  • 214675阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BG6TSO
只看该作者 1120楼 发表于: 2006-08-21
bg6tso您好!抄收!发货后单据将发到您的邮箱。73!
abm 晚上好~不知道你给bg7kjh的发了没有?还是没收到款?我的邮箱还没收到您的消息~
离线龙哈哈
只看该作者 1121楼 发表于: 2006-08-21
我在前面看到您介绍的绝缘板好像是8mm,我就按8mm搞的,我已经想办法弄好了,不好意思,打扰您了!
您好!这次的螺钉没有短,图片上的绝缘板是5mm的,一般3~5mm即可。
引用:
作者bg9td
磁环 30*6*16mm
bd8abm老朋友你好!以上的这个磁环参数是否是外径30mm,厚度6毫米,内径16毫米?另外用三线绞合形成1:1的巴仑时,巴仑用两线绕的为1:4,三线绕的为1:1还是1:9这个请你解释一下,我还不太明白,还有能否把巴仑器的塑料密封盒的尺寸告诉我,还有装在巴仑器以及振子端头几个地方你加的这几块胶木板的尺寸告诉我,我的东西还没有收到,我想把其他东西先准备好!还有我在这边看到类似于小八一上的那种被复线,里边有7根细钢丝,其中有一根好象是铜丝没有看清楚,线径和小八一天线的差不多,这个线能否用来做天线振子?这个线是否和小八一天线的材料一样?
bg9td老朋友你好!磁环参数:外径30mm,内径18mm毫米,厚度16mm毫米,采用三线绞合绕的制1:1巴仑,50欧不平衡输入,50欧平衡输出。巴仑塑料密封盒的尺寸68mm*100mm*50mm。这次您没购买巴仑。胶木板的尺寸:3.5mhz 160mm*20mm*8mm ,7mhz 95mm*20*8mm ,14mhz 90mm*20mm*8mm 。您说的几种线做天线没问题,任何金属线都可以做天线。
离线BD8ABM
只看该作者 1122楼 发表于: 2006-08-21
我这楼顶装满了太阳能热水器,但四周有栏杆,所以我想把它做成水平,但涉及到物业,不能太高。所以想问一下,离楼面最少几米?还有中间撑杆应该可以用金属杆吧。
'最好8~10米高,矮一点3~4米也可,只是3.5mhz调试较困难。中间撑杆最好用金属杆。 73!
离线BD8ABM
只看该作者 1123楼 发表于: 2006-08-21
'bg6tso您好!汇款还没有收到。我每天都到邮局信箱查看,款到即发! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 1124楼 发表于: 2006-08-21
[quote=龙哈哈]我在前面看到您介绍的绝缘板好像是8mm,我就按8mm搞的,我已经想办法弄好了,不好意思,打扰您了!
引用:
作者bg9td
磁环 30*6*16mm
bg9td老朋友你好!磁环参数:外径30mm,内径18mm毫米,厚度16mm毫米,采用三线绞合绕的制1:1巴仑,50欧不平衡输入,50欧平衡输出。巴仑塑料密封盒的尺寸68mm*100mm*50mm。这次您没购买巴仑。胶木板的尺寸:3.5mhz 160mm*20mm*8mm ,7mhz 95mm*20*8mm ,14mhz 90mm*20mm*8mm 。您说的几种线做天线没问题,任何金属线都可以做天线。[/quote]弄好就好了。绝缘板只是扩展线圈的抗拉强度,适度即可。希望短波上qso! 73!
离线BG1DRJ
只看该作者 1125楼 发表于: 2006-08-22
用这个线圈做了个正v+水平,具体看这里 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132436
限波效果很好:)多谢了!
离线BG5DSI
只看该作者 1126楼 发表于: 2006-08-22
问楼主:
  我打算做一条水平拉设的天线 21.14.7兆的,不要29和3.5
想问你一下,这样是不是只要14和7两个陷波器就可以,单独卖吗?那么振子长度如何计算?
离线BG4CYN
只看该作者 1127楼 发表于: 2006-08-22
刘老师你好:
因我环境不好,住5楼,楼顶不让上,一致没有安装,现在我想这样安装可以吗?离墙面多少米?一幅振子间距多少米?如果我不要中间的立竿效果如何?两种拉法方向性如何?谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 1128楼 发表于: 2006-08-22
问楼主:
'天线在21兆.7兆只要一对7兆线圈去掉3.5兆线圈和振子c即可,14兆振子自然谐振,7兆线圈用1mm漆包线在40mm线圈管上绕19匝。十分抱歉不能单独提供线圈。 73!
离线BD8ABM
只看该作者 1129楼 发表于: 2006-08-22
刘老师你好:
bg4cyn您好!您可参考一下bg8bng的架设方法http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=120249
73!
离线BG4CYN
只看该作者 1130楼 发表于: 2006-08-22
73!
他安装有方向性吗?
和我如图的安装有什么区别?
离线BD8ABM
只看该作者 1131楼 发表于: 2006-08-22
他安装有方向性吗?
和我如图的安装有什么区别?
'都是斜拉架设,安在楼顶比安在楼侧强。方向性与您所画的一样。
离线BG5DSI
只看该作者 1132楼 发表于: 2006-08-22
谢谢你刘老师
如图,我要做的是这样的天线,你可以给我参数吗?各振子长度和陷波器参数
离线BG4CYN
只看该作者 1133楼 发表于: 2006-08-22
如果斜拉,他的阻抗?原来的巴论可以用吗?
离线BD8ABM
只看该作者 1134楼 发表于: 2006-08-22
谢谢你刘老师
因15mm和20mm波长没有一倍频,m-409不能这样连接。制作陷波器参数见图
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 适合DIY的天线M-409 - 第57页
离线BD8ABM
只看该作者 1135楼 发表于: 2006-08-22
'偶极天线斜拉阻抗仍73欧,与50欧输出的电台配接要用巴仑。
离线BG4CYN
只看该作者 1136楼 发表于: 2006-08-22
原来的可以用?
离线BD8ABM
只看该作者 1137楼 发表于: 2006-08-23
bg6tso您好!我每天都到邮局信箱查看,bg7kjh的汇款都还没有收到。
离线BD8ABM
只看该作者 1138楼 发表于: 2006-08-23
原来的可以用?
Ƈ:1的巴仑可以用。
离线BD8ABM
只看该作者 1139楼 发表于: 2006-08-26
abm 晚上好~我带深圳的朋友bg7kjh定m409一套。发货地址:深圳市龙岗区板田街道办雪象居委雪象花园老村十三栋601号。邮编:518129。电话:13823519613   0755- 89589500   邓伟炎
'bg6tso您好!
bg7kjh的m409一套已通过顺丰快递发出,号码:028 004785942 请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!发货单据已发往您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
