线振子--300欧姆扁平电视用馈线--进户--1:4巴伦--不平衡馈线--机器。效果是否会比目前的安装好一点?
完全可以这么做的,而且平行馈线的损耗比同轴电缆还要低一些,但平行线容易感应附近电磁设备的干扰,架设时应尽量避开电源线和金属物体.
天线1:4巴伦已经完成了阻抗匹配,何苦还需要那个1:1的巴伦呢?不理解。
用 2个balun那个是windom的变种,因为垂直那段馈线同时也是一段振子,所以在它后面要一个balun来完成平衡不平衡转换作用,以免后面的馈线继续辐射能量.
离线BG6QCB
只看该作者 102楼 发表于: 2007-11-09
离线大水
只看该作者 103楼 发表于: 2007-11-20
学习一下.....
离线小殷
只看该作者 104楼 发表于: 2007-11-20
不错不错...
离线BG4KKB
只看该作者 105楼 发表于: 2007-12-18
lz你好~~
请问nxo-100的磁环 多少钱1个?
离线ahhui
只看该作者 106楼 发表于: 2007-12-18
nxo磁环已经没有了,过段时间我去电子市场看看还有没有。
离线BG7NFS
只看该作者 107楼 发表于: 2007-12-18
有出成品吗?
离线bg8ex
只看该作者 108楼 发表于: 2007-12-18
学习了..
离线ZOO
只看该作者 109楼 发表于: 2007-12-19
很好的天线,野外通联的利器
离线bg1wcr
只看该作者 110楼 发表于: 2008-02-13
需要地网吗?
离线bg1wcr
只看该作者 111楼 发表于: 2008-02-21
没人回答吗
离线bg2sv
只看该作者 112楼 发表于: 2008-02-21
不需要...
离线bg1wcr
只看该作者 113楼 发表于: 2008-02-21
不需要...
十分谢谢
离线BG5CHP
只看该作者 114楼 发表于: 2008-02-21
真的很不错....这么多值得diy的好天线...有空真的要去试试看...73送给各位
祝更多的同好做出更漂亮实用的天线来
离线chengrc
只看该作者 115楼 发表于: 2008-02-23
求教想做3.8的短波这种天线。两边的具体尺寸应是多少米呀?
如果从25米高用斜拉是长边在上好还是短边在上好呢?另如果长边斜拉,短边垂直于地面这样行吗?请指教!先谢啦!
离线BG4EBC
只看该作者 116楼 发表于: 2008-02-23
今天终于把这个天线上去了。当然,由于原因种种,高度不是很理想:
1,不想太招摇;
2,馈线有点短;
3,高度28楼,100米屋顶,也不想再搞太高--危险着。
存在问题:
1,目前只有离顶2米高;热端长端离地最高四米;由于长度限制,6.75米段和13.5米段之间斜布置,交一个大约120度的角;
2,刚刚开始的时候,再5.79;9.9;15.425;29.42,49.68等频点均找到最小驻波点,驻波在1.1~1.4之间。
3,修正天线,2:1修正,最长修正接近2米。
4,早上把第一谐振搞到了7兆;在10,20.1,36.26,63.66均再次找到谐振点,驻波在1.1~1.4之间。
只是,晚上重新测量的时候,7兆的那个谐振点找不到了!
其他倍频上的点还是很正常!怪了!实在不行,明天得把剪掉的振子重新接回去了。
感觉:1cm长度,对应的频率变化大约在7khz。
5,还有一个就是测量仪器的问题。mf269,用双手抚着测量的时候,效果很好,驻波只有1.1,一旦双手脱开,驻波可能到2.4!怪了。
再次感谢ahhui,有大侠有高见,请发表!
离线BG4EBC
只看该作者 117楼 发表于: 2008-02-24
今天上午重新搞了一下,发现最低谐振在7.8兆左右。上楼检查,发现地上竟然有两根1m的振子修剪留下的线。看来昨天早上糊涂了,最后一刀下去的时候,连续下了两刀了。把最终的结果给大家汇报一下
频率 驻波 rs xs
本段最低可用范围 本段最高可用范围
7.042 1.3 38 4
6.70 7.80
10.9 1.3 54 15
10.47 11.79
18.61 1.3 41 10
18.14 19.11
34480 1.3 53 15
33.730 35.420
44.300 1.4 59 19
43.755 44.837
60.200 1.1 43 2
59.170 61.270
测量一起手握的的姿势影响始终存在!
最高可用和最低可用的标准是驻波不大于2.0!
一个遗憾,其他波段好像没有正好落在业余段的!
离线BG4EBC
只看该作者 118楼 发表于: 2008-02-24
频率 驻波 rs xs
本段最低可用范围 本段最高可用范围
7042 1.3 38 4
6.70 7.80
10.9 1.3 54 15
1047 1179
1861 1.3 41 10
18.14 19.11
34480 1.3 53 15
33730 35420
44300 1.4 59 19
43755 44837
60200 1.1 43 2
59170 61270
测量一起手握的的姿势影响始终存在!
44.3 1.4 59 19
43.75
离线ahhui
只看该作者 119楼 发表于: 2008-02-25
看上去好象不太对啊,按这个长度,最低的谐振点应该在7.0-7.1mhz,然后14mhz会有一个,28.5mhz附近也会有一个。这三个点swr应该是比较小的。
天线斜着拉成120度是可以的,请再仔细检查一下振子的长度。首帖的数据是净长度不需要任何额外的线须长度了。 按此长度我们做过不下十次,空心balun和磁环balun都用过,均一次成功不须修剪的。祝你成功! :)
