  • 112188阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 100楼 发表于: 2006-05-18
赵老师,是否考虑过设计成二次变频的
'这本来就是二次变频的,但我拿掉了一次.
在安装调试4波段,2波段时大家遇到了不同程度的问题.二次变频的机器要复杂一些,肯定会遇到更多问题,那时可能要花大量的时间在这里回答问题,我怕惹祸,降低了难度.
离线bg6idi
只看该作者 101楼 发表于: 2006-05-19
这本来就是二次变频的,但我拿掉了一次.
'建议将各部分设计成组件,结构可参考sr8000,以方便安装/调试/升级/维修。问题总是有的,只要大家齐心协力就能解决,祝贺赵老师取得更大的成功。
离线BG3XS
只看该作者 102楼 发表于: 2006-05-19
建议在市场上选择一个好点的机壳,然后按照选择的机壳来设计线路板,即壳做为选配件来提供,有经济能力的买,没有经济能力的就不买,这样好点.或者就请2qa来合作提供点机壳.这样做出来的机器才好.
外衣实在是太重要了.
离线BG3XS
只看该作者 103楼 发表于: 2006-05-19
还是二次变频吧,国内做一次变频的太多了,大伙投资过于重复了
离线BG7IBQ
只看该作者 104楼 发表于: 2006-05-20
拿来用的?还是拿来玩的?
离线BG3XS
只看该作者 105楼 发表于: 2006-05-20
不管是玩还是用,我想对于同一种类别的东西,多了,就没有新鲜感了,
离线BG1LKJ
只看该作者 106楼 发表于: 2006-05-20
喜欢 长期出售 套件 那样 08年之前 努努力就可以买上了
up
离线BG7IBQ
只看该作者 107楼 发表于: 2006-05-20
呵,哪倒是……
离线adsldy
只看该作者 108楼 发表于: 2006-05-20
进快出样机吧
离线BD6RA
只看该作者 109楼 发表于: 2006-05-20
感谢以上几位的关注、建议。我都会考虑。目前前级混频我还在考虑一下。可能还会采用双平衡环式混频,我还要比较一下。不能光图简单、容易。
2次变频如果没有做好,效果可能还不如1次变频的机器。几次变频是次要的,关键是好用、本底噪音小、动态范围大、晚上没有广播干扰。这于电路结构、增益、pcb布线、布局是否合理、元件选用有很大关系。
有的套件前端就靠1个中周负责几十兆频率范围的选择性,2个中周可能就覆盖了50mhz,看上去很神奇,全波段,但基本不能用,加上室外天线可能是杂乱信号一片,效果还不如一个20元的收音机。
离线BD6RA
只看该作者 110楼 发表于: 2006-05-20
6波段接收效果很好,与关注6波段的朋友分享一下胜利的喜悦
与关注6波段的朋友分享一下胜利的喜悦:
今天下午抽空分别比较了2种混频器、3种乘积检波器,终于选定了。6波段机器的接收性能很好,本底噪音非常小。
不过混频器还是回到“双平衡环式混频”,丢不掉这个多年的老朋友。混频-中放部分与4波段大不一样,动态范围更大,更不怕大信号。晚上再看看广播干扰情况。
混频器不能追求简单,容易做,代价太大。
幸亏没做pcb,要不然就太浪费了。
离线BG7IBQ
只看该作者 111楼 发表于: 2006-05-20
与关注6波段的朋友分享一下胜利的喜悦:
今天下午抽空分别比较了2种混频器、3种乘积检波器,终于选定了。6波段机器的接收性能很好,本底噪音非常小。 [表情] [表情]
混频器不能追求简单,容易做,代价太大。
幸亏没做pcb,要不然就太浪费了。
好……
不过如果想确认一下效果的话,可以打个pcb样板,百来元。单面的不用超过百元就可以搞定
离线BD6RA
只看该作者 112楼 发表于: 2006-05-20
好……
'节约每一块铜板。我是在4波段的pcb上搭焊的,应该不会有问题。
不过“适合初学者”这几个字可能要改成“高性能”了。效果格外好。
这里做pcb很方便,想做就把u盘拿去,几天就做好了。
离线BD6RA
只看该作者 113楼 发表于: 2006-05-20
前端没有加BPF情况下试验混频性能
19:40在7015收到一些cw信号。7058、7065、7070收到几个国外电台。没有广播干扰,真清净!这是在前端没有加bpf情况下试验的。
离线adsldy
只看该作者 114楼 发表于: 2006-05-21
支持!干净就是好!偶曾经同时拥有过wj8718和国产的xd-d7,8718能接收到的信号,xd-d7也好不逊色,可是唯一遗憾的就是晚上,7m上xd-d7里边能传进广播来,太讨厌了!8718就没有问题
离线BD7FP
只看该作者 115楼 发表于: 2006-05-21
这个消息真让人振奋!
6波段套件一定要搞一个漂亮的外壳,否则性能再好,也只能停留在“初级阶段”。可怜我装的4波段和2波段,因为没找到合适的外壳,现在还躺在简陋的壳子里。
离线BD6RA
只看该作者 116楼 发表于: 2006-05-21
'抗广播干扰能力很关键,否则晚上没法用。
离线BD6RA
只看该作者 117楼 发表于: 2006-05-21
这个消息真让人振奋!
'是应该为初级阶段的2、4波段的外壳想想办法。
这次6波段看来要准备壳子,但壳子就是银子,hi,hi。
2波段countryman、4波段thunder抗广播干扰能力极强,6波段更出色。
离线bg2sv
只看该作者 118楼 发表于: 2006-05-21
说的对,帮顶.
离线adsldy
只看该作者 119楼 发表于: 2006-05-22
是应该为初级阶段的2、4波段的外壳想想办法。 [表情]
折中一下,可以找那种成品通用的壳子,然后价格分两种:有壳的和裸体的,嘿嘿
