  • 37101阅读
  • 108回复
想做PSK31通信试验请跟我来 [复制链接]
离线BA4RC.Chen
只看该作者 100楼 发表于: 2010-12-08
五、收发信操作主界面(rx/tx screen)
收发信操作主界面如图2所示大致可以分为5个区域。一是屏幕顶部的菜单栏;菜单栏下左右两区,左区中间主要是qso记录区;右区密密麻麻10行共53个选择块,各种数传模式应有尽有,你可以逐一试验;第四个区域以频谱接收信号显示窗口为主;第五个区域面积最大,为收、发信息窗口。
(一)界面顶部的菜单栏。共有7个选项,从左至右分别是:
1、rsid标识设置(configuration)。其中有三个选项,一是转向前面已经介绍过的设置主界面,二是个人信息的设置和修改。第三个选项是配置rsid身份识别码。multipsk 支持rsid (reed/solomon identification)识别方式,这是一种能够方便地让其他火腿知道你正在使用哪一种模式进行数据通信的身份识别方式。建立rsid的步骤是,选择本项菜单中的“configuration/management of the identifiers”(标识的设置和管理),便会弹出一个你的呼号和位置发送的活动窗口。在这个窗口顶端的“探测模式”(detection mode)下选择“连续”(continuous),然后点quit返回主界面。收发信主界面“瀑布图”窗口上方,有一行可选键“call id/video id”,此时一但按下按钮,rsid就会一直处于有效状态,直到你手动解除。如果不选择连续状态,则点击一次此钮,程序便会主动发出一个识别符。而在本文后面将要介绍的“改进的分组数据交换模式”ale400中,rsid是始终处于自动发送状态的。
与rsid 有关的按钮还有:rx rszd – 激活此钮,则multipsk在收信状态下能够根据接收到的rsid自动转换工作模式。rx call id–“接收呼叫id”,可使你看到其他电台的呼号、位置等身份识别信息。
2、声卡调整(adjustments),有四项关于声卡参数的调整选择,本文略。
3、特殊功能选项(options),三个可选功能。其一时间标志功能限制版不可用;其二,根据事先设定的短句顺序,自动向tnc及其它外部设备发送指令;其三,便于视障人士操作的语音发声解码功能。对这几项功能的详细说明,均可点击三选项之上的帮助按扭获得。
4、工具(tools),其中第一、二项双声道频谱分析功能限制版均不可用。第三项,提供调用其它控制程序的窗口。此处可以调用一个示例程序,这个程序的功能是控制接收频率自动变化。第四项,以两个时钟形式显示当地时间和utc时间。
5、psk中继功能设置
6、转向“全景接收”方式
7、帮助说明。
(二)qso记录区。
本区第1行粗体字选择块共11项,自左至右分别为:
1、通过网络交换信息; 2、收发信机和网络间的信息交换;3、收发信机控制;4、根据呼号前缀查询国家;5、在世界地图上显示呼号所在位置;6、qso记录查询;7、在packt等模式下接收邮件;8、发射调制音频检测;9、发送设定的信标信号;10、设定无线标识;11、cpu测试。之后的“level”显示接收信号电平。
本区最主要的是输入qso记录并保存到log当中去,共包括3行。第3行左起11个空格,对应上面的英文标识,可以分别输入呼号、姓名、频率等对方的信息,点击一下本行末的“record”,一个qso记录就被录入log了。如果点击qso输入空格上方的“where?”等选项,可以查询这个qso 的所在地、联络的顺序号等信息。
本区qso输入空格下面3行与发信有关。其中第1行空格里可以输入一个短信息,点击tx,这个信息加上呼号等身份识别信息便会发送出去。这个区城中的红色“mode”用于改变操作模式中的参数,红色“afc”自动频率微调,黑色“panoramic”转向当前操作方式的全景接收。蓝色“qrp decoding”加强小信号解码能力,限制版不可用。
本区最后2行,也就是瀑布图上方的2行,显示了收发信的音频频率、收到信息的质量速度等情况。
(三)操作模式选择区。
(四)收信频谱显示区。位于窗口右上方,按下waterfall ihigh 使瀑布图处于最佳状态。如果按下spectrum则以坐标曲线方式显示。点击频谱图可改变接收中心频率。
频谱图下方有两行选择块,主要是发信的快捷键及快捷功能的设置。
(五)收发信窗口
主要有两个窗口,发信窗口处于上方,可以直接将需要发出去的字符输入到这个窗口里,然后点击窗口底部中间红色的“tx”块,程序就转为发信状态并将输入的字符发送出去了。发信窗口下方就是收信窗口了,程序解调出来的信息自动显示其中。
窗口底部的一行功能选择块,最常用的就是中间红色的tx发信、stop停止收发信、rx收信。其他常用的还有“clear”收发信窗口清除、“auto tx”和“auto rx”自动收、发信等。在“rx”收信状态下,再把自动收、发信都选中,你就可以一边收听,一边在发信窗口里输入字符,即输即发,很是方便。
本文刊登在《江苏ham》2010年12月8日第73期上
离线xfhmh
只看该作者 101楼 发表于: 2011-02-09
怎么没人顶帖了呢?
经常用psk31的路过,野外时配塑胶键盘和modem、ft-817、pac-12很方便的,只是国内的人不多,日本和俄罗斯的较多。
离线haog131
只看该作者 102楼 发表于: 2011-02-09
我有817,还有817连接电脑的线,玩psk31还需要什么啊?
离线BG4BWP
只看该作者 103楼 发表于: 2011-02-10
顶一下帖子.
离线BD4KA
只看该作者 104楼 发表于: 2011-02-14
问;是不是国际上对psk31模式不承认呀???
据我观察,无论远征还是大比赛,psk31始终没有一席之地,包括奥运特设台~~
~~~那还是去年汤加远征那位女ham用psk31呼叫海岛,我都感觉很新奇了。
为什么rtty,cw能大行其道,psk31确没上舞台,不知为什么?
另;国内psk31,rtty的常用频率大部分都把3级频率排除在外了~只有2级,我个人感觉要改革频率制度,首要让3级ham玩cw和psk31等数据,对他们很有益处,无论娱乐性还是技术性~都要鼓励!
离线BG2VBN
只看该作者 105楼 发表于: 2011-02-16
强烈支持!
离线javen
只看该作者 106楼 发表于: 2011-02-21
支持啊只能收不能发
离线BD6JO
只看该作者 107楼 发表于: 2011-04-17
在21.070 和14.070玩了几次,呵呵挺好玩的~!还是日本台和俄国台居多!
离线BD7OXR
只看该作者 108楼 发表于: 2011-04-17
三级频率 28.12 近段时间经常有传播多多守候!
