  • 84469阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG7RUC
只看该作者 1080楼 发表于: 2009-04-06
收到广播!
昨晚 将 dds和 主板连接起来。
加电,按步骤调了一下t5 使沙沙声最大。能找到 “峰点” 不是非常明显 ,不尖锐。
第二步要断开 c16 ,太晚没舍得断开。就回去睡觉了
今天过来,又通电,无意中 起子碰到 d14 的负极,听到中央人民广播电台!
调了下t5 声音非常响亮 混杂 敲锣打鼓声。
后来发现 用手拿着起子 碰 d8 的两端也有同样效果。
不用手碰 ,听不到广播声。
广播声均不能调台。
把dds断开,仍然可以听到广播声。整一个矿石收音机了哈。
各位大侠,帮忙分析下。
离线BD6RA
只看该作者 1081楼 发表于: 2009-04-06
昨晚 将 dds和 主板连接起来。
不用手碰 ,听不到广播声。
广播声均不能调台。
各位大侠,帮忙分析下。
'只要把螺丝刀拿开,听不见这个广播就正常,因为u2增益很高,螺丝刀相当于一个天线,把一个9mhz的广播信号不通过bpf,直接送进去了。这个广播声是直接从if进入,没有经过u1混频,不可能受dds控制。
离线BG7RUC
只看该作者 1082楼 发表于: 2009-04-06
如何调试是好?
没有天线,长线到是有一根。
dds 7m.
信号发生器发 7m左右频率,直接输入 u1(输入时微调发生器频率),没反映。
离线aqqw
只看该作者 1083楼 发表于: 2009-04-06
300s调好了用拉杆天线都能收台
离线BG7RUC
只看该作者 1084楼 发表于: 2009-04-07
两失足成千古恨
昨晚12点,断开c16,连了根长电线在一端,cw模式7m,在远处开信号发生器7m左右,啸叫声非常大, 有点高兴。这时一个娘们一个电话过来,打完电话心情不太好。
又一个马虎。dds电源接反了。
爆了一个钽电容c28.
找一个电解换上去之后,发现万用表的频率计测不到dds输出的频率了。
测了测电流 只有80ma.
9851大概不工作,估计是 完蛋了。欲哭无泪啊。
赵老师说过,9851很顶事,反接电源过都没事。
但愿真的是那样啊。
早上起来又测了一番。
c18与 c23至输出的一端之间 一直有 3m 4m之间的频率。
c18与 a08输出脚 却有 30m 左右的频率信号,但不稳定。
u9 两脚之间直流电阻 仅9k欧左右(没拿下来测量)两个方向一致。
u8 u7 比较大一点。
钟振的频率也不太对,30m赫兹左右(测量的是2m鈡振的两脚,它会变)。有时候一量这两个脚的频率单片机就不工作了,有显示,按键无反映,发现单片机不能保存原来的数据了。
大侠们分析分析吧。
两失足成千古恨! 但愿9851还在。阿米托佛。
在 migsoft 热忱帮助下,换了两个7805 dds故障排除。
主板u3 检查中。。。。
在c16输入 又可以听到信号发生器发出的7m 。
天线接在rx 什么声音都没了,天线其实没有 只是一根长线
离线BG7RUC
只看该作者 1085楼 发表于: 2009-04-07
用信号发生器发7m ,dds可以选频了。
长电线接在c16或d2 or d4负极,声音大的受不了。
接在d2 d4前 正极 几乎听不到。
损耗也太大了吧。如何是好。
----哈哈 是因为band线没接,二极管没有导通,又是migsoft提醒我。太感谢migsoft了。
现在接收已经调好了,正在听cw。 太快了 噪声也大 听不懂哈。
准备调发射。。。
离线BD6RA
只看该作者 1086楼 发表于: 2009-04-07
接在d2 d4前 正极 几乎听不到。
损耗也太大了吧。如何是好。
准备调发射。。。
'损耗大或声音小,都要检查错误。问题解决了就好。
离线BG7RUC
只看该作者 1087楼 发表于: 2009-04-07
下午5点左右 听cw 7.063附近 总有人发 agn agn ,其他的听不懂,有人听到了吗
这个频率切确是多少 ? 我dds调过 不太准
要是dds也能旋钮调频率就好了,按键调不太好调。
另外,防干扰的能力也很差,开个灯,或关灯,
喇叭嘎吱响的不得了,这算正常吗?
