  • 292381阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1100楼 发表于: 2007-06-12
赵老师:
  我把中周1t12-1t15的线圈匝数多的接在中周2脚的那边,匝数少的接在中周3脚的那边。说明书写的是匝数多的接在中周3脚的那边,匝数少的接在中周2脚的那边。这几个中周都没有中心抽头,我焊的时候把3脚的那边中间那个脚剪掉,焊在pcb板上2脚的那边,2脚的那边焊在pcb板上3脚的那边,这样可以吗??
  还有我的套件里没有to39散热器,其他的元件差不差现在还不知道,等装完了缺什么一起找您补。
'我把中周1t12-1t15的线圈匝数多的接在中周2脚的那边,匝数少的接在中周3脚的那边。说明书写的是匝数多的接在中周3脚的那边,匝数少的接在中周2脚的那边。这几个中周都没有中心抽头,我焊的时候把3脚的那边中间那个脚剪掉,焊在pcb板上2脚的那边,2脚的那边焊在pcb板上3脚的那边,这样可以吗??
---- 错误。不能剪,3个脚只能装3个脚这边,不要管初、次、是否有抽头。要按说明书。
还有我的套件里没有to39散热器,---- 银色,样子见照片,你找一找。
离线acbear
只看该作者 1101楼 发表于: 2007-06-13
赵老师:
中周我重绕了,散热片没有。
饶瓷环用多粗的线饶?用网线里面的铜线可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 1102楼 发表于: 2007-06-13
赵老师:
中周我重绕了,散热片没有。
'如果找不到了,不要紧,我抽空再寄2个。
饶瓷环用多粗的线饶?用网线里面的铜线可以吗 -- 可以。
离线acbear
只看该作者 1103楼 发表于: 2007-06-14
赵老师您先不忙寄,等过几天板子焊完了,看还缺什么到时候告诉您一起寄。
离线acbear
只看该作者 1104楼 发表于: 2007-06-15
赵老师:
我的套件快焊完了,就差电感线圈和中周没焊了,还差的元件如下:
主板单元:
2r69 3.3k         1只
2r83 6.8k         1只
2r136、2r138 47k     2只
2r134 4.7k         1只
2c18 51p           1只
1c46 470p           1只
blp单元:
1c67、1c86 33p       2只
另外我的套件没有to39散热器 ,还有你能不能再给我点免刮漆包线,只我的绕中周用完了,2t5、2t6还没绕好。12v omron g5v-1继电器可能丢了2,能不能也给补了。
离线BD6RA
只看该作者 1105楼 发表于: 2007-06-15
赵老师:
主板单元:
2r69 3.3k         1只
2r83 6.8k         1只
2r136、2r138 47k     2只
2r134 4.7k         1只
2c18 51p           1只
1c46 470p           1只
blp单元:
1c67、1c86 33p       2只
51p改用56p的np0了
6k8我没有提供
to39散热器我会给你
继电器我给你想办法解决
离线acbear
只看该作者 1106楼 发表于: 2007-06-16
赵老师继电器我回家找到了1只,还差一只。
离线dragontooth
只看该作者 1107楼 发表于: 2007-06-17
赵老师,我回来了,怎么群没有了???
出差一个多月,要重新开工了
离线BG5EAA
只看该作者 1108楼 发表于: 2007-06-17
请问:我的功放板上的二个大瓷片电容,3c15和3c16温度很高,正常吗?
离线BD4XC
只看该作者 1109楼 发表于: 2007-06-17
th2000继电器是应是15只吧,我的只有14只。
离线bd8te
只看该作者 1110楼 发表于: 2007-06-18
没有外壳大家是怎么调试发射的,功率管在没有散热的情况下能工作多长时间?
现在就差外壳了.不知何时有啊?
谁的外壳是自己diy的上张图看看,让大家公共分享 谢谢
离线aqqw
只看该作者 1111楼 发表于: 2007-06-18
请看!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1112楼 发表于: 2007-06-18
'好的。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1113楼 发表于: 2007-06-18
赵老师,我回来了,怎么群没有了???
出差一个多月,要重新开工了
'群在,但这里太冷清了,大家都泡在群里了。
离线BD6RA
只看该作者 1114楼 发表于: 2007-06-18
功率多少?瓷片容量?
离线BD6RA
只看该作者 1115楼 发表于: 2007-06-18
'第一版的为14只12v继电器。lpf:13只,bpf:1只。
第二版在主板上增加了1个9v继电器取代了几个元件。14个12v,1个9v。
离线BD6RA
只看该作者 1116楼 发表于: 2007-06-18
请看!!!!
'材料真扎实
离线BG5EBH
只看该作者 1117楼 发表于: 2007-06-18
赵老师,我用fm接收29.6m信号语音严重失真,像收AM信号差不多,这是什么原因?
离线BD6RA
只看该作者 1118楼 发表于: 2007-06-18
'可能是由于输入信号过大造成:
1、可试着增减ta3116的16脚耦合电容(在10 - 100p范围)来改善。
2、加大fm/am滤波器的耦合电容(原来是47p),加大到1000p。此外把滤波器中心对地电容改为33 - 39p左右。
离线BD4XC
只看该作者 1119楼 发表于: 2007-06-19
赵老师,我的th2000a是二版的,少了一支12v继电器,lpf电容缺少1500p、102各一只,其它零件正在安装,没有核对。
