  • 24040阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线硅两瓦
只看该作者 100楼 发表于: 2005-07-07
赵老师你好?搞4波段乐趣无穷。很好的。越有问题越爱搞。谢谢你。73
哈哈,看了你的帖子觉得很有恒心,我上个星期刚到过清远。对你提出的问题,我有个建议,不知合用否。对灵敏度低的问题,请先不要怀疑元件,不要轻易装装拆拆,否则,机器未做好,线路板的铜泊很可能就掉出来了,这样不是不能用,就是看着就不舒服。我建议逐级查找,先看问题出现在那一级后再说吧。用起子碰lm386输入,听听喇叭有多响,正常是很响的。后面就以lm386的响度做标准逐级往后面查,除去边带滤波器输入端由于滤波器的衰减而使响度稍有降低声音较低沉外,其他各端都应与lm386接近或更响。你调t3有峰点则问题不是很大,离成工不远了。
    另致赵老师,我到广洲办事顺道去了趟bg7tcl家里,就上次tcl委托我发帖询问灵敏度低的问题,看了你随机配送的两波段电路图,电路图上确实有错,由于时间关系暂时发现两处,主要是电路图和说明书对不上号,代tcl归纳完我再发帖请教。
离线BD6RA
只看该作者 101楼 发表于: 2005-07-07
[quote=硅两瓦]哈哈,看了你的帖子觉得很有恒心,我上个星期刚到过清远。对你提出的问题,我有个建议,不知合用否。对灵敏度低的问题,请先不要怀疑元件,不要轻易装装拆拆,否则,机器未做好,线路板的铜泊很可能就掉出来了,这样不是不能用,就是看着就不舒服。我建议逐级查找,先看问题出现在那一级后再说吧。用起子碰lm386输入,听听喇叭有多响,正常是很响的。后面就以lm386的响度做标准逐级往后面查,除去边带滤波器输入端由于滤波器的衰减而使响度稍有降低声音较低沉外,其他各端都应与lm386接近或更响。你调t3有峰点则问题不是很大,离成工不远了。
    另致赵老师,我到广洲办事顺道去了趟bg7tcl家里,就上次tcl委托我发帖询问灵敏度低的问题,看了你随机配送的两波段电路图,电路图上确实有错,由于时间关系暂时发现两处,主要是电路图和说明书对不上号,代tcl归纳完我再发帖请教。[/quote]归纳完请告诉我,便于我改进。第一版的说明书、图纸是有几处对不上,说明书已经修改了几次。bg7tcl 的说明书是第一版,没有更新过。但c12图纸上没有,所以千万不要装。pcb留有c12,是为了装中周的。
离线BD6RA
只看该作者 102楼 发表于: 2005-07-07
赵老师你好?谢谢。搞好后发个贴向你汇报。vll和k112或电视机的高频头里的场管能直接代换吗?73
'q1的s:0.25 v;g2:2.5v。q2的s:1.52v,g2:4 v。如果q1的s电压太低,则损坏或接错。
离线硅两瓦
只看该作者 103楼 发表于: 2005-07-07
c12图纸上有,电路板上也有,就是没有标数值.
离线fangmin226
只看该作者 104楼 发表于: 2005-07-07
离线fangmin226
只看该作者 105楼 发表于: 2005-07-07
离线BD6RA
只看该作者 106楼 发表于: 2005-07-07
能否email一份線路給我,套件內沒有編碼器,及怎樣接駁?
'看email,补充了几个照片。
离线BD6RA
只看该作者 107楼 发表于: 2005-07-07
[quote=硅两瓦]c12图纸上有,电路板上也有,就是没有标数值.[/quote]我看了看新版本的图纸,这个电容没有了。不管怎么说,让你的朋友走了弯路,真是抱歉。
离线fangmin226
只看该作者 108楼 发表于: 2005-07-07
离线bd4agl
只看该作者 109楼 发表于: 2005-07-07
[quote=zyslcl-2]上海黄兄,ad9851已经邮寄出,请查收.[/quote
非常感谢以后要帮忙尽管说好了.
