  • 16387阅读
  • 128回复
额定电压110V的电热丝能不能串联一个二极管接在220V上? [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 100楼 发表于: 2006-12-16
这个解答最简洁
没有必要绕这么麻烦,110v额定电压的纯电阻负载,在220v上功率为4倍额定值,串一个二极管,通电时间减半,此时功率为2倍额定值。
离线BA7EI
只看该作者 101楼 发表于: 2006-12-16
[quote=小比尔/5]我记得以前一本杂志上曾经刊过文章,测半波电压有效值的结果和电表的结构有关。但是我已经想不起来会怎么样了。[/quote]
我的实验中不需要测半波电压有效值啊
离线BA5RW
只看该作者 102楼 发表于: 2006-12-16
如果有朋友将一根1000w/220v的电热丝从中间切断(成为500w/110v两根),重复我的做法,测试一下结果就好了.
你……你……
离线至尊宝
只看该作者 103楼 发表于: 2006-12-17
离线BG2VO
只看该作者 104楼 发表于: 2006-12-17
[quote=至尊宝]不管怎么样!交流串联二极管后功率肯定是减少一半了![/quote]
阻性负载是这样的。但灯泡、容性负载、感性负载就不成立了。
离线向HAM靠拢
只看该作者 105楼 发表于: 2006-12-17
动手能力是ham的强项,但是对一些非常基础的知识,如果不会从理论上进行推理分析,用理论指导自己的实践,依然盲目追求用自己的“试验”来论证理论正确与否,让人不知如何……
离线BA3AW
只看该作者 106楼 发表于: 2006-12-17
支持2vo,功率的问题就是利用定积分计算面积的。有效值的定义也是由此而出。
离线BA7EI
只看该作者 107楼 发表于: 2006-12-17
如有怀疑,应当理论联系实际
[quote=向ham靠拢]动手能力是ham的强项,但是对一些非常基础的知识,如果不会从理论上进行推理分析,用理论指导自己的实践,依然盲目追求用自己的“试验”来论证理论正确与否,让人不知如何…… [/quote]
BA0BZ已经在理论上已经作出了最简洁的分析,"小比尔/5"说得也很有道理;我几年以前在实践中又恰好证明了他的分析.
我之所以提供实验方案,就是为避免辩论的麻烦.一个简单的问题要讨论几页,回帖上百,这不让人寒心吗?
评论商品设备和diy套件的性能时,各种评测方法层出不穷,结论五花八门,当我上传中华人民共和国的军标和国标,希望大家公正评测时,却发现那些标准却没有多少次被下载。
离线BA7EI
只看该作者 108楼 发表于: 2006-12-17
“如果有朋友将一根1000w/220v的电热丝从中间切断(成为500w/110v两根),重复我的做法,测试一下结果就好了(ba7ei说的)”.
你……你…… [表情]
不就是烧毁一根1000w/220v的电热丝吗?这个实验中二极管是不会烧毁的。
我在紧接着的帖子里边已经讲明:“谁不相信就去找根电炉丝验证”!几元钱让实验者弄明白一个很浅显的问题,很合算的
离线至尊宝
只看该作者 109楼 发表于: 2006-12-17
离线BG4XCR
只看该作者 110楼 发表于: 2006-12-17
灯泡应该是阻性负载!灯泡里面就是一根电热丝!
温度不一样的时候电阻差很多。。。
离线QIE
只看该作者 111楼 发表于: 2006-12-17
  不要讨论这个问题了,答案是不行的!
  我在数年前就试过了,110v的电取暖器串二极管,不行,现象是电热丝巨红,甚至发白(和使用调压器对比过,且二极管的电流是足够大的)。结果是放弃了。
离线jyspeter
只看该作者 112楼 发表于: 2006-12-17
谢谢各位大哥的讨论!!!如果是110v的电烫斗是不是就能用?因为它里面有一个调节温度的开关!
离线BG2VO
只看该作者 113楼 发表于: 2006-12-17
那种调温开关就是简单的通短而已,因此很可能出问题,因为功率大了一倍加温太快,里面过热了外边还没来得及感知。
离线jyspeter
只看该作者 114楼 发表于: 2006-12-17
谢谢bg2vo !!!但是我不想用铁芯变压器!!!能不能自己diy一个电子变压器?
离线HK007
只看该作者 115楼 发表于: 2006-12-17
用可控硅就行了.
离线jyspeter
只看该作者 116楼 发表于: 2006-12-18
用可控硅降压怎么做?有没有电路图?最大功率能有多大?谢谢!!!
离线菠萝蜜
只看该作者 117楼 发表于: 2006-12-18
可控硅的作用不是降压,而是类似占空比不同(导通相位不同).
可以参考调压台灯.但是一般台灯用的可控硅最高只有60w.
离线菠萝蜜
只看该作者 118楼 发表于: 2006-12-18
的确是不行的.前面说行的确没有经过考虑.串二极管后,瞬时电压仍然是220v,瞬时电流超过额定值.
实际功率是原功率的两倍.
小问题引出大讨论,看了几位的精心计算收益非浅
离线bg7oo
只看该作者 119楼 发表于: 2006-12-19
绝对可以
