chengrc你好,非常抱歉没有看见你的帖子,一般windom大尺寸的版本都是用于80米的,75米(3.8mhz)的少见一些.主要原因是因为windom高波段的谐振点都在基础波段的偶次谐波上,75m波段的谐波可能会偏离业余频点较多,swr亦会较大.国外商品天线75m windom的总长度为130英尺,你可以换算成米后按1:2比例分开长短振子即可. 我没有实际过,所以最后长度可能要 "cut & try"一下.
windom天线属于偏馈天线,根据馈电点偏离中心位置的不同,可以有不同的版本,如果完全偏离到一端的话天线就会成为倒l型。这里介绍的是经典windom,就是1:2分割振子位置的天线。这种天线正好的馈电相位和阻抗变化情况可以参考首贴的图,因为在60度左右馈电,所以正好利用的是基础频率的偶次谐波,对于业余情况下使用比较方便。
因为频率变化时阻抗变化不是那么敏感,所以这个天线带宽比dp要宽一些。
