  • 33046阅读
  • 159回复
TK-630H能不能到29.6MHz [复制链接]
离线pla1994
只看该作者 100楼 发表于: 2006-02-18
好样的.......要支持呀!
离线BG9HT
只看该作者 101楼 发表于: 2006-02-19
继续支持..........
离线BG9ABA
只看该作者 102楼 发表于: 2006-02-23
我的tk-630 pll好象失锁了,接收vco输出频率61mhz,发射发射59mhz;用pll460控制发射为59mhz;如果只加电源,不接控制线时,输出34mhz;将mb1504的13脚fr信号引出测量为0;根据以上情况是不是可以断定mb1540坏了?
离线BG9ABA
只看该作者 103楼 发表于: 2006-03-08
经过重新编成驱动mb1504,vco输出频率成功锁定,接收时输出范围38-61mhz,发射没有试,范围不清楚。
离线BG7YDO
只看该作者 104楼 发表于: 2006-03-08
收发电路你是怎么完成控制的?460好像不能直接控制tk630?!重新编程的硬件基础是原机的吗?
离线BG9ABA
只看该作者 105楼 发表于: 2006-03-10
在振荡线圈中加磁芯并控制收发后测试vco输出:收 36-45 发26-35;104楼的数据有误,发时没有加磁芯的频率范围。
收发控制送串行数据给cd4094的q1,1收,0发;460是不能直接控制tk630,但是控制mb1504应该没问题;重新编程的硬件基础不是原机,抛弃原机的控制板,我用的avr 8l。
离线BG9HT
只看该作者 106楼 发表于: 2006-03-10
希望你二人加强协作,联手开发,造富大家。
离线BG7YDO
只看该作者 107楼 发表于: 2006-03-10
我用的是51的,现在的问题在控制部分 很晕,bu4094开关电路授控,mb1504在后来不断的调整中失控(不是发失控,就是收失控 )接收和发射也好过,现在...
可以的话多交流一下(单片机是刚学的)
离线BG9ABA
只看该作者 108楼 发表于: 2006-03-10
我用的是51的,现在的问题在控制部分 [表情] [表情] 很晕,bu4094开关电路授控,mb1504在后来不断的调整中失控(不是发失控,就是收失控 [表情] )接收和发射也好过,现在... [表情]
可以的话多交流一下(单片机是刚学的) [表情]
  让我们多交流,尽快使tk-630能工作在29mhz.
  vco部分收发振荡部分独立,不应该出现(不是发失控,就是收失控 ),确定收发受控?接收时bu4094-4脚为高电平,接收振荡电路工作;发射时为低电平,发射振荡电路工作。可参考附图
离线BG7YDO
只看该作者 109楼 发表于: 2006-03-10
下面是实物图绘的...你说的那个脚只控制vco...
离线BG9ABA
只看该作者 110楼 发表于: 2006-03-10
s端!s端和4094的4脚相连,线路板接口标“str"。
离线BG7YDO
只看该作者 111楼 发表于: 2006-03-10
bu4094 cont sch
离线BG9ABA
只看该作者 112楼 发表于: 2006-03-10
4094的q1还连接到vco部分,控制vco部分的收发转换。
频率合成部分插接在主板上,接收的时候,必须控制4094的q1为高电平;发射的时候4094的q1必须为低电平。如果单独使用时,注意mb1504板上有个7脚插针,其第7脚就是收发控制,高电平收,低电平发;该控制脚必须加控制电压,否则vco只能工作在发射频段。
离线BG7YDO
只看该作者 113楼 发表于: 2006-03-10
bu4094 cont sch
离线BG7YDO
只看该作者 114楼 发表于: 2006-03-10
4094控制现在可以正常工作,现在vco失锁(现在我怀疑是因为bu4094和mb1504公用data clk的原因,在加上程序有bug...),现在只有慢慢查一下...
离线BG9ABA
只看该作者 115楼 发表于: 2006-03-10
明白了,你的程序有改动吗?如有改动请重新发一个,我是用c写的,明天回家后发上来供您参考。
离线BG7YDO
只看该作者 116楼 发表于: 2006-03-11
都改的乱套了                                 。。。
离线BG9ABA
只看该作者 117楼 发表于: 2006-03-11
这是我写的mb1504和cd4094的驱动函数,没有整理,但绝对测试通过,可以参考。
离线BG3LL
只看该作者 118楼 发表于: 2006-03-25
603的功放要是改成短波的,除了要加低通还要有什么改动
离线BG4JDU
只看该作者 119楼 发表于: 2006-04-01
ding.......................