离线BD6RA
只看该作者 1088楼 发表于: 2009-04-07
喇叭嘎吱响的不得了,这算正常吗?
我dds调过 不太准 -- 参见dds说明校准你的dds。
另外,防干扰的能力也很差,开个灯,或关灯,喇叭嘎吱响的不得了,这算正常吗?-- 在正常不过了,任何收音机、收信机都是如此,开关灯、洗衣机、冰箱启动停止、等等,都会引起“咔”的一声。你也可以听听你的收音机验证,如果听不见“咔”声倒是不正常了。但是这个声音不会太大,除非你把音量开到头了。这个现象不属于“防干扰的能力也很差”范畴。这个干扰大都由电源引入,滤波好一些的电源、使用电池这个干扰声要小一点。电源交流插座与其他供电设备共用也会引起。邻居开灯、打开用电器等就不会引起这个声音,就是这个道理。否则全国的人开灯,你就没有办法用了。
离线BG7RUC
只看该作者 1089楼 发表于: 2009-04-08
说明书上的疑问。
又出状况:
今天断开主板上的rfc2(请问是 pa上的吧?)
我是错了,断开了主板上的rfc2 ,但没连入电流表,就接通电路,
然后想起dds不准,于是b+ b-两个键一起按调了一下,按mem之后想看看输出的频率对不对。
于是用万用表的频率计并在输出想测量频率,大概是对的,原来差一点。
忽然发现主板冒烟,急忙断开表,不冒烟了,仔细一看是主板上的r8 (18 欧)冒烟。请问是为什么呢?r8 在资料里的电路图上没标出来,我也没时间慢慢分析了。
会不会又烧了什么管子呢?现在收音还算正常。
只是按下cw,主板的tx 没什么输出,电压表没反应。
说明书上几处,我也看不明白
本人愚钝。是在看不懂,
请问
离线migsoft
只看该作者 1090楼 发表于: 2009-04-08
1.“两管”是指pa上两只2sc2078发射管。
2.换的电阻指pa上的r9
3.“y"我也不懂是什么意思。
离线BD6RA
只看该作者 1091楼 发表于: 2009-04-08
多谢migsoft解答.
"y",印在pcb上,能看见。
离线BG7RUC
只看该作者 1092楼 发表于: 2009-04-08
U6 NE602 好像没工作
没有散热片,毫伏表,没敢把pa连上,动都不敢动他。好像有位前辈,单用主板完成通联。我想把主板发射部分也搞好之后再把pa连上。
cw键按下,主板tx好像没有信号发出,斗胆用电流表接在主板tx上,按下cw,一点反应都没有。
今晚检查了一通 用示波器检测对应波段 各u q的输出 ,从t12 一直检查到 u6 ne602 ,没有显示任何交流成分。
太郁闷了。
不知道怎么回事了。
大侠们啊,快来救救我。
离线aqqw
只看该作者 1093楼 发表于: 2009-04-09
群里高手众多,到那里问吧,这样你描述的问题现象不清,别人帮不到你的
离线BG7RUC
只看该作者 1094楼 发表于: 2009-04-09
赵老师,蓝色的磁芯和黑色的磁芯要用在特定的中周上吗。
另外能不能将c75短路 让dds信号直接进入u6?或者换个大点的电容。现在测得信号经过c75后,幅度变小,
用我的万用表测,频率都变了。谢谢。
另外t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 正常工作 输出应该是多大呢?
我的t6输出大概 60mv 峰到封。
t7输出 大概 50mv 峰到峰 左右。
请问正常否?
