  • 48852阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 100楼 发表于: 2005-06-28
我的也搞好了
估计是双孔磁环在绕制的有问题,今天换了一只就好了.现在用假负载测试电流5.7a.
另因私自调整了t2的圈数为4:2,导致功率调整电位器开大一点,未按ptt时,电流已达6a.后重新还原为3:1就好了...............................
这几天调整功放走了一些弯路,最惨重的代价就是报废了两只1162,因为我检查到这一级发现信号变小了,有镊子短接了1162的发射极电阻.现在我用882代用.
所以请各位严格按照资料制作变压器,按照步骤做好功放静态电流的调整.
功放部分各元件一定要焊接可靠............................
离线BA4II
只看该作者 101楼 发表于: 2005-06-28
终于可以开始焊接kn710了
自从kn-710散件到货,一直没有时间制作。老是在照顾病人。今天终于有了点时间,抓紧diy七兆的单边带电台。不到一天时间,大小两块板子基本焊完了,明天又要上医院照顾病号,只好再放放了!下次主要是绕制大小电感了和焊接大功率管子了!请看看我今天的工作进度!
防止晶体和线路板短路,垫个纸板:
先焊接晶体:
再焊接电容和集成电路:
零件越焊越多:
小板基本完工,还差晶体的接地和需要自绕的线圈:
开始焊接大板(功放部分):
奇怪!剩余几个零件?是否有焊错的地方?请大家帮助我找找错误!
剩余零件有,电阻:330欧姆,1.5k各一个;电容:104三个,221一个,27p一个;二极管一个。
离线bigmon
只看该作者 102楼 发表于: 2005-06-28
多几个小元件很正常。
板上元件多眼花漏焊是可能的,一个小诀窍就是把焊好的板子对着光看,看看还有没有透亮的小孔,可以方便的找到遗漏的元件,以及部分装在主板却没有焊接的元件。
离线bg2ey
只看该作者 103楼 发表于: 2005-06-28
比我快多了,快到晚间和bg2acj、bg2aiv去卸天线,然后fb才回来,电阻1个都没焊,电容只焊接1/4,今天不能继续了。
离线BA4II
只看该作者 104楼 发表于: 2005-06-28
多几个小元件很正常。
谢谢!
呵呵!我就是用这个方法检查的,没有发现多余的孔呀!!
对了!您有经验,麻烦您仔细帮助看看,我焊的板子有没有错误?再谢谢!!
离线bigmon
只看该作者 105楼 发表于: 2005-06-28
nnd,俺的diy不是很顺利啊!!功放部分接7060信号源输出35w功率,电流4a,就这样用假负载发射了2分钟,整个散热器都热了,手摸除了t1以外所有的磁环磁芯都发热,其中t3最厉害~~不明白怎么回事情..............失望的是上次接收还一切正常的,今天接上主板居然收不到信号,ptt一按下就有100w输出(功率表显示)难道是自激?估计是上次短路以后还有器件损坏......郁闷!!!! [表情] [表情]
你的t3 和 rfc圈数都多了, rfc还是老老实实按照6bf说的绕吧--均匀3圈 ,t3也是3圈,看你的图好像有4-5圈。其实还是用网络线绕制比较好,绕起来容易,而且绝缘肯定没有问题 。
ptt一按下就有100w输出(功率表显示)难道是自激-----肯定是自激了,把主板上功率调整可变电阻(10k)逆时针调到底,然后再按ptt看看是不是还有功率输出?
主板收不到信号,应该比较好查,把天线过来的信号直接接入主板的rx-in,看看能不能接收到信号,以确定问题出在哪块板子,功放板重点检查继电器是不是工作正常,主板从接收通道由后向前一级一级注入信号检查问题出在哪。
离线bigmon
只看该作者 106楼 发表于: 2005-06-28
谢谢!
