  • 292399阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1080楼 发表于: 2007-06-10
在同一位置同一元件,元件标的是2个不同的号,该怎么安装 [表情]
还有个低级问题 1d40在那里
在同一位置同一元件,元件标的是2个不同的号,该怎么安装 -- 因为工作忙,没有重新拍摄照片,请以你的pcb为准。
bpf板的几个二极管请按照套件附的说明安装。1d38、1d40见下面的照片。
离线BD6RA
只看该作者 1081楼 发表于: 2007-06-10
能提供图中的元件数据吗,直接跳接好还是照图中元件焊了性能好
'数据在前面提供了,你可以找一找,但对电感要求很严格,建议跳接。
离线BG5ROJ
只看该作者 1082楼 发表于: 2007-06-10
1) 不能记忆的问题找到没有?
2) 9951一般不会坏,先不要怀疑.是不是频率计上限不够,或使用不当.或者你使用了1hz步进,难以观察.换用100hz, 1khz, 100hz,看看.
3) 是不是中频设置错了?你可先拔下24c16再测:
b1: lcd显示为0.1 mhz时,dds输出为43.7mhz
换用1khz档步进,观察频率是否前进.
b3: lcd显示为7.000mhz时,dds输出为50.6mhz
1)不是很主要的问题,暂时先没管
2) 频率计 肯定可以到50mhz的
3) 再试下看 (我原来没设置中频率,就是默认的)
  因为我手头上也没有调试仪器, 还是麻烦ba5rw调试的, 下周末我再去他那边调试看看, 赵老师您的手机号码? 下周六约个时间,调试的时候想让5rw和您直接电话说起来可能会比较快~! 我电子方面的水平很差~~!
    谢谢您的回复!
离线BD6RA
只看该作者 1083楼 发表于: 2007-06-10
请教,不管什么模式下发射,另一台机收到有尖叫声,对着咪讲,两种声音加在一起,如果调1t6,2t8,2t10,2t12尖叫声减少但攻率随之减小到无,调1t6,2t8,2t10,2t12时也收到卜卜卜的声音,感觉到话音偏小,我用动圈咪,是否要在咪串一电容,我量过咪两线好似有两多伏电压,多谢
1、另一台机收到有尖叫声,对着咪讲,两种声音加在一起,--- 要检查这个尖叫是自激还是漏载。可断开1j9与pa的连接,直接从1j9输出看看。
2、我用动圈咪,是否要在咪串一电容--可把偏压电阻2r79断开。此外,动圈如果不用2u7,幅度会小。
此外,根据调好2000a的用户的经验,如果采用驻极体,2r79最好从8v(2u10)引出,不从12v引出,12v容易引起自激。
离线BD6RA
只看该作者 1084楼 发表于: 2007-06-10
1)不是很主要的问题,暂时先没管
2) 频率计 肯定可以到50mhz的
  因为我手头上也没有调试仪器, 还是麻烦ba5rw调试的, 下周末我再去他那边调试看看, 赵老师您的手机号码? 下周六约个时间,调试的时候想让5rw和您直接电话说起来可能会比较快~! 我电子方面的水平很差~~! [表情]
    谢谢您的回复!
'我晚上都在家,签名的电话是家里的。顺便问问5rw,他的手持机套件还有没有了?
离线bg7ihm
只看该作者 1085楼 发表于: 2007-06-10
直接从1j9输出也有,是否一定要有外壳,我现没有外壳,全部摆在台面上,2vr5也调过,外甥拿灯笼照旧,
离线BD6RA
只看该作者 1086楼 发表于: 2007-06-10
'如果这样,与外壳无关。
断开2j6看看。此外,检查是否2u9损坏。
离线bg7ihm
只看该作者 1087楼 发表于: 2007-06-10
如果这样,与外壳无关。
按bd8cd所说的方法去量2u9,大了几k
离线BD6RA
只看该作者 1088楼 发表于: 2007-06-10
'恢复1j9与pa的连接,按下发射键,不说话,应该为静态电流,不应该有很大的电流。如果发射电流很大,拔掉2u9,看发射电流是否回到静态?如果是,那么2u9就坏了。
离线bg7ihm
只看该作者 1089楼 发表于: 2007-06-11
三个ic轮流拨出,拨到中间那只尖叫声消失,再换别的到中间那里,涛声依旧,请教如何解决
离线BG5EBH
只看该作者 1090楼 发表于: 2007-06-11
我的发射也遇到了同样的问题,LSB模式不插话筒按PTT发也有电流(与FM模式差不多),关闭2R5电流没了,只要开一点就有发射电流.
