  • 83550阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1120楼 发表于: 2009-04-29
赵老师 问一下 dds 能显示 频率 7050 用 自制频率计(我没 仪器只有万用表 自制的20mhz 频率计)接在rf 输出上 显示1650 是不是表示dds 工作正常了
应该显示16050
离线还没呼号
只看该作者 1121楼 发表于: 2009-04-30
我也要套成品 40米 10米的
离线BG6IRO
只看该作者 1122楼 发表于: 2009-05-05
赵老师 给个 pa   板 12v 对地电阻值 和 2078 的各脚对地电阻值
离线BD6RA
只看该作者 1123楼 发表于: 2009-05-06
没有这样测过,意义不大。2078只能拆下测量。
离线BG6IRO
只看该作者 1124楼 发表于: 2009-05-07
赵老师 帮忙 看看 我的u24 6 脚 电压 4v-0. 11v 变化 从大到小牙
离线BD6RA
只看该作者 1125楼 发表于: 2009-05-07
'要测量4脚、6脚的对地电压,不是4-6之间的电压。实际上不用测,带上耳机,调节u2的agc电位器,当流水声最大时就调好了。
离线BG6IRO
只看该作者 1126楼 发表于: 2009-05-08
是 4 6 脚 对地 电压 我的机器 4 6 脚   稳不住 一直变化 量电压是 表笔和别的脚 连接了 怀疑 集成块 坏了
离线BD6RA
只看该作者 1127楼 发表于: 2009-05-09
如果2-3脚曾经短路,那么ic有可能损坏。
1、看看14脚电压是否稳定在8.2v。
2、用耳机听有生么声音?
离线BG6IRO
只看该作者 1128楼 发表于: 2009-05-09
14脚 8.2v 1脚电压受控 4 6 脚 电压 一直变化 5脚电压 5v 外接 小喇叭0.3w 的有声音 嘶嘶声 对吗??
离线BD6RA
只看该作者 1129楼 发表于: 2009-05-11
'会不会电位器有问题?应该是50k(503)-30k(303)的,是不是电位器有误?
离线BG6IRO
只看该作者 1130楼 发表于: 2009-05-11
电位器 能调电压 r24 能受控 对地电压0-6.4v 之间
离线BD6RA
只看该作者 1131楼 发表于: 2009-05-13
'你看看,电位器上写的是503还是502?
离线BG6IRO
只看该作者 1132楼 发表于: 2009-05-13
503   的
离线BD6RA
只看该作者 1133楼 发表于: 2009-05-13
503   的
'如果收不到台,那么这个ic可能就坏了。
离线BG6IRO
只看该作者 1134楼 发表于: 2009-05-15
收到 换 了 在测
离线BG7RUC
只看该作者 1135楼 发表于: 2009-05-29
驻波表害了我啊
之前没有驻波表,偶也拿300s发射过,天线是自己绕的,驻波肯定是巨大了,但同城的腿友说能听到一点点声音。
买到一个驻波表,接上去,哇 没有调天线之前驻波有10,估计以前咱都是这么发射的啦
把驻波慢慢调到2,心想 以前没驻波表 发射都没事,现在驻波才2 发射应该更安全啦。
没想到啊,过了一会 电源保护啦, 开盒子检查 2078都挂了。 ce间正反向电阻都是12欧。拆的时候还把板子上2078的焊脚烫浮了。
去搞了两个2078回来,焊上去,量了 各脚接触良好后,开始测静态电流 70ma 不断往上爬。 1162很烫。 按cw发射,两管电流却只有0.5a 。之前cw发射电流是能有1.7a的。
2078 基级电压0.55v 。
1162 基极电压 0.82v,似乎有点高。
现在怀疑 1162 基极电压 过高 使 基极电流接近饱和所致。 不知道对不对。
离线BD6RA
只看该作者 1136楼 发表于: 2009-05-30
2078 基级电压0.55v 。
之前没有驻波表,偶也拿300s发射过,天线是自己绕的,驻波肯定是巨大了,但同城的腿友说能听到一点点声音。-- 同城听到声音小也正常,有时还听不到。但是驻波大就不行了。
没有调天线之前驻波有10,--自制的天调如果不正确,反而画蛇添足。
现在怀疑 1162 基极电压 过高 使 基极电流接近饱和所致。 -- 1162工作在a类,大概有近300ma,应该很烫,要加散热或固定在机壳上,否则烧管。
离线BG6IRO
只看该作者 1137楼 发表于: 2009-06-29
赵老师 给 全套中周 和 漆包线 多少钱???
离线BG2RTP
只看该作者 1138楼 发表于: 2009-08-05
谁手里有闲置的300s套件,有2000a套件更好(安装好的不要),朋友想要。
离线bg4kpt
只看该作者 1139楼 发表于: 2010-12-16
没有300,但坚持把贴子看完。
