  • 292247阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 100楼 发表于: 2007-02-10
[表情] 我弄丢了一个32p的电容...还少了个10k的电阻和1000p的电容多了一个2.2k的.影响不大吧?
我那里也是少了一个1000p电容和10k电阻,还好我自己有,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 101楼 发表于: 2007-02-10
u9和r17装好了......
'安装正确,多谢你的帖图,大家都会获益。
离线BD6RA
只看该作者 102楼 发表于: 2007-02-10
在套件里找不到铜柱,翻箱子找了几根出来拼在一起,刚好和最高点---2mhz的晶振平,呵呵......dds部分到此暂告一个段落。下一步:安装bpf部分......
铜柱等五金件在机壳里
离线BD6RA
只看该作者 103楼 发表于: 2007-02-10
我那里也是少了一个1000p电容和10k电阻,还好我自己有,呵呵 [表情]
'少了1个1000p是增加了c31所致。这个电容从102-104都可以,不装也能用。
还有,c23、c25装1个就可以。
离线bg3ngi
只看该作者 104楼 发表于: 2007-02-10
赵老师,我看元件清单中的可变电容是3个蓝色的,1个无色的。而我收到的元件是1个蓝色的,3个无色的,这样用有什么问题吗?
离线BD6RA
只看该作者 105楼 发表于: 2007-02-10
无所谓,以后全部改无色,太麻烦
离线bellstudio
只看该作者 106楼 发表于: 2007-02-10
tan电容10u的缺一个,自己的又放不下。。。。我那个是配的4倍大,昏倒
把c11省了,应该没啥问题吧:)
可调电位器也是和7lp不一样,倒是无所谓,阻值都对,只是封装尺寸差点儿:p
离线BD6RA
只看该作者 107楼 发表于: 2007-02-10
把c11省了,应该没啥问题吧:)
'我前面刚帖,c23,c25装1个就够了,那里云集了3个10uf.
离线bellstudio
只看该作者 108楼 发表于: 2007-02-10
hehe
我先焊的dds那边那一堆。。。。
最后不甘心,还是把c11给焊了,变通了一下,拿+旁边那个过孔做焊盘了:d
把u7装到背面了
离线BD6RA
只看该作者 109楼 发表于: 2007-02-10
hehe
我先焊的dds那边那一堆。。。。
把u7装到背面了
'不好,一旦12v和过孔下的那几个5v线短路,麻烦。道不如不要,或卧装1个普通的10 - 47uf。
离线BD7LP
只看该作者 110楼 发表于: 2007-02-10
......可调电位器也是和7lp不一样,倒是无所谓,阻值都对......
我是没有用配来的,用了自己的
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2007-02-10
我把一些有用的图片放在第一个帖子里了,方便大家下载参考。
离线bg3ngi
只看该作者 112楼 发表于: 2007-02-10
赵老师,主板上2c54两面都有标注,反面为24psmd,正面为多少?2c63元件清单中没有标注,是不是不用。2c62旁边有一个电解电容符号没有标注,这个位置有元件吗?2c114元件清单中为1uf,但是板子上画的是一个普通电容的符号,这个位置应该是多少?2c117元件清单中为1000p,前几天上的图上标注的为103,应该是多少?谢谢。
离线BD7LP
只看该作者 113楼 发表于: 2007-02-10
今晚找时间把bpf和主板背后的零件焊了......
2c36未焊,因为清单上写着2c36 100p(2t7 反面安装),不知什么意思
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第6页
离线BD6RA
只看该作者 114楼 发表于: 2007-02-11
'大家都在热火朝天动手装。
有的问题前面都介绍了。
1、正面的2c54不装也可以,102 - 104
2、2c63: 104,不可不装
3、2c114元件清单中为1uf -- 耦合电容,104-1uf都可以。104音调偏高。
4、2c117元件清单中为1000p -- 滤波电容,无所谓,102 -104
离线BD6RA
只看该作者 115楼 发表于: 2007-02-11
2c36未焊,因为清单上写着2c36 100p(2t7 反面安装),不知什么意思 [表情]
ƈc36是2t7的谐振电容,正面排不下,只好装在2t7的反面,有丝印,可参考前面的照片。
这样的情况有3处:2c36、2c98、2c134,都在相应的中周背面。
离线BD6RA
只看该作者 116楼 发表于: 2007-02-11
1q1建议大家不要直接焊在pcb上,可以从ic插座(圆针那种座)上拆3个脚下,焊在pcb上来当1q1的插座,这样便于比较发烧管和普通管。
离线BD7LP
只看该作者 117楼 发表于: 2007-02-11
2c36是2t7的谐振电容,正面排不下,只好装在2t7的反面,有丝印,可参考前面的照片。
这里应该有误(零件清单里也错写为2cxxx),三个中周的谐振电容应该是标着:c36,c98和c134的,前面没有"2"的。我前面文的是2c36,后来看帖子看到了,是103。
离线BD6RA
只看该作者 118楼 发表于: 2007-02-11
这3个背面的电容我忘了写“2”。
2t7背面的c36:100p
2t9背面的c98:100p
2t11背面的c134:27p
那个smd的2c36是103,抱歉。
离线BD7LP
只看该作者 119楼 发表于: 2007-02-11
这3个背面的电容我忘了写“2”。
2t7背面的c36:100p
2t9背面的c98:100p
2t11背面的c134:27p
