  • 83551阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1100楼 发表于: 2009-04-12
赵老师,
做完看完您的解觉方案,
测到了q8输出,但是比输入还小,大概20mv.调节了t10,使主板tx也测到输出最大,但仍然只有20mv左右。
q9 8050的工作电压:
e :3v
b : 4v
c: 11v 请问正常否?
现在主板tx输出这么小,是因为r44换成100k 的缘故 还是 不正常?
'我的问题你没有回答:是否断开q8的输出电容测量?
离线BG7RUC
只看该作者 1101楼 发表于: 2009-04-12
进度报告:PA电流不够大。
没有断开q8的输出电容测量的,断开又接上太麻烦了。
现在连接上pa,pa
发射管的基级电压 0.62v 两管静态电流 36ma.
7m 发射 cw,rfc2电流只有1a。7m ssb 0.5a左右。 没有传说中的3-4a。
示波器测pa ant 假负载两端信号幅度,微弱, 幅度比 主板输出还小。
27.9m 发射 cw,rfc2电流几乎不变. ssb更不提。
各中周已调至主板输出幅度最大, 但仍然不够。
离线BD6RA
只看该作者 1102楼 发表于: 2009-04-13
发射管 基级电压 0.62v 两管静态电流 36ma.
7m 发射 cw,rfc2电流只有1a。7m ssb 0.5a左右。 没有传说中的3-4a。示波器测pa ant 假负载两端信号幅度,微弱 幅度比 主板输出还小、
我的问题你没有回答:是否断开v12的输出电容测量该级放大能力?
所以无法判断。
离线BG7RUC
只看该作者 1103楼 发表于: 2009-04-13
所以无法判断。
没有断开v12的输出级电容。直接测量的。
离线BD6RA
只看该作者 1104楼 发表于: 2009-04-13
你应该按照1082帖,断开c82,检查v12,才能帮你判断。
离线weed
只看该作者 1105楼 发表于: 2009-04-13
赵老师,我的dds出现了问题,在接收时dds死机(输出正常,安键不起作),断电后重启就不能启动了,lcd上只出现一排方格,输出也没有了!用示波器测量过2mhz的晶体,没有波形。这个dds芯片是ad9850的,手头上没有单片机代替测试。现在怎样才能确定故障位置呢?
离线weed
只看该作者 1106楼 发表于: 2009-04-13
确定了cpu是好的,但2mhz晶就是没有波形。。。。。。
离线BG4IHP
只看该作者 1107楼 发表于: 2009-04-13
lcd上只出现一排方格,好象我也有遇到过,不过,当时应该是没有插cpu和存储片.
离线BD6RA
只看该作者 1108楼 发表于: 2009-04-14
确定了cpu是好的,但2mhz晶就是没有波形。。。。。。 [表情]
'cpu用个十年没有问题。晶体只要不摔一般不会坏。可以考虑存在虚焊问题。
此外,可换个其他晶体验证,2 - 4mhz都可以。你甚至可用更高频率的晶体验证是否2mhz有问题。
离线BG7RUC
只看该作者 1109楼 发表于: 2009-04-15
加了c82 300p,c92---》103.
cw 7m的rfc2的电流终于可以到2a了,ssb也到1a左右,就这么大了,不想再折腾了。
10米的功率还是上不去,在29.5mhz 按cw , rfc2 也就0.17a,几个10中周都已经调到峰值了,driver 已经拧最大,不知道怎么搞了。
控制侧音大小的r33 标47k 加一个100k的 几乎没用,用电位计里的m欧级别电阻片 换上去,还是很大声,太郁闷了。
离线weed
只看该作者 1110楼 发表于: 2009-04-15
经过仔细的检查,没有发现存在虚焊的问题,现在怀疑有元件损坏了!
离线BD6RA
只看该作者 1111楼 发表于: 2009-04-15
-- 肯定不是最大,或是v12损坏。不过先不要折腾了,用用再说。此外,10米电容和线圈要按照说明书改。
控制侧音大小的r33 标47k 加一个100k的 几乎没用,用电位计里的m欧级别电阻片 换上去,还是很大声,太郁闷了。--继续加大,或把104电容减小到102,声音就小了。
离线BG6IRO
只看该作者 1112楼 发表于: 2009-04-19
问一声 我的300s 的dds 版子上 9850 连接r12 的   阻值 是多少???我的为0呀
离线BD6RA
只看该作者 1113楼 发表于: 2009-04-19
'那就是有短路,好好查。应该为22欧姆。
离线BG6IRO
只看该作者 1114楼 发表于: 2009-04-19
赵老师 原因找到了 是r 12 连接9850 那一边 对地了 划开了 建议 赵老师补一块 dds 版子
离线BG6IRO
只看该作者 1115楼 发表于: 2009-04-24
孔的布局,供大家参考:
螺钉是3mm的,开3.5mm的孔,这样万一有小误差也能装。
1、为了省事,dds只开了2个孔。固定柱高度与加强筋平齐或略高。
2、根据300pro的经验,pa开2个孔就够了,固定柱高度与加强筋平齐或略高。pa板边上4个孔不开。这4个孔是为了更讲究的用户在pcb元件面固定屏蔽罩的。但300pro没有屏蔽,采用2只2078,发射电流接近4a,没有出现任何干扰主板的异常现象。
3、主板4个孔,用高的金属柱子与机壳固定。主板左靠边是为了让固定柱避让ant插座。不妨少一个固定柱,这样主板可以靠右或居中安装。柱子高度在13.5 - 13.8mm,在中周螺钉不会顶到上盖板的前提下,尽量高一些。主板与后挡板略留间隙,但与前面板要有足够的距离,因为面板有lcd。
4、vxo版本的用户把vxo板固定在dds的位置即可。在避开主板固定柱的前提下,尽量靠近波段开关安装。
5、因为这次机壳紧凑,没有专门开cw 电键的插孔。喜欢cw的用户,请利用话筒插座的1根针作为cw 电键的接口,用金属套管或小鳄鱼夹引出“地”、“电键控制线”,与电键连接。
赵老师 能把dds 版的 机壳 钻眼 尺寸出数据吗??
离线BD6RA
只看该作者 1116楼 发表于: 2009-04-24
'很简单:你把dds的pcb放在机壳上,用铅笔画一下就好了。只要2个孔就够了。
离线BG6IRO
只看该作者 1117楼 发表于: 2009-04-26
赵老师 问一下 dds 能显示 频率 7050 用 自制频率计(我没 仪器只有万用表 自制的20mhz 频率计)接在rf 输出上 显示1650 是不是表示dds 工作正常了
离线BG6IRO
只看该作者 1118楼 发表于: 2009-04-28
赵老师 今天下午 我在中州商场(电子原件) 3.4 楼 转了两个小时 问便了 都没0.56 的电感 只找到 贴片的行不   要不 赵老师 个 发一个 过来吧谢谢
离线BD6RA
只看该作者 1119楼 发表于: 2009-04-29
这个电感从0.47-10uh都可以。你也可以在中周螺钉上绕几匝代替,也可在大于1k的碳膜电阻上绕几十匝代替。
贴片的可以用。
