  • 14118阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 100楼 发表于: 2007-03-13
2.3ah单体六并三串,标称电压11.1v,充满电压12.8v,容量按标称13.8ah。面积和ft-817大小相若。未具体试用,感觉电压比之前的10.4ah的一组稳定。过一段时间检查各组电压可以维持平衡后再把它封起来。
这个够劲,够用几天的了。
离线7mu
只看该作者 101楼 发表于: 2007-03-13
这个够劲,够用几天的了。
其实也用不着那么大,贪心是我们的共同点。
离线7mu
只看该作者 102楼 发表于: 2007-03-13
封装完成,电池组和机器大小很配合。
离线BD7KU
只看该作者 103楼 发表于: 2007-03-13
用快递发给你可以吗?邮局不准寄这个!!!他们说这同炸弹没两样,我被臭骂了一回!! [表情] [表情] [表情]
对,走快递。不过,如果快递不能邮费到付就不要寄了。
离线BD7KU
只看该作者 104楼 发表于: 2007-03-13
封装完成,电池组和机器大小很配合。
锂电池组这么安装知道有什么好处吗? 这样可以使所有单体电池都处于几乎
同等的温度条件。锂电池组除了要避免过充,过放,过流外,还要避免单体
电池间的温度差异(我们从来都没有见过三层堆叠的锂电池组)。
离线BG2VO
只看该作者 105楼 发表于: 2007-03-13
的确如此,薄片状的组装最好。如果真的有一个电池完全夹在中间,那散热就成问题,除非保证是小电流(大约<0.25c)输出。
离线7mu
只看该作者 106楼 发表于: 2007-03-13
有考虑的,航模用的锂电池重叠的时候,电池间留有空间间隔。
不过在小电流间断放电和小电流充电的时候几乎没有温升,我的锂电充电器只有1a电流,需要大电流充电的时候用可调电源恒压充,最大电流也只有5a,到接近设定电压的时候电流会自动减小。
这样的使用条件下,发热问题基本可以忽略。
离线BD7KU
只看该作者 107楼 发表于: 2007-03-13
mu:
锂电池能不能作为航模的动力电源呢?
离线BG2VO
只看该作者 108楼 发表于: 2007-03-13
mu:
锂电池能不能作为航模的动力电源呢?
我看到有的。锂电也分不同种类,有的放电电流也很大。
离线BD7KU
只看该作者 109楼 发表于: 2007-03-13
很好!我就在试各款电池大电流放电的情况。
离线7mu
只看该作者 110楼 发表于: 2007-03-13
mu:
锂电池能不能作为航模的动力电源呢?
所知最大的做到12c,很风行了,几乎是电动模型飞机的唯一。不过寿命可能有限。
只看该作者 111楼 发表于: 2007-03-14
锂离子的不行,现在做航模动力的是用锂聚合物的。比较贵,损耗也很大。
离线7mu
只看该作者 112楼 发表于: 2007-03-14
是啊,是啊,本来是想过把航模电池装到817肚子里,考虑到使用寿命还是放弃了。
只看该作者 113楼 发表于: 2007-03-14
寿命的影响是电解质隔膜的问题,国产的只能用半年就老化了。
但模型用没有关系,大电流放电的寿命本身就短。
离线BD7KU
只看该作者 114楼 发表于: 2007-03-14
温度对锂电池内阻影响很大,我觉得应该给大电流放电的锂电池加散热措施。
离线7mu
只看该作者 115楼 发表于: 2007-03-15
航模的东西很多是在烧钱,我收藏一节20年前用来破世界纪录氧化银电池(未灌电解液),那时候一组好像是20节400多元,只能保障使用5次,每次放电大约30秒。后来规定只准使用镍电池,要不还不知道要再烧多少钱。
这个价钱还要求电池报废后无偿退回生产厂家。
离线BA0BZ
只看该作者 116楼 发表于: 2007-03-15
银锌碱性蓄电池由于成本高,寿命短(100%充电—放电一般30~50次寿命),通常的用途是飞机的应急启动系统电源。其带电解液湿荷电储存能力很好(自放电小),允许5c以上的大电流放电,高温、低温大电流充电、放电性能好。额定单体电压1.5v,极限充电电压2.05~2.10v,极限放电电压1.0v,过充电放电很容易损坏……
卫星上使用的镍氢电池为高压镍氢电池,工作原理和结构与民用的小型镍-金属氢化物电池有很大不同,电池壳体是不锈钢制造的高压球型容器,正常工作的时候内部氢气压力可以达到150标准大气压。允许无限制过充电,50%放电深度循环寿命可以超过1500次,浮充电寿命5~15年。
离线BG7RUC
只看该作者 117楼 发表于: 2010-09-11
我是4节3ah锂电 故意只充到4.1v 四节 16.4v 817可以间断发射两个晚上 ,回来量 各个电池电压都在3.6v以上 就是不太一样 串联就是有这个弊端。
打算去弄一个dc-dc,然后每节电池串一个二极管后并联, 不知道这样行不行。
离线songxiang
只看该作者 118楼 发表于: 2010-09-13
看到100楼的bnc接头很正宗啊!
离线bi3vjl
只看该作者 119楼 发表于: 2023-10-05
之前也困惑817的供电电压问题,不知道3串6并后电池可以供817用多长时间!?
