  • 91464阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BG4XWE
只看该作者 100楼 发表于: 2006-06-08
好人啊!!
离线BG4WDU
只看该作者 101楼 发表于: 2006-06-08
顶一个!
离线雕龙
只看该作者 102楼 发表于: 2006-06-08
学习了,不错的...............
离线bg4wdc
只看该作者 103楼 发表于: 2006-06-09
我现在发现一个问题:不知大家有这现象没有?就是我的2st为60.005m上.通过改机内程序使发射的频率准确的在7m上.<用频率计放在天线边上测的.>.
但调整频率到14m时,却发现变成了:13.9989m.21m时变成了:20.9978m.29m时变成了28.9966m.
好像频率都不够.但调到3.8m时变成了:3.80043m.好像多了.
后我把14m发射时调准,发现就是以14m为中心.往上就少,往下就多!
我有的900弄得还不是很好,也许会有这样那样的问题.我想问一下大家有没有这个现像?
只因为校准一个后几个都有问题.非常的不解?
离线BA6BF
只看该作者 104楼 发表于: 2006-06-09
去看kn900调整菜单简要说明,在第一帖附件里.
离线dongyl20037
只看该作者 105楼 发表于: 2006-06-10
6bf主板已焊好,有噪声但收不到电台,不知各晶体管的数据有没有(我是代电焊的3357,急等判断其好坏),
离线bg4wdc
只看该作者 106楼 发表于: 2006-06-11
我才不管什么带电焊不带电焊.我焊数字电路也是带电焊的.也没有一个坏了.
平时没事的时候也做一些东西玩,到现在还没有因为带电焊而损坏数字电路集成块的.
我焊功放用的vmos管子时也没拨插头,只要g极最后焊就是了.
但前提是你的电烙铁不能漏电.
离线BA6BF
只看该作者 107楼 发表于: 2006-06-12
6月9日下午看到你这个帖子的问题,由于调整说明书里已经谈到了校准方法,所以建议你去看调整说明书。
但今天我在你们镇江的论坛上看到你好象还没解决频率累积误差的问题,在这里我跟你说一下吧。
我估计你所谓的进行软件调准无非是在usb if或lsb if菜单里进行的,如果我没猜错的话,这就是问题的原因。
事实上,在进行usb或lsb if设置之前,首先要进行的是最后一项菜单里xtal的校准。因为时钟的准确程度决定了整个频段内dds的累积误差的大小,而在没有校准xtal时钟频率的时候,就会产生你所描述的在某一频率上进行if校准后,向高走或向低走都会产生频率误差。而在进行xtal时钟校准以后,这个误差就不会随着频率的升高或降低产生变化,也就是说将成为一个固定的误差值。
这时候在任何一个频率上再进行各个模式中频值的校准,就会完全避免你所描述的情况。
上面是频率误差的解答,希望你可以看懂我说的这些话。
下面再来解答你关于2st频率不稳的问题。
其实关于这个问题,我已经在各个场合多次的谈到了。看到你在镇江论坛上的描述,2st的频率非常不稳定,可以“在60.004mhz和60.015mhz之间变化.要想很准确的调到理想的60mhz是不可能的.” 不知道你是否算过这笔帐,根据你的描述11khz的频率漂移除3以后,大约为4khz的漂移值。换句话说,按照你的描述,20mhz的晶体振荡器的频率漂移达到了4khz 这么恐怖的程度。呵呵,如果不幸真如你所言,那么这个当真就不能算是晶体振荡器了,我敢说稍微下点工夫的lc振荡器大约也不会产生这么大的频率漂移。当然,这个晶体振荡器也绝对不可能产生这么严重的频率漂移的。
唯一的可能就是2st的三倍频器的选频回路没有调整到峰值或倍频器产生了故障导致60mhz的输出电平低于或临界于频率计的最小输入电平阀值,使的频率计产生了计数错误。
如果你不介意的话,最后我给你一个建议,遇到问题后多想想为什么再下结论可能比较合适。在大家的努力下,目前kn900的资料应该说算是比较丰富了,比如电路图,pcb图,各种说明都可以在这里找到。多看看这些资料,少钻点牛角尖可能对解决问题的帮助会更大些。别人能装成,没理由你装不好的。
离线bigmon
只看该作者 108楼 发表于: 2006-06-12
别把功放输出直接接在频率计哦,好担心我的机机
离线bg6idi
只看该作者 109楼 发表于: 2006-06-12
我的已搞好,除了0区以外没通上,昨天通了:ba9bf,bg9dm,bd9afo,by6hy,bg4uch,bd3gt,bd8ac,bg6iid,bd1rz,bd2ce,7区5区呼号每记准不便公布,从给的信号报告和话音质量还都不错,现在功率只能调到10瓦左右,抗干扰能力不是很好,希望大家共同交流装调经验,总的感觉不错,物有所值。
离线bg4wdc
只看该作者 110楼 发表于: 2006-06-12
别把功放输出直接接在频率计哦,好担心我的机机 [表情]
我没吃过猪肉难道还没看过猪跑? 我是把探头放在假负载边上测的.
