  • 292319阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线无号小鸟
只看该作者 1160楼 发表于: 2007-07-06
我在dds的按键板上的频率升降键上并了一个旋转编码器,但不能很好地工作,要转得很慢很慢才行,估计原来的程序是用按键的,要考虑防抖动。
请问:有可能提供合适的程序给要安装旋转编码器的用户吗?
您的编码器和我一样的,我的也是今天收到,也碰到和您一样的问题。
离线BG5EBH
只看该作者 1161楼 发表于: 2007-07-07
我也用编码器试了一下要很慢才行,赵老师能不能修改一下程序,适用编码器工作,增加频段自动转换和信道记忆功能.我的要求是不是高了点.
离线BG4RFB
只看该作者 1162楼 发表于: 2007-07-07
在程序中肯定有按键防抖延时子程序,要改程序就要看赵老师是否能帮忙了.
离线BD6RA
只看该作者 1163楼 发表于: 2007-07-07
我的dds板有时启动很慢,有长达十几分钟也启动不了的(只显示上面一排方块),是什么原因?
'是不是按键有被按下的,或其他原因。应该5秒左右启动。这是我没有遇到的个案,请再观察一下。
离线BD6RA
只看该作者 1164楼 发表于: 2007-07-07
1、我在dds的按键板上的频率升降键上并了一个旋转编码器,但不能很好地工作,要转得很慢很慢才行,估计原来的程序是用按键的,要考虑防抖动。
2、您的编码器和我一样的,我的也是今天收到,也碰到和您一样的问题。
3、我也用编码器试了一下要很慢才行,赵老师能不能修改一下程序,适用编码器工作,增加频段自动转换和信道记忆功能.我的要求是不是高了点.
4、在程序中肯定有按键防抖延时子程序,要某绦蚓鸵凑岳鲜κ欠衲馨锩?
以上4个问题一起回答:
cpu有防抖,因为没有防抖,按键基本无法使用,按1下,不知要动作几次。我以前修改多次,现在这个值是按键、编码开关都能兼容的程度了。防抖是针对每个按键的,暂无法分开设置。
对于我的编码开关,转快虽有漏点,但不是很严重,我的开关是别人送的拆旧品,此外还有1款宁波生产的也可以使用,但因为是靠相位识别方向的,所以退货了。可能你们使用的开关品牌不同,触点接触时间短。此外,我发现,如果没有较重的旋钮,而是用手拧轴,cpu基本不认,但稍用力压同时旋转,漏点就少了,可能还是接触时间的问题。
当按键按下超过1秒,频率会自动前进(后退),因此,只要把编码开关转到触点接通的位置,频率就会自动走了。
离线BG5EAA
只看该作者 1165楼 发表于: 2007-07-07
我的初步感觉是:如果好几天不通电,就会出现启动不了的现象,但一旦启动了以后每次就能很快启动了。是那个零件没装好?
离线BD6RA
只看该作者 1166楼 发表于: 2007-07-07
'换个电源看看,缩小故障范围。
如果换了电源,还是可以一样出现启动困难,可能是cpu复位电容c1或电阻r1有问题,或给cpu供电的u7有问题。
此外,静噪现在是否完全关闭了?
离线BD2QAA
只看该作者 1167楼 发表于: 2007-07-07
“增加频段自动转换和信道记忆功能”.- 是很实用的功能,如果可行那2000就更完美了
离线BG5EAA
只看该作者 1168楼 发表于: 2007-07-07
换个电源看看,缩小故障范围。
此外,静噪现在是否完全关闭了?
现在又启动不了了.昨天关机时是好的.电源我是用的13.8伏5安的线性电源.
离线BG5EAA
只看该作者 1169楼 发表于: 2007-07-07
关了再开,又好了,真怪.
离线BG5EAA
只看该作者 1170楼 发表于: 2007-07-07
感谢你提示我查c1r1,c1我焊反了!
离线BD6RA
只看该作者 1171楼 发表于: 2007-07-07
感谢你提示我查c1r1,c1我焊反了!
'找到问题就好。启动不良应该是c1、r1的安装问题。
但钽电解较娇气,反了一般就坏了。如果反过来还有问题,只好换个电解。
离线BD6RA
只看该作者 1172楼 发表于: 2007-07-07
[quote=毕即兔]“增加频段自动转换和信道记忆功能”.- 是很实用的功能,如果可行那2000就更完美了[/quote]等到3000pro时一起改
离线BG5EAA
只看该作者 1173楼 发表于: 2007-07-07
焊下来一量,还是好的,就按正确的极性又焊上去了.这应该是故障的原因了-----电解电容反向使用时漏电流较大,影响了cpu的复位,但反向电压加了一段时间后,由于极化效应,漏电流有所减小,关了再开,就有可能又能复位了.明天再看,能不能启动.
离线BD4XC
只看该作者 1174楼 发表于: 2007-07-09
赵老师,th2000a板子快焊好了,没有接插件和连线,不好调试,能提供接插件和连线吗?机壳已定了。
离线BD6RA
只看该作者 1175楼 发表于: 2007-07-09
'如果是7ibq提供机箱,肯定有接插件和连线.
用普通线连接也一样.
离线BG4RFB
只看该作者 1176楼 发表于: 2007-07-10
经过这么长时间的安装和做机箱,昨天终于装好通电了,但是只有fm模式时喇叭有噪声,在其它模式时声音小到要把耳朵贴在喇叭上才能听到一点点的声音(非常的小),dds部分是好的,按照说明调试没任何反应.我不知从哪查起了,来请教赵老师了.
离线无号小鸟
只看该作者 1177楼 发表于: 2007-07-10
先确定各单元的供电正常后再进行下一步。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1178楼 发表于: 2007-07-10
fm时喇叭有噪声只表明hef4066、lm386工作正常。即使dds、34。6mhz、9mhz不工作,也有噪声。
请检查:
1、2z1有几v电压?应该在6 - 7v左右。
2、9mhz、34。6mhz的输出中周(2t9、2t12)有没有忘记中心抽头?有没有调到最大?
3、你用的是第一版。1t3、1t4有没有调到最大?1fl1应装1个2p电容,装了没有?
4、2l1是否用错磁环?应该用nxo-10。
5、2t1、2t2可能对地短路,最好延长引脚后悬空安装。
6、2j1、1j2连接有没有错?
离线BD4XVF
只看该作者 1179楼 发表于: 2007-07-11
求人还不如求自己!经过这段时间的反复学习,终于把机器搞出了声音,竟也信心大增,现在想把机器继续完成,经过清点缺下面的元件,请赵老师补给我:
1。9012 smd 1个
2。1ss53     4个
3。820p       1个
4。68p       1个
5。s6         1个
6。1k         6个
另外想买几个发烧管2n4427或者2n5109 1个,2n4355 2个,请告知价格。
我的邮寄地址(这个地址不会丢东西):东台市四灶镇盈红绣品厂,手机:13861418188
                            73!