FM发射7M.14M电流2A,功率4W,28M功率0.5W(功率用驻波表测的),功率有点小(发射管用2078).
请教如何解决
离线BD6RA
只看该作者 1091楼 发表于: 2007-06-11
'可能问题出在bpf板的v11:该管的g2电压还是应该采用10k电位器,或者2个10k分压获得。如果直接通过10k与12v短接,超过了极限,可能会引起自激。
在lsb、usb模式,不说话,应该没有功率输出。
在fm模式,不说话也有功率输出。
在am,无输出。
离线BD6RA
只看该作者 1092楼 发表于: 2007-06-11
请教如何解决
'根据调好2000a的用户的经验,如果采用驻极体,2r79最好从8v(2u10)引出,不从12v引出,12v容易引起自激。
此外,为了判断这个电流是哪里引起,可采取拔插座的方法,来断定这个电流是哪块pcb的问题。如果在第一个pcb,可拔掉第一片602看看,缩小范围。此外,平衡电位器(2vr1旁边)有没有错误?
更多功放调试见27页789帖
bpf的v11 g2偏压如何取得?
此外检查bpf的波段6(新版本为1t12)有没有装反二极管,这2个二极管很容易顺手接反,见下图。
离线BD6RA
只看该作者 1093楼 发表于: 2007-06-11
还有重要的几点要确定:
1) 检查在ssb、fm发射状态,接收电压12v是否存在?
2) 在ssb模式发射,mc2833不应该有电压,am/fm滤波器也不应该有电压。
3)在fm模式发射,ssb、am/fm滤波器都不应有电压。
4)在ssb、fm模式发射,2j6不应该有电压。
如果有,那么:二极管击穿或接错方向,引起不正常功率。
离线bg7ihm
只看该作者 1094楼 发表于: 2007-06-11
还有重要的几点要确定:
检查过在ssb模式发射,mc2833有电压,原来是帮赵老师做线路板那厂家,技术太精,这么小的线他也能做出来,服
离线bg7ihm
只看该作者 1095楼 发表于: 2007-06-11
再上张图片大家看看,
离线BD6RA
只看该作者 1096楼 发表于: 2007-06-11
再上张图片大家看看,
'幸亏你细心,这个厂家太烂,居然出现这么精密的线条。
现在问题应该解决了。有这个线条,lsb、fm同时发射,所以一直有功率。
离线老杜
只看该作者 1097楼 发表于: 2007-06-11
赵老师,用1972代换2078,1971代换1162,直接换上就可以吗?是否还需改动其它地方?
离线acbear
只看该作者 1098楼 发表于: 2007-06-12
赵老师:
  我把中周1t12-1t15的线圈匝数多的接在中周2脚的那边,匝数少的接在中周3脚的那边。说明书写的是匝数多的接在中周3脚的那边,匝数少的接在中周2脚的那边。这几个中周都没有中心抽头,我焊的时候把3脚的那边中间那个脚剪掉,焊在pcb板上2脚的那边,2脚的那边焊在pcb板上3脚的那边,这样可以吗??
  还有我的套件里没有to39散热器,其他的元件差不差现在还不知道,等装完了缺什么一起找您补。
离线BD6RA
只看该作者 1099楼 发表于: 2007-06-12
[quote=老杜]赵老师,用1972代换2078,1971代换1162,直接换上就可以吗?是否还需改动其它地方?[/quote]
可以换,不用改。就是代换1162时要注意管脚排列。
