UID:20257
UID:13
经过了几个白天和黑夜的加班,今天我终于给我的四波段加上了电,可令我遗憾的是奇迹没有出现,而是一丝声音都没有,经过我一天的观察和检查,还是没有找到毛病出在哪里?喇叭里就是一点反应都没有,我是全部按赵老师的说明接的,现在我的信心开始有些动摇了,啊啊啊啊,我真不知问题出在哪里?请已经装过的朋友帮忙给说明一下!谢谢了!
UID:2159
UID:4452
UID:3505
如果喇叭里一点声音也没有,这说明lm386没上电或者喇叭连接错误。对于这种情况,应该首先检查电源电压和电流是否正常。每一单元电路的电压是否已经加上。
UID:8890
谢谢斑竹回答,我的喇叭里就是一点声音也没有,但各板的8v电压都正常,而且喇叭也没有连接错误,现在我在怀疑是不是元件装错,但我觉得可能性几乎为0,因为我从开始害怕装错,所以安装元件都是每一个测试后装上去的,而且专门放慢了速度仔细安装的,不会是少接什么线吧?另外功放板的两个磁环没有装,这个不会有影响吧!
UID:566
给6ra个建议,最好能把trx和bpf的两块板子做的一样大,而且安装的圆孔要一致了,比较好安装,可以安装成塔式的,节省空间。
"现在我在怀疑是不是元件装错,但我觉得可能性几乎为0"--这句话太绝对了。没有声音无非就是装错了器件、少了连线。此外,喇叭有没有问题?lm386有没有12v?用手拿螺丝刀碰386输入,如果没有声音,那就是386附近的问题。
UID:947
UID:18612
好。大家的意见一定采纳。就是这里工作太多,diy方面的时间大为减少。春节期间加个班,完成pll、4波段缩水版。
9m配对晶振(6个频率在20hz以内,2个载频晶体9.0015m,8.9985m和本振晶体16.050m用9.0015m的 做上边带 ,用8.9985的做下边带,这个bfo的电路怎么改?????请赵老师上个图,谢谢!
为何要改?直接用不行吗?
理论上c27,l1处各换上2个载频晶体9.0015m,8.9985m,原晶振用线接通就行,实际就没试过。
