  • 292397阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1120楼 发表于: 2007-06-19
赵老师,我的th2000a是二版的,少了一支12v继电器,lpf电容缺少1500p、102各一只,其它零件正在安装,没有核对。
'请告诉姓名,因为无法和呼号对起来.
1500p这么大的lpf电容,套件无法提供,是用1000p+470p.大家都是一样的.
lpf不会缺少102(1000p),上面标有b, 102k.你可能把它用在别的地方了.
离线BD4XC
只看该作者 1121楼 发表于: 2007-06-20
有一只102k的,被我装在pa板上了,缺少一只102k,多了一只470的。
姓名:陈明
电话:13675212200
地址:江苏东海横沟
离线BG5EAA
只看该作者 1122楼 发表于: 2007-06-20
我的发射第二混频1u2(ne602)的输出信号幅度随频率上升而下降,28兆只有1.8兆的十分之一,是ne602性能不好吗?
离线憨五弟
只看该作者 1123楼 发表于: 2007-06-21
好久没开工了,但是帖子要顶
离线BD6RA
只看该作者 1124楼 发表于: 2007-06-21
姓名:陈明
电话:13675212200
地址:江苏东海横沟
'陈先生,我查到了,是4月11号包裹发出的2000a,具体情况我已忘记,再给你1个继电器+1000p,今天刚好去邮局,查收。
此外102k是500v的,是bpf用。用在其他地方大材小用。
离线BD6RA
只看该作者 1125楼 发表于: 2007-06-21
赵老师继电器我回家找到了1只,还差一只。
'今天抽时间去了邮局,继电器、散热器等,查收。
离线BD6RA
只看该作者 1126楼 发表于: 2007-06-21
是有下降,但我没有测具体下降多少,此外602后面的中周要调谐振。这个下降分别在v11、2060得到一定的补偿。在1162、2078还有均衡,只要不影响最后的输出就可以。
但ne602为拆机件,我只进行了16mhz的测试,没有做更高频率的。
离线BD6RA
只看该作者 1127楼 发表于: 2007-06-21
[quote=憨五弟]好久没开工了,但是帖子要顶[/quote]大家都泡在qq群里了,这里变冷清了。
离线acbear
只看该作者 1128楼 发表于: 2007-06-21
谢谢赵老师!!
离线BD4XC
只看该作者 1129楼 发表于: 2007-06-21
  谢谢赵老师!本来想找不到再去麻烦,没想到赵老师已经寄出来了,联想到论坛上已发生的一些事,更让人多有感慨!
离线7600
只看该作者 1130楼 发表于: 2007-06-23
唉,我的还没做完,没时间。不知要等到啥时候了,进来顶。
离线BD6RA
只看该作者 1131楼 发表于: 2007-06-24
񟭀a元件较多,需要时间。不要急。
离线bd8te
只看该作者 1132楼 发表于: 2007-06-24
我的已经停工了.就是不知外壳何时有啊?????????
离线BD6RA
只看该作者 1133楼 发表于: 2007-06-24
'等ibq表示外壳项目取消,我会给大家做。你可以先调试接收,发射也可以,但2078要有散热片。
离线BG5EAA
只看该作者 1134楼 发表于: 2007-06-25
各位有将fm的静噪调好的吗?
电路设计有错.
ta31136的静噪控制和mc3361是不一样的.前者是高电平(高阻),后者是低电平(低阻).
所以ta31136不能象mc3361那样简单地把13脚接到音频输出端,这样就变成了"静噪声反控制"了------有信号时,输出被短路,无信号时,输出畅通,但输出的是噪声,实际上就是不能接收信号了.
要将13脚信号用一个三极管反向后再去控制音频输出端才行.
离线BD6RA
只看该作者 1135楼 发表于: 2007-06-25
各位有将fm的静噪调好的吗?
电路设计有错.
'ta31136我也是第一次使用,我再看看。我的样机没有使用静噪电路。
我刚才又看了pdf文件,理解的不一定对,供讨论:
7、8脚是反向放大,有信号时7为l,无信号时7为h。
13脚是一个npn oc三极管,我们把13脚接音频输出。当7为h时(无信号时),13脚对地导通,音频短路,静噪。
离线BG5EAA
只看该作者 1136楼 发表于: 2007-06-25
你这里说的信号应该是噪声信号吧。
这样就变成:
当7为h时(无噪声信号时),13脚对地导通,音频短路,静噪
离线BD6RA
只看该作者 1137楼 发表于: 2007-06-26
你这里说的信号应该是噪声信号吧。
这样就变成:
'我今天观察了31136的13脚,没有sql电位器,13脚对地电阻为几百欧姆。装上sql电位器,在有噪声时,13脚无穷大,无噪时,13脚对地电阻为几百欧姆。
当我用表量7脚时,噪声出现,显然sql被关闭,这时7脚电压为0。67v,13脚无穷大。接表等于并了对地1个电阻。
只好暂时用10k电阻接在7与地之间,或挑起13脚,禁用qsl功能。或者改变接在7?脚的rc滤波器参数。再研究研究31136。
离线BG5EAA
只看该作者 1138楼 发表于: 2007-06-26
禁用--------太可惜了.
改变接在7?脚的rc滤波器参数-------没用,
主要是输出电平反了,用一个9013再反过来就是了.
离线BD6RA
只看该作者 1139楼 发表于: 2007-06-26
禁用--------太可惜了.
'我觉得是7、8、9脚的滤波器参数没有取好,导致“沙声”通过滤波器进入8脚。