离线bg4wdc
只看该作者 111楼 发表于: 2006-06-12
6bf:也许我讲话重了点,但我并不是像你讲的在什么边带里调的,我就是在xtal中调的!
我下午详细的测了也记录了下来.麻烦你提个建议,好让我参考一下.
xtal设为:2000155时:7m-600hz.14m-700hz.21m-800hz.28m-900hz.
xtal设为:2000133时:7m-600hz.14m-700hz.21m-700hz.28m-800hz.
xtal设为:2000100时:7m-600hz.14m-600hz.21m-600hz.28m-500hz.
xtal设为:2000033时:7m-800hz. 14m-500hz.21m-200hz.28m+200hz.
xtal设为:20004325时:7m=7m.14m-100hz.21m-2.2k.28m-3.2k
xtal设为:19999990时:7m-800hz.14m-300hz.21m+100hz.28+600hz.
以上为40个数值中的几个.请你帮我参谋一下.我到底该取多大的值,才能两头都有兼顾.
当我调好7m或14m的发射后,别的都会有很大的偏差.
也许我太钻牛角尖了.这区区几佰个hz的偏差不算什么吧.
离线BA6BF
只看该作者 112楼 发表于: 2006-06-12
频率误差超过100hz是不能被容忍的。
我前面说过了,只有软件中xtal的设置和20mhz振荡器的频率完全一致,才能彻底消除dds的累积误差。
我给你的建议是,把2st的输出频率做尽可能准确的测量,最起码也要准确的测量测量出20mhz时钟振荡器的频率。只有在软件中设置了精确的时钟频率,才能保证dds输出累积误差到最小。
你目前的当务之急是把2st的输出电平调整到正常值(大于200mv),你现在频率计不能稳定的测量2st,我相信是它的输出幅度太低造成的。
其实,如果你的机器已经可以接收了,那么判断2st的输出频率是否稳定的办法十分简单,找一个电台用ssb模式收听即可。如果2st的输出频率有11khz的漂移,那么你基本上是没办法收听的。90%以上的人都可以轻易的分辨出来11khz的频率漂移,我相信你也可以。换句话说,11khz的频率漂移,连am广播都是不能保证正常接收的,am广播的频率宽度不过区区9khz而已。
实在不行,你可以找wcp把倍频三极管换掉试试。再说wcp有ft857,应该可以接收到2st的输出频率。频率计测不了,用耳朵听总可以吧?
再试试吧,呵呵。
离线bg4wdc
只看该作者 113楼 发表于: 2006-06-13
谢谢你的答复.我现在暂时停下来.如果一味的钻在里面搞反而搞不好.第我把头绪理清了再弄.
我的机子2st现在已稳定在60.003m上面.就是说听广播已没有什么问题.主要就是发射时的频差.现在发射电流为3a.
过几天拿到我们这儿的戴师傅那儿去,用信号发生器来测一下.
离线bigmon
只看该作者 114楼 发表于: 2006-06-14
晚上在家把kn900的发射频率也用频率计校对了一下。
先是再次确定2st输出频率,60.00327m ,故设定xtal为20001090。
cw_if为10646858。
然后测试了3.800 ,7.100 ,14.300 ,21.100 , 29.600的cw模式输出频率,误差均在40hz以下。(测试录像--"发射时lcd数值和频率计对照.mpg"已经放在我的ftp,因为是相机拍的,lcd看不清,频率计应该可以看明白)
其实通过cw_if软件补偿,误差还可以控制到更低。我觉得够用了,也就没去细调。
离线bigmon
只看该作者 115楼 发表于: 2006-06-14
必须说明的是2st的测定,应该在开机10分钟以后进行,这时候才会比较稳定。
有耐心的朋友也不妨每隔5分钟测一下,连续测一个小时,求得平均值更加准一些。
关于20m晶体,如果能采用温度系数低的,加上kn900现有的优秀算法,嘿嘿,真的没的说了。
离线BA7EI
只看该作者 116楼 发表于: 2006-06-17
顶一把
离线BA7EI
只看该作者 117楼 发表于: 2006-06-17
靠,还是置顶的帖!
我从来不注意或者关注置顶的帖,原因它是特权帖,可惜了
离线BA6BF
只看该作者 118楼 发表于: 2006-06-23
通常,如果频率计测不出来60mhz的频率,可以把0.5pf的电容换成2pf。如果还不行的话,那么只有三个可能:
1,倍频管2sc3357损坏。
2,带通滤波器没有调整好或元件有装错的现象。
3,20mhz振荡器没工作。
离线BA6BF
只看该作者 119楼 发表于: 2006-06-26
把接收状态下主板上各个集成电路的管脚电压和三极管发射极电压发上来,给大家做个参考。
请注意,图中标出来的各个三极管的电压值除非做了特殊标注均是发射极对地电压
如果标记看不清楚,可能需要把pdf文件放大点看。
附件: DISP.pdf (0 K) 下载次数:450
附件: MAIN.pdf (0 K) 下载次数:375
附件: KP-900.pdf (0 K) 下载次数:353
附件: 接收状态主板集成电路管脚电压.doc (0 K) 下载次数:738