离线bd4agl
只看该作者 110楼 发表于: 2005-07-07
申通寄出,明天到上海。单号:268111669147
赵老师您好:dds收到,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 111楼 发表于: 2005-07-07
赵老师你好?电压我测了都在正常范围内。我用起子逐级碰q2,q1的g1,s角。碰q2声大,看来从q2到喇叭没大的问题)碰q1声小的听不到。将6个晶振拆去接一个104电容声大了。滤波器衰减的怎么这样大?是我做的t1-t4不行?晶体我测了6个都是90015。6个电容我也测了都在100。多的黑磁环用万用表1k档测阻值在有5k30k100k不等。不解?我拆的150兆机器的磁环量阻值无穷大。用那种?t1,t2用多粗的线为好?请再指教。看来离成功很近了。73
'你的手不可能发出9mhz的信号,所以声音小,晶体滤波器没有问题。而104电容没有选择性,所以声音大。你应该用信号发生器来检查。磁环不会有问题。你把天线接在t1收不到任何台?
离线BD6RA
只看该作者 112楼 发表于: 2005-07-07
赵老师您好:dds收到,谢谢!
'好。收到就好。。。。。
离线硅两瓦
只看该作者 113楼 发表于: 2005-07-07
tcl的图纸是从你送的光盘上打印出来的,会不会这里出问题?要不发份到我油箱让我再寄一份过去吧。
离线BD6RA
只看该作者 114楼 发表于: 2005-07-08
1、t1、t2用0.27的漆包线。
2、9mhz送入t3看看.不能用起子,手和起子产生不了9mhz的信号,所以过不了晶体滤波器.
如果正常,问题可能出在t1,t2.接错等.
如果t1,t2,t4,t5漆包线破皮与磁环短路,灵敏度也低.
转动可变,从16010-16070变化,看看能不能收到台.
离线BD6RA
只看该作者 115楼 发表于: 2005-07-08
[quote=硅两瓦]tcl的图纸是从你送的光盘上打印出来的,会不会这里出问题?要不发份到我油箱让我再寄一份过去吧。[/quote]看看邮箱,但tcl的晶体滤波器电容参数可不要按这个图,因为后来晶体又重定做了,电容参数不一样.此外图纸没有什么变化.就是把c12这个电容拿掉了,记得有人问起该电容的容量,后来我就把它去掉了.tcl的机器接收正常没有?
刚才发现我的邮件被退回,还是你先给我发个邮件,我回复。22.zh@163.com
离线fangmin226
只看该作者 116楼 发表于: 2005-07-08
离线BD6RA
只看该作者 117楼 发表于: 2005-07-08
赵老师你好?谢谢你的指教。昨晚我把4波段搞好了。接收灵敏度很高。在7,50。7,60收到通联信号很强。7,023收cw也很好。声音很大电位器都不敢开大。。。高兴,喜悦加成就感。问题出在t1,t2,t4因为磁环有阻值绕时线破了,电感成了电阻。我用油石细心打磨精心绕制后焊上声音大了。又焊上6个晶振一调好了。体会;(1)按图纸的要求装成功率极高。(2)dly的精神《细心加耐心》。(3)多向老师请教。(4)4波段是dly的很好机型,对提高动手能力和无线电水平很有好处。火腿朋友们动手装4波段吧。。。赵老师我还有点要求;(1)我现用的是dds想加装80米和10米请你提供资料,cw的资料我已收藏。(2)提供相应的继电器,磁环,2级管。1片mc1350...共多少钱我汇给你。。。全部调试好后上图请你在指教。73
'好,比我装好了一台还高兴。
继电器:1.6元/只。
二极管你可以采用1n4148。
磁环没有多余的,只够和剩余几套4波段、2波段配套。多谅解。我没有1350。
离线fangmin226
只看该作者 118楼 发表于: 2005-07-08
离线硅两瓦
只看该作者 119楼 发表于: 2005-07-08
tcl两波接收正常,发射在装,已给你发信.
