  • 91341阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 100楼 发表于: 2005-10-15
深圳这边的新时通的电话你能不能发给我??我在网上查到dds还没有到深圳?又查不到电话号码!
不好意思,我也没有它的电话,刚才再找也是没有电话,用顺丰我昨天下午就送到公司了。我试试再找找看......
离线BD7LP
只看该作者 101楼 发表于: 2005-10-15
http://61.152.167.21/site.asp?area=广东
上面就是没有深圳的电话哦,也许要打广州的电话,因为广州有网点。
离线BG7IBQ
只看该作者 102楼 发表于: 2005-10-15
同时发的货,你的已经装好,我的还不知跑到哪里去了……
离线BD6RA
只看该作者 103楼 发表于: 2005-10-15
'刚才和快递公司联系,对方说送货时你不在,而且没有你的电话(发快递时我没有带你的电话号码,没有填写),造成延误。我在8:30已经把你的手机、固定电话告诉了对方,今天一定送到。
离线BD6RA
只看该作者 104楼 发表于: 2005-10-15
花了半天的时间,我的dds,差不多完工了,9951焊的我好累哦......
'好。相机离物体太近,导致变形。可以再离远一些。
dds的c4要装。该电容“-”接丝印“c4”那一端。
离线BD7LP
只看该作者 105楼 发表于: 2005-10-15
那么c3的“-”端向哪边?
离线BG7IBQ
只看该作者 106楼 发表于: 2005-10-15
呵,我查了网上的全球跟踪,发现还没有到深圳,所以就没有安排人接货……
谢谢6ra!
离线BD7LP
只看该作者 107楼 发表于: 2005-10-15
原来拍了几张很清晰的,但太大了,我的电脑是公司的,权限问题装不了photoshop,想改小改不了。只能把相机的分辨率降低,靠近来拍...变形了......
离线bg8sr
只看该作者 108楼 发表于: 2005-10-15
赵老师:
  您好!我的调试资料发到我的邮箱了吗?lixuefeng@landun.net
离线BD7LP
只看该作者 109楼 发表于: 2005-10-15
装回c4了......
离线BD6RA
只看该作者 110楼 发表于: 2005-10-15
那么c3的“-”端向哪边?
'电容正接红点位置。
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2005-10-15
赵老师:
'发了。收到回复,便于我发dds资料。
离线BG7IBQ
只看该作者 112楼 发表于: 2005-10-15
板子到了,谢谢赵老师……
设计得真不赖……
迟点再上图!
离线bg8sr
只看该作者 113楼 发表于: 2005-10-15
发了。收到回复,便于我发dds资料。
已经收到邮件!是2波段的资料!
离线BG7IBQ
只看该作者 114楼 发表于: 2005-10-15
6ra,提个建议,所配的容阻元件的数量建议加上50%!这样的话,就不会因为少一两个元件而让这么好的一套dds不能马上投入的为人民服务的行列中去!
增加50%的元件也不会增加大的成本!!
离线BD7LP
只看该作者 115楼 发表于: 2005-10-15
接地。。。。。。 [表情]
c3,c4的“-”端是在上面所标的横线,实际上应该是“正极”,对吗?
离线BD7YA
只看该作者 116楼 发表于: 2005-10-15
你的9951dds套件我会及时用快递寄出的。
赵老师,您好!
请您核对一下,是不是汇款地址写错了?
离线BD6RA
只看该作者 117楼 发表于: 2005-10-15
'电容有横线的一边为+,应该接在有红点的位置。
离线BD7LP
只看该作者 118楼 发表于: 2005-10-15
哦,明白了,那我的c4接反了,待会再焊回来,谢谢赵老师!!!
离线BD6RA
只看该作者 119楼 发表于: 2005-10-15
赵老师,您好!
请您核对一下,是不是汇款地址写错了?
'地址没有错。但如果邮编写成310000,往往要7天才到。正确邮编为310023。不要紧,我明天去查,顺便办套件。
