  • 292368阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG5EAA
只看该作者 1140楼 发表于: 2007-06-26
你是想让“沙声”进不去,而让音频信号进去?
离线bg7ihm
只看该作者 1141楼 发表于: 2007-06-26
我的面板、后板已经做好,剩下机壳正在找人做、等做好机壳再拿面板去表面处理及丝印
离线acbear
只看该作者 1142楼 发表于: 2007-06-27
今天抽时间去了邮局,继电器、散热器等,查收。
东西收到了.
谢谢赵老师!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1143楼 发表于: 2007-06-30
东西收到了.
谢谢赵老师!!!!
收到就好,祝调试顺利。
离线BD6RA
只看该作者 1144楼 发表于: 2007-06-30
'这几天忙,没有查到相关资料。31136的资料太少,pdf介绍的有点不够清楚,如果按照下图,没有反:
噪声从8脚输入,13脚就有0。2ma流过,表明这个集电极开路的三极管对地导通,静噪开始。
当有广播信号时,噪声被抑制,13脚的应该三极管截止,静噪关。
但这好象和前面有矛盾,因为前面介绍8 - 7是反向放大器,8脚有信号,7脚就低,13脚截止。我准备用1个30khz的信号发生器实验一下。
离线BG5EAA
只看该作者 1145楼 发表于: 2007-06-30
8脚和13脚的输入输出关系
离线BG5EAA
只看该作者 1146楼 发表于: 2007-06-30
是有下降,但我没有测具体下降多少,此外602后面的中周要调谐振。这个下降分别在v11、2060得到一定的补偿。在1162、2078还有均衡,只要不影响最后的输出就可以。
但ne602为拆机件,我只进行了16mhz的测试,没有做更高频率的。
原因找到了,是我的示波器电缆作的怪,换上了原配的那根,再测,输出基本均衡。
离线acbear
只看该作者 1147楼 发表于: 2007-07-01
今天dds通电显示正常。电压12v,电流160ma
离线BD6RA
只看该作者 1148楼 发表于: 2007-07-01
'好,第一步成功了,完成了1/3。
离线BD6RA
只看该作者 1149楼 发表于: 2007-07-01
8脚和13脚的输入输出关系
'沈先生,感谢你对2000a提出的宝贵意见。按照这个图,sql反了,我只看了前面,没有看后面。陷入反向放大的陷阱。
解决方法有3个:
1、把13脚挑起来,不用静噪。我花480元买的pl550也没有静噪,也能用。
2、利用lm386边的2q13,把13脚反过来,但需要1个电阻、1个二极管,见照片:
  1)在打x处划断(最好想办法不划断),对+5v端接个10k电阻
  2)用导线串二极管接2q13
  3)二极管的臃?
3、利用31136输入端不用的放大管的位置
方法二较好
但禁用静噪最简单
供参考。
离线无号小鸟
只看该作者 1150楼 发表于: 2007-07-01
我的老版的不一样。。。。。
离线BG5EAA
只看该作者 1151楼 发表于: 2007-07-01
利用2q13是个好办法,但就是那个线长了点。我是在2j2处接了一个9013,把2c37的一头挑开接9013的集电极,但集电极没处放,只能悬空接到2j3的电缆。
电阻我按资料说的用100k,效果不太好,10k是否小了点?按0.2算只能用到25k。
离线BD6RA
只看该作者 1152楼 发表于: 2007-07-01
[quote=无号小鸟]我的老版的不一样。。。。。[/quote]第一版的31136见图片。其实一样,只不过是元件smd。
离线BD6RA
只看该作者 1153楼 发表于: 2007-07-01
颼k提供的电流太小,9013需要的的电流较大,估计无法完全导通,不如9014、9018。
此外,这个电阻10k应该可以,电流会大一些,约0。5ma,应该不要紧。
离线BD6RA
只看该作者 1154楼 发表于: 2007-07-02
'这个电阻如果10k不行,非100k不可,只好换用pnp管,利用集电极对正电源短路进行静噪。这时,这个电阻可取到100k - 220k。pnp的发射极接5v,集电极对地要10k左右的电阻(要实验是否能省这个电阻),基极对13脚要20k - 47k左右的电阻(pnp管是靠这个电阻完全导通)。
但这样多用了1 - 2个电阻,麻烦。我先用10k试验一下。
离线BG5EAA
只看该作者 1155楼 发表于: 2007-07-02
100k提供的电流太小,9013需要的的电流较大,估计无法完全导通,不如9014、9018。
我找了一些管子在图示仪上看了一下,基极50微安驱动(相当于100k)集电极0.1伏时:
9013 5毫安, 9014   4毫安,   9016   2毫安 ,   9018   未导通, 8050   6毫安,   945   4毫安,   c2458   2毫安,
5毫安相当于电阻20欧姆,应该是可以了,但总有点没关死的感觉,如果用0.2毫安来驱动,导通电阻可以在10欧姆以下,效果就好多了.
离线BD6RA
只看该作者 1156楼 发表于: 2007-07-02
'多谢做了这么多比较,看来主观感觉是错误的,总以为9013需要较大的驱动电流。没有想到8050居然会有更大电流通过。
5毫安相当于电阻20欧姆--已经接近短路了。
离线BD6RA
只看该作者 1157楼 发表于: 2007-07-02
我用10k试验,可以。在噪声被抑制时,13脚电压立刻跌落。10k流过的电流应该够了,还不够就换4k7,这样1ma,费电了。
离线BG5EAA
只看该作者 1158楼 发表于: 2007-07-06
我的dds板有时启动很慢,有长达十几分钟也启动不了的(只显示上面一排方块),是什么原因?
离线BG5EAA
只看该作者 1159楼 发表于: 2007-07-06
我在dds的按键板上的频率升降键上并了一个旋转编码器,但不能很好地工作,要转得很慢很慢才行,估计原来的程序是用按键的,要考虑防抖动。
请问:有可能提供合适的程序给要安装旋转编码器的用户吗?