离线BD6RA
只看该作者 1095楼 发表于: 2009-04-10
用我的万用表测,频率都变了。谢谢。
我的t6输出大概 60mv 峰到封。
请问正常否?
赵老师,蓝色的磁芯和黑色的磁芯要用在特定的中周上吗。-- 后来的300s磁芯都是兰色的。实际上无所谓,通用。
另外能不能将c75短路 让dds信号直接进入u6?或者换个大点的电容。现在测得信号经过c75后,幅度变小,-- 你的频率计灵敏度不够。ne602对输入幅度有要求,不要擅自加大这个电容,但是27p以下应该可以。
用我的万用表测,频率都变了。谢谢。-- 你的频率计灵敏度不够。
另外t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 正常工作 输出应该是多大呢?-- 忘记记录,应该调整到最大。
离线BG7RUC
只看该作者 1096楼 发表于: 2009-04-10
理论值也可以啊。您有工具有空就顺手帮我们这些没工具的菜鸟测测吧。
另外还想问 q8 v12是什么型号的芯片,工作时的电压状态可否也通告一声?
离线BG7RUC
只看该作者 1097楼 发表于: 2009-04-10
确认一下
赵老师,你好。
我的q8 您给的是v12.
各脚对地电阻如下:
g1 47k欧
g2 4.7k欧
d 190 欧
s 260 欧
工作时,各脚直流对地电压如下:
g1 0v
g2 3.4v
d 12v
s 0.4v
g2的输入信号大概40mv. d没有输出信号。
调节driver s电压改变几个毫伏。断开driver s电压降到0.3v左右。
断开driver后 短接 g1 g2 ,d有信号输出。
请问能否在g1 g2短接的情况下,再连上driver 控制增益呢?
这种情况能不能说明v12 坏了?v12具体型号是什么?市场上可否有售?
谢谢
离线BD6RA
只看该作者 1098楼 发表于: 2009-04-11
赵老师,你好。
我的q8 您给的是v12.
各脚对地电阻如下:
g1 47k欧
g2 4.7k欧
d 190 欧
s 260 欧
工作时,各脚直流对地电压如下:
g1 0v
g2 3.4v
d 12v
s 0.4v
谢谢
'你的问题贴不必删除,有时工作忙,回答可能不及时,不是没有答案,闲下来会回答的。我每天上班要跑50公里,回来还要编辑上课用的视频、音频课件,毕竟diy是业余时间,上班才是主要的
我的q8 您给的是v12. -- v11,v12都是一样的,v12电流大一些。
工作时,各脚直流对地电压如下:
g1 0v
g2 3.4v
d 12v
s 0.4v -- g2的电压通过drive是可以调节的,最低0v,最高可达1/2电源,也就是6v。但不得超过8v。如果不要电位器,直接通过电阻接电源,这个管子就坏了。
g2的输入信号大概40mv. d没有输出信号。-- 我的图纸标错g1、g2(但电路板没有错误,不要惊慌):应该是信号输入柵是g1,g2为增益调节。g1输入40mv,而d没有输出,有可能是后面的中周不谐振。你可断开c86(也就是v12的输出电容)核实。断开后,d还是没有输出,那么,v12坏了。
请问能否在g1 g2短接的情况下,再连上driver 控制增益呢?-- g1、g2并联后,变成单柵管,但不能接drive了,0v就够,超过0v可能会烧管。
这种情况能不能说明v12 坏了?v12具体型号是什么?市场上可否有售?--3sk133、3sk74等双柵管
离线BG7RUC
只看该作者 1099楼 发表于: 2009-04-12
终于有点希望
赵老师,
看完您的解觉方案,
测到了q8输出,但是比输入还小,大概20mv.调节了t10,使主板tx也测到输出最大,但仍然只有20mv左右。
q9 8050的工作电压:
e :3v
b : 4v
c: 11v 请问正常否?
现在主板tx输出这么小,是因为r44换成100k 的缘故 还是 不正常?
