  • 305621阅读
  • 1630回复
X108型便携式短波收发信机 [复制链接]
离线bg8ht
只看该作者 1140楼 发表于: 2014-08-09
总体来看,测试发现的问题主要涵盖了软件和硬件两方面,也比较详细了。
第一轮测试中暂未发现致命性问题,主要问题点为以下几个:
1、CIV控制部分软件不完善。(软件完善中)
2、USB口通信、电脑识别、联机不稳定(已整改)
3、PTT数据受到干扰。(已整改)
4、软件上的一些bug(已整改)
5、保护机制的优化(已整改)
以上几点问题已陆续整改完成,部分验证机也做了相应的全面整改,应该是有效的,还有待第二轮内测进一步验证。包括软件上的一些问题,也都做了相应的改进。同时,405号、406号、408号机还进行了精密数控APC改进,功率控制更为精确和稳定,并优化了高驻波保护机制,确保长时间高驻波状态下工作时机器的安全。
同时,本次内测也验证了X108的接收性能,还是不错的,跟一些大型基地台对比测试接收效果,都还可圈可点,我也就放心了。发射也很给力,各项指标都符合国标的要求。
内测问题没啥好遮遮掩掩的,发现了问题就加以改进,这就是内测最大的用途和收获啊
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线hjkcos
只看该作者 1141楼 发表于: 2014-08-09
学习了!老大这次内测收获不小啊!
另外请教一下,
x108的cw侧音音量可调吗?音调可调吗?
cw的收发转换延时是否可调?
cw接口,接手键的引脚定义跟一般情况一样不?x1m是有点反常规的,要另外做个接头有点麻烦。
谢谢!
[ 此帖被hjkcos在2014-08-09 10:39重新编辑 ]
BH7LSW(累死我),FCC:  AF5YF(要疯)
qq9892304
BH7LSW@qq.com
http://www.BH7LSW.cn
离线BD4OS
只看该作者 1142楼 发表于: 2014-08-09
建议背板采用单一的数据设备口,包含最基本的音频入,音频出,ptt,12V输出,一个5孔插座就可以了,以方便连接各种数据盒子,另外usb孔只是civ还是可以用来升级内部固件的多用孔?
如果我想使用ttl方式进行控制,能越过usb芯片实现吗?
离线bg8nxa
只看该作者 1143楼 发表于: 2014-08-09
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:[表情] 总体来看,测试发现的问题主要涵盖了软件和硬件两方面,也比较详细了。
2、USB口 .. (2014-08-09 10:14)
及时发现问题是好事,就怕“没发现”。。不经实践测试就投放市场,那受苦的只能是最终用户,楼主对产品和用户负责任的态度及实事求是的精神令人敬佩,赞一个。
离线bg8ht
只看该作者 1144楼 发表于: 2014-08-09
回 hjkcos 的帖子
hjkcos:学习了!老大这次内测收获不小啊!
另外请教一下,
cw的收发转换延时是否可调?
cw接口,接手键的引脚定义跟一般情况一样不?x1m是有点反常规的,要另 .. (2014-08-09 10:38)
CW侧音音调可调,音量可调,CW收发延时也可调。
至于按键的引脚定义,跟X1M一致,随机也会配送一个3.5立体声插头
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 1145楼 发表于: 2014-08-09
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:建议背板采用单一的数据设备口,包含最基本的音频入,音频出,ptt,12V输出,一个5孔插座就可以了,以方便连接各种数据盒子,另外usb孔只是civ还是可以用来升级内部固件的多用孔?