哈哈,老鱼你是要考察我的眼力阿
多几个小元件是可能的,因为6bf一般都会多放几个
在确认主板焊接没有问题后,你就可以接电测试了,前面6bf已经写了详细的调试方法,先把主板调好再说。 ;)
离线BA6BF
只看该作者 107楼 发表于: 2005-06-29
多零件不怕,少零件就烦了.
离线火腿蛋
只看该作者 108楼 发表于: 2005-06-29
请教各位老师,t2里面一圈的和5圈的各接哪里呀?谢谢
离线bigmon
只看该作者 109楼 发表于: 2005-06-29
[quote=火腿蛋]请教各位老师,t2里面一圈的和5圈的各接哪里呀?谢谢[/quote]
取4粒小磁珠并列(同样用热缩管紧固一下以方便绕制),用0.27漆包线穿绕3匝作为初级,再从另外一侧穿绕1匝作为次级。t2也就做成了.
注意是3圈不是5圈!!
离线BA5TX
只看该作者 110楼 发表于: 2005-06-29
谁告诉你t2是一圈的和5圈
离线火腿蛋
只看该作者 111楼 发表于: 2005-06-29
谁告诉你t2是一圈的和5圈 [表情]
哈哈哈t1是5圈,看错了。呵呵,不好意思。
离线BA2QA
只看该作者 112楼 发表于: 2005-06-29
在安装功放单元时我犯了个更可笑的错误,7809与pa的短路点忘连上了,无功率输出。
离线火腿蛋
只看该作者 113楼 发表于: 2005-06-29
就是那个电源选择开关吧?
离线BD7RC
只看该作者 114楼 发表于: 2005-06-29
啊?早上发的一个帖子竟然没贴得上来?
这几天忙晕菜了,连“控告材料”都没写着,眼看诉讼时效已过,空为彩虹组成员,惭愧啊惭愧~~
前两天忙里偷闲用710和bg7kfy通联了一下,结果我担心的事情发生了,一个功放管击穿短路。原来这个管子(靠边上的那个)在用假负载调试时一直比另外一个的热,它旁边的220欧姆电阻也发热严重。是否这个管子的放大能力比另外一个的大、还是线圈的绕制不平衡?后来换了对irf510,工作正常,没有了单个管子发热严重现象,但最大发射电流降到了3.5a(原来近6a)。再换上那个没坏的irf640上去,最大发射电流上到4.5a,看来6bf用irf640是有一定道理的。
建议大家先调试好主板,让主板能收到正常的信号后,再连上功放板进行联调,可以减少一些麻烦。
最近7mhz上面的“马达”声干扰很严重,整个7mhz业余段都是它的声音,信号很强,希望大家好好利用这么好的信号源进行接收端的调整。
离线BD5HMC
只看该作者 115楼 发表于: 2005-06-29
啊?早上发的一个帖子竟然没贴得上来?
奇怪了,我的机器情况和你一模一样,也是靠边上的管子发热比里面的厉害,我换了一对进口的irf640情况还是一样,最大电流是4a左右。我还以为是光我的机器有这个问题了,看样子还有别的原因!
离线bd2fw
只看该作者 116楼 发表于: 2005-06-29
6qbt在qq群里讲的经验:
因为我发现总有一只640比较热...
我按照要求绕制各变压器的,刚才把双孔的初级线交叉一下就ok
只把双孔变压器初级交叉了
而且220欧电阻也没以前热了,先前是靠边的一只也变色了
离线BD7RC
只看该作者 117楼 发表于: 2005-06-29
是不是没有完全对称的结果?
离线BA6BF
只看该作者 118楼 发表于: 2005-06-29
我觉得有这么几个原因:
1,t3没有按照要求均匀绞合后平均分布在磁环上,造成t3不平衡。t2,t4没有中心抽头所以不存在平衡问题。
2,两只管子工作点不一致。
3,管子到散热器的热阻大,比如使用的硅胶导热性能不佳。
离线BA2QA
只看该作者 119楼 发表于: 2005-06-29
[quote=火腿蛋]就是那个电源选择开关吧?[/quote]
用线连上就行了,那有地方放开关呀。