如果我想 .. (2014-08-09 10:40)
这个问题也在考虑中,第一轮内测也有测试员反馈这个建议,目前在测试中。
量产型X108的USB可能只会保留刷固件的功能了,其他的控制由另外的接口来实现。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线15060065
只看该作者 1146楼 发表于: 2014-08-09
CW方面的测试太少
BA7QR  EX:BD7RVE  BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线15060065
只看该作者 1147楼 发表于: 2014-08-09
特别是CW通联
RIG:IC-705  ID52
ANT:GP
离线bg8ht
只看该作者 1148楼 发表于: 2014-08-09
回 15060065 的帖子
15060065:特别是CW通联 (2014-08-09 11:09)
下周应该就有了
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线孙功材
只看该作者 1149楼 发表于: 2014-08-09
CW有没有练习模式。
呼号  BG5OF
地址  江西省武宁县杨洲乡文化站
QQ    769643661
邮编  332321
离线罗剑
只看该作者 1150楼 发表于: 2014-08-09
T405 号机器进行过少量的cw 通联,也发现cw delay 时间默认值稍长的问题。从收发两方面来说还是不错的。 高频度的cw通联应该是从周一开始。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线罗剑
只看该作者 1151楼 发表于: 2014-08-09
把功率调低,你就可以体验练习模式了,接不接天线都没问题,你要接假负载也可以,不用担心会烧机器的:p
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bh1phl
只看该作者 1152楼 发表于: 2014-08-09
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:这个问题也在考虑中,第一轮内测也有测试员反馈这个建议,目前在测试中。
量产型X108的USB可能只会保留刷固件的功能了,其他的控制由另外的接口来实现。 (2014-08-09 10:52)
USB能支持CI-V和PTT还是很方便的啊. 这个跟"单一的数据接口"不矛盾, 用户选择接哪个就行了.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线pd7642
只看该作者 1153楼 发表于: 2014-08-09
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:USB能支持CI-V和PTT还是很方便的啊. 这个跟"单一的数据接口"不矛盾, 用户选择接哪个就行了. (2014-08-09 17:11)
是的 支持保留USB的多功能 使用那个用户自己选择就行了 作为高技术机种 不能倒退啊
BD9GX / 彭铎
752739491@qq.com
甘肃省无线电定向运动协会、甘肃省无线电管理委员会业余电台管理官方QQ群。
甘肃HAM之家(196458648)欢迎广大HAM加入。
离线BD1CM
只看该作者 1154楼 发表于: 2014-08-09
回 bg8ht 的帖子
最喜欢的就是这样的作风,实事求是!别跟大众汽车那烧机油的毛病一样,明明不过关还说我们国家国家标准定的低。
有一说一,有二说二才是最棒的,大家帮忙一起上,向LINUX的安全指标学习,大家都看得透透的反而不容易出问题了。
加油!
QQ:63545177
离线bd6av
只看该作者 1155楼 发表于: 2014-08-09
看来越来越完善了,为打造一流的设备,测试员们辛苦了,继续吹毛求疵吧
离线罗剑
只看该作者 1156楼 发表于: 2014-08-09
回 bh1phl 的帖子
这个必须关闭,你也不用好奇原因了,知道结果就行。
通过AUX口接出来的控制线可以实现除了刷新固件以外的功能,在用户体验上没有区别。
KX3机器也没有内置USB接口的嘛,用一根USB转接线接到电脑上,和机器本身带usb接口在使用上没区别的,所以,不用在纠结了。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG5TNA
只看该作者 1157楼 发表于: 2014-08-09
这就是和DIY产品最大区别。
在线ironman
只看该作者 1158楼 发表于: 2014-08-09
回 BG5TNA 的帖子
BG5TNA:这就是和DIY产品最大区别。 (2014-08-09 19:22)
这个也是DIY作品好不好.
一朵浮云,漂来漂去.
在线ironman
只看该作者 1159楼 发表于: 2014-08-09
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:最喜欢的就是这样的作风,实事求是!别跟大众汽车那烧机油的毛病一样,明明不过关还说我们国家国家标准定的低。
有一说一,有二说二才是最棒的,大家帮忙一起上,向LINUX的安全指标学习 .. (2014-08-09 17:52)
就怕有一说二,有二说一,你和他说山,他和你吹水,你和他吹水,他和你翻书.怕怕.
一朵浮云,漂来漂去.
